Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)!Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины"). ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями). ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw. MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2007 Фото: 0
Atheros писал(а):
честно говоря я бы чуть добавил и взял бы ASUS Z170-A или ASUS Z170 Pro Gaming
Та я уже третий день добавляю и добавляю... Первоначально хотел i5 6500 + B150, а получается уже i7 6700K + Z170. Мне для Photoshop, Capture One и не много Premiere - я совсем не геймер и оверклокер. Из игр только Dota2 и то редко. К зиме со временем будет лучше вот тогда прикуплю GTX1060 и Fallout 4 погоняю.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Webum из B150, я бы взял asus b150 pro Gaming, качественная элементная база, а так если надумал брать z170, но не скупись 2-3 к рублей, потом дороже будет ) вот ты сам подумай, какая может быть хорошая матплата на z чипсете дешевле 150$. Это как раньше мать за 4500 и ниже. Хорошего вряд ли купишь, поэтому я говорю возьми минмум ASUS Z170-A. Будет работать стабильно )
Или чуть дешевле MSI Z170 PC Mate, но меньше фаз питания
Не меньше. На РС Мате дросселя просто проще.
Webum писал(а):
MSI Z170A-G43 PLUS - хороший вариант?
Хороший.
Не слушайте его, он вам и Херо под неразгонный проц посоветует Больше 43шки под обычный 6700 нет смысла брать, только выкинутые деньги. К тому же, на асусе придётся искать модифицированный биос под то, ради чего вы решили на z170 перейти.
Не на столько, чтоб под неразгонный проц херо брать. Тем более, есть Гейминги на более дешевых чипсетах с таким же звуком. Хотя речь не об этом. Вы сказали, что я преувеличиваю, я показал, что нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 5
andrey_777 писал(а):
5 мм? Да ты издеваешься, все влезет!
Я померил. 5 мм это уже стенка там начинается, а не свободное пространство.
Как и везде - ALC 1150. Устраивает (но я не притязателен в этом плане)
Я тоже не притязателен, просто притязания у всех разные кому то золотые провода и теплая ламповая сценка, кому то просто чтобы звук не трещал и не пердел, втч под нагрузкой. Вот мне второе. А то бывает тоже вон в теме мониторов многие говорят мол ИПС это круто ипс это маст хев а потом признаются что "без глоу и засветов современные не бывают". Есть такое понятие "deal breaker" некий недостаток, который перечеркивает все остальные достоинства. Что характерно и про звук никто так и не ответил твердо и четко нормальный ли сейчас встроеный звук на мамках (с задней панели а не наушники) или "скатились"?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
cambala писал(а):
Бред полнейший.
Ссылку выше на форум я давал. Сперва и сам хотел мси. А так нет. "Рискуйте сами, рискуйте без нас, рискуйте вместо нас".
Привет Всем! Подскажите в чем разница между материнками: ASRock "B150M Pro4S" и MSI "B150 PC MATE". Собираю новый системник, не могу выбрать из них. Разница у них в цене 1000 р.
Anryvip Из микростар конкурент асрока - MSI B150M PRO-VH, РС Мате во-первых, полноформатная, во-вторых, у неё всё питание под радиаторами и мосфеты как в "старшем брате" - z170 pc mate. Ну и по разъёмам.
Anryvip вот эту плату еще рассмотрим, достойный представитель своего класса - ASUS B150M-PLUS. Добротно слеплена)) мосфеты под радиатором, в достатке юсб и видео выходов, удобный и интуитивно понятный биос, 6 sata.
Что могу сказать. Работает да и все тут. Купился на гейминг серию и всякие плюшки. Все таки ждал от MSI хорошего качества.
Писк дросселей в районе процессора - пропадает при отключении энергосберегалок -раз Сильно греются цепи питания процессора, температура там высокая, измерить нечем, палец можно держать максимум 2 секунды, потом уже можно обжечься. При том, что разгона нет. -два Температуры в тестах 40 градусов и это при простое. (старые платы от MSI грелись на 30 градусов) -три На ЮСБ 2.0 внутри стоит маркировка 2006 год. Есть небольшое окисление на них, как и на дросселе питания процессора. -четыре Нету поддержки SLI (моя вина, не посмотрел, но мне и не нужно) -пять Появляется запах гари пластика в нагрузке. Вот это вообще нонсенс, что же там так греется?! -шесть
Ой, а я собрался MSI Z170A-G43 PLUS брать, они очень похожи.
Владельцы не дорогих Asus и Gigabyte, подскажите как у вас с писком дросселей и нагревом?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2011 Откуда: Москва Фото: 6
Мне сказали, что все платы так сильно греются, даже за 500 баксов. У всех ли плат в зоне нагрева вот такое ( https://cloud.mail.ru/public/K4p5/iYAKM9R7R ) спустя неделю использования без разгона?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
