При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Там же нет потока воздуха от кулера процессора к заднему вентилятору - нечему мешать. Водянка. А если стоит кулер на воздухе - можно погонять вентили на разных скоростях и подобрать оптимал. В любом случае в корпусе создается слегка избыточное давление и вытяжной вентилятор будет работать с подпором, более эффективно. Заодно при избыточном давлении корпус не работает пылесосом. Вообще мне непонятны всеобщие устремления ставить на крышку именно вытяжной вентилятор, если сверху фильтр. Фильтр работает, когда он стоит ДО вентилятора, а не после. Иначе он ничего не фильтрует, а только мешает.
Спасибо за разъяснения ! надо будет попробовать!
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: в ситилинке появилась новая плата ASUS TUF B450-PRO GAMING . В связи с отсутствием MSI у нас стоит ли ее рассматривать к покупке? проц R5 2600
С точки зрения питания\VRM: 1. GIGABYTE AORUS GA-AX370-Gaming K7 - 6 фаз на процессор 2. ASRock X370 TAICHI - 12 фаз на процессор 3. ASUS CROSSHAIR VI HERO Х370 - 8 фаз на процессор 4. ASUS PRIME X470-PRO - 6 фаз на процессор 5. MSI X470 GAMING PRO CARBON - 10 фаз на процессор
Сам бы выбирал между: ASRock X370 TAICHI MSI X470 GAMING PRO CARBON
_________________ Ryzen 2700X, MSI x470 GAMING PRO CARBON, Mugen 5 Rev.B, Micron 16 Gb 2133@2667, Asus Dual RTX 2060
по опыту "общения" с asrock, при равной стоимости с MSI или Asus никогда бы не выбрал asrock уже больно кривоватый, хоть и очень внешне похожий биос на асус
llc гуляет, хотя и асус нынче не эталон
ganibal014 не надо экономить, особенно с прицелом лучше присмотреться к другим м\п есть же dns\technopoint в конце концов и др. сети
Ilikethat ASRock X370 TAICHI по опыту "общения" с asrock, при равной стоимости с MSI или Asus никогда бы не выбрал asrock уже больно кривоватый, хоть и очень внешне похожий биос на асус
Это вопрос вкуса, мне вот нравится BIOS asrock. А к MSI привык. Более того, многие "фишки" есть не во всех версиях биос. Например, очень хотел бы видеть на своей плате "Boot manager" как на Asrock z170 - не надо жать f11 при загрузке и через 10 сек загружает систему по умолчанию. Но вкус вещь не объективная.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
Куратор этой ветки в запое? Сколько можно уже...
CTyDeHT писал(а):
я обобщил за все асроки, остался осадочек
В целом, платы у них полное фуфло, это да. Но так вышло, что из всех x370 материнок у тайчи и про гейминга самый жирный питальник. Поэтому они и на слуху в теме AM4 так сказать...
Последний раз редактировалось Хитрый John 13.11.2018 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Тамбов Фото: 10
Что-то вы так не любите? У меня вот уже третья ( и интел и Амд) и не жалуюсь. Просто прежде, чем покупать читаю форумы. И панически боюсь категоричных ответов, без объяснения причин.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2017 Откуда: С планеты Земля Фото: 6
Кто познал дзен Ryzen какую мат. плату посоветуете для максимального разгона ЦП и ОП (звуковая карта, кол.разъемов, слотов и прочее не имеет значения) за 8-10 тыс.? До каких частот будет держать без перегрева цепей питания разгон ЦП(еще не определился с выбором: 6яд. или 8яд., zen или zez+... Есть рекомендации?) ) и на какой частоте стабильно работает мат.плата с ОП на частотах превышающих формально поддерживаемые?
Бери самую дешевую на x470, это 10-11 тыр по московским ценам. Они примерно одинаковые, откровенных косяков нет. Можно еще посмотреть на x370, но тут нужно смотреть конкретную модель, в первом поколении материнок под Ryzen всякое было.
Собираюсь заказывать сегодня комплектуюущие : Kingston HyperX Predator Black 16GB DDR4 3600 CL17 (2x8GB) AMD Ryzen 5 2600X Будет ли существенная разница между b450 tomahawk и x470 gaming plus? Разница цене плат 2к, бюджет ограничен, поэтому придется сэкономить на чем то другом, если брать x470.
Купил MSI x470 gaming pro - остался доволен, матплата по питанию не греется, все гонится итп есть 1 баг, но он решаемый (в биосе надо каждый раз при сохранении менять положение cnq из enabled в auto)
по сути 2600х прекрасно и на задрыщеной матплате на b350 погонится, потому b450 tomahawk можно смело брать
А какой смысл вообще брать новые чипсеты? Из-за StoreMI, избыточного количества USB SATA портов и линий NVMe? Или они утаили какие то скрытые полезные и практичные возможности?
Таблица с отличием чипсетов AMD: X470 vs B450 vs X370 vs B350 vs A320 vs X300 vs A300/B300
По указанным характеристикам из таблицы мне достаточно даже B350. Вопрос только в том у какой материнке на B350 лучше всего питальник и возможности разгона ОП и ЦП.
CTyDeHT, чем этот чипсет так плох что его аж презирают?))
