При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
возможно, вы афигеете, но толку от такого 3600 нуль.
неправда. иначе никто бы не старался брать 3600+, а сидели бы на 3200 и старались выжать cl12. Ну и не поносили бы prime x370 на всем, чем свет стоит, за немощный разгон. А если вы считаете что разницы между 3200cl16 и 3600cl18 не будет, то вы глубого заблуждаетесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Вообще-то выше я привел ссылку с тестами _разной_ частоты на _одинаковых_ таймингах - идеально ровные условия. А такие заявления, как у вас, неплохо бы пруфовать. Тестировались игры с максимально выраженной зависимостью от процессора и памяти. Разницу в АСО между 114 фпс 3200cl14 и 118 фпс 3600cl14 сами сосчитаете? И то она скорее обусловлена снижением задержки при повышении частоты. А "между 3200cl16 и 3600cl18" ее вообще нужно будет с промышленным микроскопом искать. Но вы с упорством, достойным лучшего применения, продолжаете голословить. В подведении итогов вывод сделан для читателей, которым думать лень:
А вот гнаться за тактовой частотой ОЗУ не стоит: выше 3000 МГц для обеих систем идут косметические улучшения, самый большой рывок находится как раз в промежутке 2133-3000 МГц. При этом не нужно забывать об основных и вторичных таймингах: их влияние заметно, а настройку нельзя назвать сложной. В остальном же результаты говорят об одном: в случае Intel Core i7-8700K значение оперативной памяти многие пользователи недооценивают, а в отношении AMD Ryzen 7 2700X преувеличивают роль частоты.
CTyDeHT писал(а):
Есть где нибудь сравнение перехода от 3200 на 3400 и выше с шагом 200?
тут к сожалению 3200 и сразу 3466, а хотелось бы еще шаг на 3400 к тому же тайминги например при 3200 и тех же 3400 отличаются в большинстве случаев, а тут они очень хорошие
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Если разгон выше 3200 сможет понизить реальные задержки, то имеет смысл потыкаться в 3600. Если не сможет, то это не имеет смысла с точки зрения производительности. Иными словами, заморачиваться есть смысл только на отборной памяти, из-за непропорционального роста таймингов с ростом частоты. То есть если я на своей памяти при 3200 не мог ниже cl14(8,75ns), то на 3666 я могу в эти cl14(7,63ns), но на 3200cl12 выходит 7,5ns, которые недостижимы при Vdram<1,55v. А если взять ОЕМ, то там будет 3200cl16, потом вы потратите неделю на 3600cl18, а профита будет около нуля, потому что боттлнека по ПСП нет, а по таймингам почти то на то и выйдет (tCL=10ns, и другие вырастут пропорционально) Аидка, естественно, покажет вам на 3600 снижение задержек, но, к сожалению, кроме аидки вы нигде этого не ощутите.
прирост 3200->3600 примерно такой же как 2666->3200. Иначе говоря рост линейный. При чем в данном случае вторичные тайминги были в авто и первичные были подобраны таким образом, чтобы итоговая задержка памяти была примерно одинаковая. Чистый профит от частоты
а вот что на интел. Учитывая что у intel ring не привязан к озу, получаем чистый профит от псп
оказывается до 3600 таки имеет смысл гнать, даже если задержки не уменьшатся. А у ryzen еще IF гонится вместе с памятью, так что буст не ограничится на 3600
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
ricky_spanish писал(а):
нет все же я нубас и пора мне ознакомиться, что такое оффсет и чем он облегчает жизнь))
оффсет это когда ты к стандартному вольтажу проца выставляешь "добавку" либо минусуешь в этом случае проц сам поднимает напряжение при нагрузке, на мси же ты выставляешь напряжение и оно постоянно поддерживается.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Самара
купил мать. асус кроссхаир 6 херо. ревизия 1.03. у проуессорного сокета наклейка на ней цифры вконце 0702. я так понимаю это версия биоса? купил проц райзен 2700х. я с ним смогу обновить биос материнки или ехать в сервис?
задержки IF. И тут частота памяти передает пламенный привет
Ага, менее 4% прироста за 400мгц, ну моооощь, ну силушка богатырская. С учётом того, что 3200 работают из коробки на любой мамке, а за 3600 придётся биться насмерть. Я об этом и говорил, что оно того не стоит. Профит несоизмеримо мал по отношению к потраченному времени. И инфинити фабрик даёт просто копейки. А профит от псп, в данном случае, у них кончился примерно после 2666. Но это однопоточный ассассин, а в моем случае вышло,что после 3000 в среднем по играм, профит от псп=0. Взять 2700х@4,3ггц, там может он после 3333 закончится. Так что не занимайтесь ерундой, ну взяло у вас 3133 вместо 3200, да и хрен с ним. Тайминги в пол, и все ок.
А у интела в принципе процессоры с однопотоком лучше дружат, а значит в играх он будет лучше перемалывать псп. Какой-нибудь 9600к на 5,2ггц, наверное, до 4000 будет прирост получать.
Последний раз редактировалось Victor91rus 09.11.2018 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Angel-iii маловероятно, что дело в мамке. Думаю , что если именно при ограничении фпс такая байда, то это скорее к видюхе. Может какое-то из средних состояний имеет недовольт. Это в общие проблемы. Хотя такое же может быть с процом, если он в нескольких состояниях работает с оффсетом.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2013 Откуда: Владивосток
RAST писал(а):
я с ним смогу обновить биос материнки ?
почитай ту брошюру толстую что в комплекте,там расписано что как и куда,чтобы обновитb биос. страница 2.13 . там написано на инглише, но все понятно. на сайте асуса тож гдет была эта фигня
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Столько же дал переход с 2666->3200. Давайте на 2666 сидеть
Добавлено спустя 46 секунд:
с каких пор однопотоку нужна высокая псп?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
если все так было просто, то все бы плевали на то что prime x370 в память не могет. 3200 взял тайминги в пол и норм. Но нет. DDR5 наверное просто так вводят
Добавлено спустя 53 секунды:
Мне кажется или не один десяток таймингов снижать дольше?
Ничего не хочу сказать про буст от таймингов, но он будет таким же бесполезным, если не разгонять ПСП. Всегда максимальный буст идет от разгона комплексного.
Я ещё раз повторяю, что все мамки из коробки умеют 3200, и эти 4% прироста 2666->3200 ты получаешь одним тычком. А на 3200->3600 этих тычков будет явно гораздо больше. Особенно если мамка в итоге не умеет в 3600. Конечно же 3600 быстрее, но это такая мелочь, а особенно это будет пустышкой, когда мы упремся в нашу 1050ти-1080
Сильный однопоток-> больше фпс в игре ->нужно больше псп.
Нет. Дольше-пытаться взять 3600, а потом их снижать. Почему всем не сидится на 3200? Наверное, потому что куча времени и призрачный шанс взять 3533-3733, как у "вон того чувака". Многие до сих пор поклоняются Инфинити фабрику, и гонят память с 3200 до 3333 на 20 таймингах, лишь бы инфинити была быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: maximum32 и гости: 33
