Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49457 • Страница 903 из 2473<  1 ... 900  901  902  903  904  905  906 ... 2473  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Prof писал(а):
температура диода но не ядер ,напряжение прыгнуло и температура то же а в реальности
проц(ядра) ещё не нагрелся на ASRock AB350m PRO4
у других на других МП да температуры совпадают CPU=Tctl / Tdie (у кого как)
скажите мне, пожалуйста, я пишу на китайском или как?
У вас 2600х, Tctl = Tdie, эта температура и меняется моментально при изменении нагрузки, ваши вольты без ампер нихрена не значат.
И толку от вашего скрина, для простого 2600 он точно такой же, хватит тупить.
Ryzen 5 3600(4,375GHz)\AsRock B450M PRO4(AGESA ComboAM4v2 1.1.0.0 Patch D)\Samsung M378A5244CB0-CRC 4*4Gb 3200-16-18-18-36-56 1.3В
Фото: 42
ага ,реально разогрей килограмм веса мгновенно
а потом говори какой датчик показывает реальную температуру проца
другое дело температура просто высчитывается по потреблению электричества
или думаешь расскажут в асроке или ещё где как там реально реализовано снятие температуры
так чего же тогда жаловался на VRM без LLC
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 07.11.2018 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Как датчик может нагреться, а ядра нет? датчик замеряет, насколько нагрелись ядра. Этот датчик и есть сенсор Temperature control (TCTL), из показаний которого вычисляется температура кристалла, с оффсетом или нет. Данных о наличии иных датчиков в кристалле я не нашел.
Для кристалла характерен быстрый рост температуры с последующим плавным остыванием. Если фронт роста температуры при переходе от простоя к нагрузке плавный - значит, температура замеряется где-то еще. Подсокетным датчиком МП, например.
да, с вами всё печально, вы путаете температуру ядер и температуру на подошве вашего кулера. Объяснять не буду, я уже понял, вам это бесполезно.
Читайте, изучайте.
этим вы еще больше усугубили свой уровень, смешав вообще всё в одну кучу.
Фото: 42
просто что показывает датчик Tctl / Tdie
это скорее специально смещённая температура а не реальная ,чтобы процы не по палили(если не совпадает с CPU)
правда показывает эту температуру у кого как точнее по разному у кого совпадает у кого нет с температурой CPU
у меня к примеру на ASRock AB350m PRO4 с разными биос, разные проги и тремя процами не совпадала Tctl / Tdie=CPU никогда
а тут уже отношения выясняют ,по этому поводу а скринов не видят что у всех по разному с разными процами и МП
по этому и хочу выяснить окончательно где реальная температура ?
если Tdie то она через какое то время должна сравняться с CPU (типа говорят под сокетный датчик )
но этого не происходит
и температур реальных таких в компе нет как на Tdie ,разве только то что показывает и всё
показания спокойно заваливает по температуре Tdie за 95*С в стресс тестах
система как работала так и работает
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 12
ребят есть тут список рекомендованных плат и озу ?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15865516#p15865516
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
У меня отличие рапортуемого tCTL/tDie от датчика Nuvoton NCT6795D 0.2-0.5 градусов плюсом к нувотону. Скорее всего, берутся они из одного источника.
Если из разных - конечно, они не будут совпадать. http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-21 ... -apus.html
На интеле можно было наблюдать температуру каждого ядра, и она отличалась в зависимости от расположения ядра на кристалле. На райзене температура каждого ядра наружу не выдается, но это и не требуется для целей настройки параметров охлаждения. На более горячих восьмиядерниках X зазор 20 градусов, на более энергоэффективных зен+ зазор уменьшен, на шестиядерниках отсутствует. Больше зазор - чуть раньше раскрутятся вертушки.
Prof писал(а):
показания спокойно заваливает по температуре Tdie за 95*С в линксе
по вашему же скрину tCtlMax 115. ЕМНИП, до вырубания осталось немного.
Как там шатдаун настроен, я не знаю. То, что вы вплотную подобрались к границе шатдауна, не значит, что это рекомендованный режим, и типа раз не вырубает, то и норм, на самом деле температуры ниже. Определить соответствие температур можно, содрав крышку и приложив термопару к кристаллу, я почему-то уверен в бессмысленности этой затеи.
Конечно, остается вариант брака, когда у людей в стоке считываемая температура под водой зашкаливает, и проц в номинале не может работать, как здесь: https://community.amd.com/thread/227805 . Но мы про большинство.
Фото: 12
anta777 писал(а):
спасибо!
Prof писал(а):
по этому и хочу выяснить окончательно где реальная температура ?если Tdie то она через какое то время должна сравняться с CPU (типа говорят под сокетный датчик )но этого не происходит
пока есть любой отвод тепла они и не сравняются
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 12
ребят, такая дилема , у меня 600 ватовый блок high power, достаточно хороший, но отсутствует 8пин на проц, если переходником подключить ничего страшного? а то смотрю на переходники 100 рублей, что-то очкую
зачем тебе переходник,там разве нельзя обычный 4пин использовать?
Фото: 12
на самой плате 8 пиновый вход чуть выше процессора
и знаете, вообще больше интересно будут ли эти платы рассчитаны на проц зен2? ведь скоро уже будет релиз, смысл сейчас брать зен+ если потом весь сокет менять
Будут. До 20 года эти платы будут держать все выходящие мейнстрим процы.
Фото: 12
это радует, жаль ХОЧУ В БАН не сказали когда релиз, представили какой-то убер серверный проц, сейчас млин куплю 2600, а он через пару месяцев упадет в цене
Фото: 42
я плюнул на это дело и повесил воду :D
теперь вообще по барабану какой там датчик у матери правильно замеряет
ASUS PRIME X470-PRO
Dark_Cloud Prof В кристалле 20 термодиодов, Tdie - среднее показателей термодиодов.
20 thermal diodes
P.S. Но вычисляется Tdie из Tctl. Показания которого зависят от проца (Х, не Х, и т.д.) и значений SenseMI Skew. :roll:
Что об этом пишет автор HWiNFO:
The "CPU (Tctl)" temperature is the raw readout from the internal CPU sensor. According to AMD, for the X-series Ryzen CPUs, one needs to subtract 20 C to get the true temperature. So this is the "CPU (Tdie)" value. But please note, that this readout might differ based on some system-specific settings like Sense MI Skew.
Then under the motherboard sensor you should see a CPU temperature, that should reflect the internal CPU value. The "CPU (socket)" value is the external temperature of the CPU measured by a diode close to the socket.
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Последний раз редактировалось ZimogoretS 08.11.2018 0:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 42
мне уже всё равно :D :beer:
ASUS PRIME X470-PRO
Так,а ты ты пробовал сунуть 4х пиновый в 8пиновый,вроде должно встать.Если не влезает,значит низя,там защита от "дурака",но если ты сильный дурак,то можно подключить и то что не должно влезать =)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Проверил-4х пиновый входит в правые крайние пины.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 12
ахах с дуру можно сунуть куда попало)))
я только готовлюсь морально, но уже есть вопросы, т.е на 4х пиновом он будет работать так же, как на 8ми?? вообще без потерь? я сейчас о 450 асусе гейм эдишн и рузене 2600
а второй скорее о целесообраности завтрат, скоро выйдет зен2, но есть еще вероятность что санкции поднимут доллар до небес и мне точно придется связаться с китайским хуаном
Сейчас этот форум просматривают: denis9 и гости: 35
