При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Sl@MiK LLC для Soc нужен продвинутым пользователям, он позволяет получить дополнительные шаги вольтажа которые могут оказаться более оптимальными нежели банальный выставленный вольтаж + дефолтный LLC .
Rekrut221188 Может кто обьяснить чем X470 Strix отличается от X470 carbon ? Минусы и плюсы данных плат. Тоже выбирал между ними, так и не нашёл значимых отличий, взял X470 carbon. Можно и жребий кинуть ))))
У carbon лучше VRM - 5 фаз с удвоенными мосфетами(аналог 10фаз), против 6 фаз у strix. У carbon 8 портов sata. У strix - 6.
_________________ Ryzen 2700X, MSI x470 GAMING PRO CARBON, Mugen 5 Rev.B, Micron 16 Gb 2133@2667, Asus Dual RTX 2060
Сейчас общаюсь с саппортом asrock по поводу llc. Пока итог такой: ISL95712 - имеет автоматическую компенсацию просадок на уровне бюджетных плат, как и все современные шим-контроллеры, что достаточно для работы процессоров в штатном режиме. Но LLC для ручного управления из bios компенсации Vdrop не реализовано. LLC нет и не будет добавлен в новых версиях bios, т.к. это не было реализовано на уровне VRM платы. Для доступа к LLC у AsRock есть платы на IR35201, где эта функция реализовано.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
что и требовалось ,LLC нет ,точнее нет ручных настроек но напряжение регулируется автоматически в том числе и частота шим для компенсации просадок https://en.wikichip.org/wiki/load-line_calibration к стати если менять температуру шима (охладить дополнительно) ,можно немного стабилизировать напряжение --------- спроси ещё у сапорта про температуру проца какая точная ,реальная , из под Novoton(CPU)или с шины Шима (CPU Tctl/Tdie) со смешением ?
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Еще раз по-русски. Стабилизировать вольтаж в зависимости от нагрузки - это штатный режим системы питания процессора на всех материнских платах, llc - это возможность ручного задания режима компенсации Vdrop (нет и не будет на бюджетном AsRock - смиритесь).
я им уже надоел, думал, что парень из поддержки даже про llc не будет со мной общаться.
И чтобы закончить этот "холивар", оставлю это здесь, специально попросил дать краткий и понятный ответ.
Безымянный.gif [ 38.66 КБ | Просмотров: 1276 ]
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
могу сказать одно, при общении с ним, он потребовал, чтобы я использовал не последнюю версию HWiNFO, а именно 5.86-3480. На моей плате в последней версии HWiNFO, Novoton(CPU)=Enhanced Tctl, в HWiNFO 5.86-3480 Novoton(CPU) намного ниже - показывает температуру "подсокетного" датчика, никакого отношения к Tctl/Tdie не имеет. "Подсокетный" датчик - я не знаю, где он расположен, может под крышкой проца, что сомнительно, потому что он мониторится именно контроллером материнки, а не по шине проца, но он показывает именно прогрев всего процессора, а не ядер кристалла.
artxays писал(а):
Tctl и Tdie реальные или нет?
это от кулера зависит если там бокс или криво весит , то возможно реальная температура у меня почему то Tctl и Tdie два в одном что с 1600 что 2600х на 2700х было раздельно биос 5.10
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
куллер бокс, но 87 после запуска системы анриал. Да и бокс куллер криво повесить нереально. Посмотри ниже там темпа 59 градусов макс - это после линкса 7.0 3к мб 5 прогонов.
видел ,но повесив 1 кг кулер ,воздух с него будет выдувать градусов 50-55 максимум ,да там всё в округе с такой температурой плата вокруг CPU ,сам радиатор кулера и т.д
ну так и чему верить ? какому датчику а Tctl и Tdie показывают под 90*С
Последний раз редактировалось Prof 07.11.2018 13:46, всего редактировалось 1 раз.
artxays писал(а):
Дай ответ)
как я дам ответ если у нас всё одинаковое(кроме процов) а показывает по разному
мы тут уже выясняли ,все говорят что реальная температура Tctl / Tdie хотя я больше верю в температуру CPU Novoton потому как совпадений много ,тем более у амд вроде как всю жизнь температура просто рассчитывалась а не замерялась
Последний раз редактировалось Prof 07.11.2018 13:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Рекомендации по выбору материнской платы от AlphaC (overclock.net): "For AM4 it's pretty straightforward as below X470 top tier (except MSI M7) you basically have a bunch of 4 phase two high+low side mosfet per PWM channel setups except for ASUS x470 Pro (6x 40A IR3553) and STRIX X470-F (6x 60A IR3555). There's a few outliers but generally other than the B450 Pro Carbon there's not much at the B450 level worth buying and the B450 Pro Carbon is basically roughly equal to a mid level X470 from Asrock/Gigabyte/MSI , albeit it has its own issues with PBO."
в биос регулировка вентиляторов выставляется по CPU либо Tctl вот и думай
artxays писал(а):
Prof у тебя CooL'n'Quiet где находится?
как где в биос там три настройки и она работает
Я уж думал, что про эти датчики расписал вам подробно. У процессоров 1600Х, 1700Х и 1800Х, 2700х есть Tctl и он равен для 1000-серии Tdie+20°C, для 2000-серии Tctl = Tdie + 10°C. У процессоров 1600, 1700, 2600, 2600х, 2700 - Tctl=Tdie и в мониторинге прописывается Tctl/Tdie - как один датчик. Про 2600х идут споры, типа у него должен быть оффсет по температуре, однако на официальном форуме амд эту информацию опровергли. В aida64 критические температуры: HTC Temperature Limit (TctlMax) 115 °C - для процов с оффсетом. Температура Tjmax 95 °C - Tdie - действительная температура.
температура диода но не ядер ,напряжение прыгнуло и температура то же а в реальности проц(ядра) ещё не нагрелся на ASRock AB350m PRO4 у других на других МП да температуры совпадают CPU=Tctl / Tdie (у кого как)
