Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7294 • Страница 91 из 365<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 365  >
Куратор темы
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM5
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 7000/9000 (Zen 4/Zen 5/AM5)
Ссылка 2 -> Таблица материнских плат АМ5 (версия 1)
Ссылка 3 -> Таблица материнских плат АМ5 (версия 2)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
ЗАПРЕЩЕНО:
1.
Обсуждение других платформ: AMD или Intel (все, кроме Zen 4)
2. Коверканье имен производителей материнских плат
3. Обсуждение цен и ценовой политики не рекомендуется - данная информация быстро становится неактуальной и лишь захламляет тему.
4. Обсуждение СО для данной платформы разрешается в пределах нескольких постов (вопросы совместимости)
5. Переходы на личности и оскорбления.
6. Фанатство.
7. Оффтоп.
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет ЖК от 1 недели и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку).
2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на эту платформу, можно даже краткий мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее.
Обзоры
Последний раз редактировалось Varg 05.09.2025 17:45, всего редактировалось 12 раз(а).
Добавлена еще одна таблица по материнским платам
SergMab писал(а):
И с одной и с двумя, доходит до 69% и стоит на месте, может проц или мать проблемные? Похоже выяснить в чем именно проблема без замены нереально....
Врядли. Можно попробовать записать на флешку Memtest86 и проверить. Если там ошибок не будет - то врядли дело в памяти или процессоре. Скорее всего или диск неисправен, или на флешке что-то не то с установщиком. Может быть установщик в CSM формате пытается сделать установку, а он на некоторых платах уже или выключен или кривовато работает.
на gigabyte b650m aorus elite rev1.2 вышел новый биос FA5c
1.Checksum : EA00
2.Update AMD AGESA 1.1.7.0 for next gen. Ryzen processors support
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 57
Напишу тут может кто сталкивался с такой проблемой
Перестал ПК выключатся и перезагружаться , никах лишних программ нет пробовал разные версии виндовс как только ставишь драйвера чипсета все больше не выключается компьютер , перезагрузка через раз или два и то нужно более 2 минут ждать , по пост кодам ошибок нет при выключение идет понижения пост кодов с 42 до 37 и дальше все , монитор отрубает можно часами ждать ничего не происходит приходится выключать с кнопки есть какие-нибудь идеи? Весь интернет перерыл там почти все одно и тоже ..
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
откуда дровишки? Из последних, какая то версия кривая получилась.
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Фото: 57
OldRampant дрова разные с официального msi сайта и пробовал самые последние с АМД разницы никакой.
Первое включения Виндоус все нормально, но при начальной установке винды бывает не перезагрузить т.е.он сам пытается перезагрузиться когда скопировал файлы для установки ОС и зависает приходиться помогать.
Дальше без драйвера чипсета видеокарты и сетевой все работает, как только ставишь пакет драйвера от АМД там внутри несколько штук, после установки требуется перезагрузка, происходит моментально как положено, но после этой перезагрузки больше компьютер не выключить и если требуется последующая перезагрузка приходится ждать более 2 минут, первые 20 секунд отрубается монитор и дальше какое-то зависание вентиляторы все крутятся пост коды идут на понижение очень медленно ну и в конце концов идёт перезагрузка. А выключения можно ждать до бесконечности его не будет)) дальше только нажатием и удержания кнопки выключения на корпусе ПК.
У меня было тоже самое пока не подобрал себе версию биоса, но у меня асрок... пойми биосы не стабильны на ам5 они сырые... ты же скорей после включения тыкаешь ЕХРО и профиль РВО в биосе, потом любой накатываемый драйвер вышибает систему из стабильности.... Проверяй биос ОССТ на ошибки проца... у меня лично бывало что ток что дефолтный биос сыпал ошибками системы...... короче терпенье и труд... Мне подошел 1,28 версия асрок... посмотри релиз и попробуй аналог на свою доску
Да... возьми готовую винду у корешей и с этого диска проверяй сперва стабильность версии потом накатку дров.... да я пользуюсь Glary Utilities и сохраняю дрова на другом диске, что тебе поможет провести эту работу....
CPU: AMD Ryzen 5 7600X
SSD: ADATA LEGEND 900 [SLEG-900-1TCS]
RAM: G.Skill Trident Z5 RGB [F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK] 32 ГБ
MBD: Asrock B650E Steel Legend WiFi
Фото: 20
Вижу разгон памяти - уберите . Это для начала.
Фото: 57
С этим согласен, только наладил с дисками м2. с последней версией Биоса теперь не выключить встроенную графику в биосе диспетчер задач висит как неисправное устройство,это нормально на за рубежом форуме уже 38 стр по этой проблеме)) я просто на это уже забил
Нет дружище я такой шляпой не пользуюсь, все ручками настроил, но даже если все по дефолту тоже самое
Не проверишь часами гонял и по дефолту и по курве всем ядрам -18 все стабильно
Я уже все почти перепробовал))
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Сейчас все по дефолту, уже несколько дней))
И память когда в разгоне , любые тесты проходит без проблем , но сейчас все с "0"
Последний раз редактировалось ivan-cykunov 27.04.2024 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 20
Бывает такое ,что пока батарейку не достанешь - BIOS не хочет нормально сбрасываться )))
Потому что драйвер на чипсет установил, когда графика была включена, и только потом выключил. Переустанови драйвер, устройство установится (там PSP вроде)
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 57
В биосе стоит опция игнорировать но она не работает на последней версии Биоса, драйвера чипсета не относится к встроенной графики.
Вот драйвер чипсета AMD Chipset Driver
А вот драйвер графики
AMD Graphics Drivers
Либо с официального сайта АМД адреналин
Я тебе сказал, как решить проблему неопознанного устройства после отключения графики на 99.9%. Если тебе советы не нужны - ок, делай что хочешь
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 57
Это работает до первой перезагрузки , дальше опять ошибка в диспетчере устройств, я пробовал вчера как ты описал.!!
Из-за этого может не выключается компьютер?, если нет то я могу на это не обращать внимания меня больше волнует не выключение :?:
Чтобы отвязать одно от другого - включи встроенную графику и попробуй ребутни пк
->->-Z-O-V-<-<-
Вот что ты уперся в новые релизы биоса...., говорю они напихали туда столько, что биос сыпется.... возьми летний релиз... у меня с минимальными ошибками августовский работает.... мышь правда на старте от 2 до 5 мин в себя приходит, а так рабочий.... Ошибка же не выключения компа была тоже.... на более свежих биосах...
для карбона выложили уже исправленную бэту 1G3, но я бы дождался стабильную.
Фото: 57
На официальном сайте MSI не видел
По поводу последний версии Биоса, у всех проблемы с отключением встроенной графики
Issues for me with 7D70v1G1 are that I am unable to disable the integrated GPU (iGPU) within the BIOS settings. It now appears in the Windows Device Manager as "Microsoft Basic Display Adapter," despite setting the UMA mode to DISABLED in the BIOS—a solution that has consistently worked across previous BIOS versions. I have thoroughly examined all available settings in the BIOS, but I have not identified any new options that might be affecting this issue
Тут целую ветку создали по этой проблеме))
https://forum-en.msi.com/index.php?thre ... ed.396406/
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Никуда я не упёрся)), я перешил штук 10 Биосов и всё тоже самое с выключением компьютера , начинаю от релиза Биоса где были добавлены новые райзаны x3d до этой версии, на более ранних люди писали отвалы PCE разъема снижение производительности видеокарты, дальше отвалы м2 как это было у меня, остался на этом потому как ушли проблемы с М2 .
Претензию не понял :roll:
->->-Z-O-V-<-<-
https://forum-en.msi.com/index.php?thre ... st-2255626
Фото: 57
Вот они предыдущие версии,
73797
OldRampant понял спасибо, протестирую на днях
