Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
miwa писал(а):
ну хз, лично. я использую так: если мне надо напряжение 1,28в на проц, то в биосе ставлю 1,3в и LLC 4 = 1,28в стабильно.
Нет, LLC 4 я пробовал и занижает слишком сильно - получается при низкой нагрузке проц жарится более высоким напряжением, чем при высокой стресс-нагрузке, которая бывает может быть 0,1% времени. К примеру моему нужно примерно 1,40-1,41в для Linx на 5100. Между вариантами "поставить 1,44 и работать с просадкой до 1,41 при LLC 4-5" и вариантом "поставить 1,365 LLC 6 и иметь в простое 1,376-1,392 и 1,42 в нагрузке" - я пока выбрал второй. Те же 1,365 с LLC 5 - на шаг ниже 6, в нагрузке Linx уже 1,360 и валится в синь. Напруга Manual.
Всем привет, помогите пожалуйста выбрать материнскую плату под процессор Intel Core i7-7700K Kaby Lake Использование для игр с двумя видеокартами, разгон процессора важен, планируется, охлаждение будет воздушное, поддержка sli обязательна SSD будет 1 в разъем M.2 и один hdd в sata. Озу планирую 4х8гб и высокочастотную, следовательно порог частоты важен. Звук не важен, будет звуковая карта. Важны надежность и качество, корпус Haf X, размер не важен). Регион Москва, бюджет около 10-20 000. Заранее спасибо! В наличии плат не так много, я отобрал вот эти: ASUS Z270-WS https://market.yandex.ru/product--mater ... abs&lr=213 ASUS ROG MAXIMUS IX APEX https://market.yandex.ru/product--mater ... ext=search
_________________ Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
k2viper писал(а):
И как победить солидное завышение напряжения в нагрузке при LLC 6 и занижение при LLC 5?
У меня аналогичная проблема на моей конфигурации Ставлю на LLC5 напругу 1.35В - в нагрузке занижает до 1.296 и проходит без проблем линпак, без нагрузки кажет 1.344 Ставлю ЛЛЦ6 и 1.30В - в нагрузке получаю 1.344В и синий экран в линХ. Как так ? Ведь с ЛЛЦ 5 проходит линпак без проблем с 1.296 ?!
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Народ, а есть какой-то пошаговый мануал по разгону на z270? А то давно этим не занимался, актуальные настройки хз какие ставить... Мать Asus ROG Strix Z270G Gaming, проц i5-7600K. Не удается погнать даже до 4,3 Ггц, стабильность только при напряжении выше 1.3V, а греется при этом до 90 градусов под ОССТ... Кулер Zalman 10X Performa, паста Noctua NT-1H. Гнать пробовал по этой инструкции: https://itndaily.ru/2017/02/02/rukovods ... kaby-lake/
_________________ 13900k/Arctic Freezer III 420/MSI Z790 Tomahawk WiFi/2x24Gb KingBank@7200/RTX5090 Gamerock/512Gb+1Tb+2Tb NVME/256+512Gb SSD/Be Quiet! 12M 1000w/Lian Li O11D Evo XL
подскажите где можно почитать рекомендации по настройке биос PRIME Z270-P. если у меня проц 6600к который официально держит 2133 а память http://www.gskill.com/en/product/f4-2666c15d-16gvr которая тестировалась на 2666, будет ли она работать н этой частоте? автоматический разгон ставит на нее 2400
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
dron48 2400 для процессоров скайлейк, кэбилейк официально поддерживаются, всё что выше - разгон, поэтому плата ставит на память 2400, чтобы увеличить частоту до 2666 нужно активировать xmp профиль в биосе, а еще лучше - разогнать до ~3000 при задержках 16-18-18-36(1-2Т)и напряжении 1.35в. https://ru.gecid.com/mboard/asus_prime_z270-p/?s=1 кое-что по настройкам биоса
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2014 Откуда: Россия
Подскажите, как в ASUS ROG Strix Z270E Gaming можно отключить питание USB при выключении компьютера? В Bios ничего не нашёл, возможно плохо искал. Джамперов соответствующих на материнке тоже не увидел.
_________________ Всё когда-то начинается и всё когда-то заканчивается.
Всем доброго времени суток. Нужна помощь с материнкой Asus maximus ix code на z270 чипсете. Где-то на форуме раньше мельком видел, но так и не нашел после, инструкцию как запустить на этой матери процессоры cofee lake или cofee lake refresh. Буду рад любым советам)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2014 Откуда: Казахстан
Рассматриваю покупку ASUS STRIX Z270G GAMING под имеющийся i3 8350K - достаточно ли будет в сервис центре продавца проапгрейдить BIOS? Или не пытаться без доп.подготовки? Программаторов и процов Kaby Lake / Skylake у меня нет! Но DDR4, SSD имеется.
В мать Asus Z270F вставил второй накопитель M2. Мать его в упор не видит. Из под винды тоже не видно. Что можете посоветовать? Изначально был занят второй сокет М2, теперь ещё и в первый вставил. В ибосе пробовал и sata mode и PCIE mode, бестолку всё. настройки биоса сбрасывал, но сам биос нет.
_________________ Asus STRIX Z270F | INTEL 7600K | 4x8GB RAM Kingston 2400MHz | SSD Samsung 960 PRO 512GB | Fractal Design Define R5 | Thermaltake Toughpower DPS G 550W
verdoga оба работают через PCIe, так что в биосе выставить соответствующий режим (PCIe + x4) если заняты 5-6 сата порты (2нижних), то попробуй их освободить
В винде в диспетчере устройств в категории "другие устройства" есть что-то?
если это не помогло, то проверяем сам новый ссд в рабочем сокете вместо 960, виден ли 970 в биосе так? если виден , то проблема в сокете. Хорошо его осмотреть, нет ли там кривых или окислившихся контактов, можно сверить по внешнему виду с рабочим сокетом
