Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
k2viper писал(а):
Maximus 9 Apex
где урвал и почем?
CPU PLL OC Voltage и CPU PLL Voltage это разные вещи. по умолчанию CPU PLL Voltage v1.2 а CPU PLL OC Voltage v0.600 Никакие опции с именем PLL трогать при домашнем разгоне ненужно, снижение вольтажа влияет на стабильность но при этом на температуру это никакого влияния не даёт, то есть она не будет ниже (хотя, может у кого иная ситуация). тогда как повышение напряжения PLL выше дефолтных значений даёт увеличения нагрева ядер а так же повышает стабильность, но это необходимо только при экстремальном разгоне. тоже самое относится к CPU Standby. Стоит понимать что у каждого производителя плат может быть свои значения PLL, например у Asus опция CPU PLL OC Voltage недоступна и CPU PLL Voltage по умолчанию v1.0 а не v1.2. тогда как у MSI по умолчанию CPU PLL Voltage v1.2 и присутствует CPU PLL OC Voltage. и даже у каждой из моделей плат одного бренда значения PLL в АВТО могут отличатся. по сути опция CPU PLL OC Voltage вообще не нужна, так ото вспомогательный костыль. Так что лично я рекомендую не трогать эти опции, но если ваша плата завышает CPU PLL Voltage выше v1.0 то его стоит опустить до этого значения, если конечно ваша плата позволит держать стабильный разгон с этим значением. то выиграете в температуре как ядер так и силовой части платы.
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
PLL_OC_voltage влияет на показания датчков температуры ядер CPU. На некоторых материнках он в дефолте может стоять 1,2в и выше и того + 10-20 ложных градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
miwa писал(а):
где урвал и почем?
У нас тут в Калининграде партию распродавали по бросовой цене
Я пока по старой привычке выставил все непонятные значения напряжений на заявленные им в биосе стандартные значения. Не очень доверяю "авто". Ниже обозначенных напряжения с PLL в названии не снижал.
Сейчас при работе на 5100 CPU PLL мониторится hwinfo 0,975в. По моему именно 1,000в я и выставлял. Это всё прекрасно, но как быть с тем что на MSI у меня при заранее протестированных и известных параметрах данный экземпляр проца с данной же СО грелся в линксе до 63-65, а на Апексе переваливает за 72 при тех же напряжениях Vcc/IO/SA и тех же частоте проца, ring и памяти. Так вышло что я заранее известный по возможностям проц и заранее известную СО гоняю на новой материнке. И вот получается что на ней горячее. Виню вторичные напряжения, которые имеют непривычные после MSI названия и значения.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Полагаете у меня на MSI, где как раз PLL OC voltage по умолчанию был 1,20в, и я его снижал до 1,12, это просто снижались цифры в мониторинге а не реальное тепловыделение?
смотря как снижались: если по окончанию нагрузки за миллисекунды падает на 20+ градусов (что физически невозможно) и также по старту нагрузки - то это датчки температры ядер тупят вот давний трэд с форума интел, там хоть обсуждения началось с i7-7700k, но проблема была замечена с 6 серии, а виновники как материнки с неверными вольтажами
Ну в линксе по моему это стандартное поведение, за секунду температура растет на 20+ градусов, а когда цикл подходит к концу, так же снижается. Начиная с Nehalem интеловские процы перестали показывать температуру, а показывает Distance to tjmax, по сути термопопугаи. Ясное дело что так быстро реальная температура меняться не может, видимо DTS сенсоры учитывают и другие факторы кроме реальной температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2018 Фото: 3
miwa писал(а):
подскажите кто на материнке Z-270 PRIME -A память на 3866 и более заводил?
Сколько не пытался, не хочет на 4000 мать стартовать, если две планки памяти. С одной легко на 4000 запускается в А2. В слоту В2 на 4000 ни в какую. Имеется в виду разумные тайминги, до С19, выше поднимать относительно моих на 3866 нет смысла. Мать не для разгона памяти, уже точно.
_________________ i7-7700k 5,0 GHz скальп, NH-D15s, ASUS Prime Z270-A, G.Skill 3200C14(4*8 GB)@3800 (16-17-17-35 2T), SSD 970 Pro 512 & 960 Pro 512
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
сделал запись про модификацию 1151 плат, в том числе ROG Z270 в полный аналог Z370. вдруг кому интересно будет. Я тут задавал вопросы, теперь делюсь тем, что нашёл.
Kevlarxt777 я искал варианты именно по переделке максимус 9 в максимус 10, по вариантам переделки биосов других плат скинул ссылки на обсуждения с подробной теорией и даже инструкциями, правда на английском, но когда это было помехой, тем более сейчас и в браузеры переводчики встроены. На том же вин-рэйд есть и готовые варианты биосов. Отчётов об успехе, правда, гораздо больше, чем готовых биосов, но как есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2005 Откуда: Пермь Фото: 10
Vital-uK Хочу уточнить один момент по модификации. Допустим я куплю плату IX Apex, если в ней окажется Intel Management Engine версии выше 11.7.0.1229, то можно ли её зашить тем же образом BIOS, что использовали вы? Или нужно будет менять модули с помощью UEFITool и искать совместимый проц для прошивки?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: k2viper Название магазина не подскажете, если халява ещё не кончилась? Или они по России не доставляют?
подскажите на материнке ASUS PRIME Z270-A можно как то подключить помпу и кулера отдельно на управление скоростью оборотов? сейчас просто увеличение скорости помпы вызывает и увеличение скорости кулеров. а мне надо, что бы помпа работала на 100%, а кулера были тихие на 500 оборотов. подключал и сpu fan и спец порты для помпы AIO PUMP-эффект один
По идее кулера управляются группами. Группа CPU_FAN одна, Chassis другая и Pump третья. Подключайте вентили и помпу к разным группам и настраивайте соответствующим образом кривую. Если нужно чтобы помпа всегда работала на 100%, можно вообще не подключать ее к материнке а подключить только к молексу.
Разобрался наконец как добиться уменьшения нижней границы DC регулирования оборотов. Нужно запустить fan optimize (калибровку). Лучше из биоса - Ai suite сбила все установленные в биосе настройки и вообще оказалась редкостным УГ которое понаставило своих сервисов, включила отключенное энергосбережение и т.п. Есть одно НО, перед запуском калибровки рекомендую отключить все имеющиеся PWM вентиляторы - тогда по итогам калибровки нижняя граница PWM (20%) не съедет, а нижняя граница DC вентиляторов опустится с 60% до 30-40% в зависимости от конкретного вентилятора. После завершения процедуры подключить PWM вентиляторы обратно.
Focusnik можно, я вообще не смотрел версию Биос и ме, сразу отнес на пайку, воткнул 9900, прошел старт - значит мод контактов сработал, иначе старта никакого не было. После флешьеком зашил Биос модифицированный и после нескольких ресиартов прошел успешный старт.
Если без пайки - то разблокировать регионы биос на запись удобным вам способом и шить, также удобным вам способом.
Vital-uK Спасибо за ответ. С пайкой у меня проблем не возникнет. BIOS вы использовали тот, что последний в теме выложили ROG-MAXIMUS-IX-APEX-ASUS-1801.7z?
Хоть тема и мертва, но может кто пояснит - почему и ради чего в различных оверклокинг гайдах в интернетах рекомендуют использовать Adaptive mode для Vcore? Какие преимущества это даёт по сравнению с ручным (Manual) режимом? Энергосбережение всё отключено, частота цпу зафиксирована на максимальной.
И как победить солидное завышение напряжения в нагрузке при LLC 6 и занижение при LLC 5?
Сейчас этот форум просматривают: Hunter_on_deer и гости: 29
