Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2011 Откуда: Минск, РБ
Вообщем продолжаются глюки. В своё время, мать ремонтировалась по гарантийке. Тогда была проблема, связанная с тем, что система замирала и не откликалась ни на что, кроме как кнопочка перезагрузки. Только что произошло подобное, экран замер и ни на что не реагировалал. Индикатор кодов на мат. палте показывает 30, смотрим мануал Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below -System is waking up from the S3 sleep state. Даже и не знаю, что думать. Первые звоночки, что снова сдохнет?
Кароче печель. Запускаю вчера систему и как то всё сумбурно произошло. При запуске решил войти в биос, жмякаю F2 и ноль эффекта, кроме того, что вместо загрузки получил чёрный экран. За время танцев с бубном, система то висла на одном из посткодов, то зависала с последующими перезагрузками. По посткодам:
32 – 36 CPU post-memory initialization 70 PCH DXE initialization is started
Были ещё ещё коды, но точно не помню.
Вообщем каков план действий? Опять обнулить биос + последующая перепрошивка? Кстати, как правильно на этой мамке нужно обнулять биос, как я понял, одного доставания батарейки может быть недостаточно.
Х.з. кароче. побаловался с перемычками. При загрузке система стала жаловаться на кулер проца (питание кулера от 3 пинов), чего раньше не наблюдалось - поставил игнорировать. Так же пришлось установить порядок загрузки винтов. Систему удалось запустить, правда 2-ю планку не видит.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Pancho000 писал(а):
а что у Вас за мать и процессор вкладка в биосе есть nvme?
ASUS Rampage IV Extreme, SSD Intel 750 проц по сути без разницы, он никак не влияет на поддержку. В биосе какая именно вкладка? Есть дополнительная страница об SSD, в списке загрузочных устройств тоже есть. В общем поставил и забыл, всё само работает.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2017
Сегодня поставил 950про на 512гиг в рампгагу 4 gen Через переходник пси в слот 16х Биос обновил до последней версии. Вин 10 Но скоростя что то не радуют. На чтение выдает около 1600мбс а должно быть около 2500 Где посмотреть что nvme активен? Так же не перестал работать рейд из двух ssd Круциал 128гб В винде он виден но скоростя упали в два раза.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
до Pancho000
и попробуй не на 100 шине завести ради интереса, что будет со скоростями.
Поставил более свежую версию кристал диск марк скоростя пришли в норму 2500 чтение 1500 запись. Вроде работает как надо.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 41 секунду: Подскажите как правильно клонировать ос на м2 накопитель с ссд Воспользовался программой парагон миграция ос из под винды, вроде все сделало, но биос не видет м2 как загрузочный все равно
