Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2788 • Страница 93 из 140 • <  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 140  >
Фото: 70
Asmedia SATA 6Gb нормально функционирует? Хочу переткнуть на ней пару файловых HDD с Intel SATA 3Gb имеет ли смысл?
Нормально.
Люди добрые помогите пожалуйста разогнать процессор 3930к на матери Asus Rampage IV Extreme , купил ещё 4 года назад тогда даже это и не нужно было,а сейчас в играх уже 3.8 маловато:(сам не знаю как разгонять. Если вы с Питера и смогли бы помочь с разгоном,в долгу не останусь. Заранее спасибо
Фото: 199
Snegorol выставляй множитель и подбирай напрряжение для VCORE. на хорошем охладе выше 1.35v не ставь
Snegorol
ASUS Rampage IV Extreme/Black Edition на Intel X79 LGA2011
Почитайте Фак, там все доступно написано.
Всем доброго.
Есть разница на RIVBE в какую из слотов вставлять видеокарту? Повлияет ли на производительность?
Strag писал(а):
NVMe Mod Bios: Rampage IV Extreme 4901 MOD.0.95.1
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
https://mega.co.nz/#!L5oBQTIZ!JyAlpumBO ... rxMP0zfJSQ
Д̶л̶я̶ ̶B̶l̶a̶c̶k̶ ̶E̶d̶i̶t̶i̶o̶n̶ ̶ж̶д̶а̶т̶ь̶?̶ ̶В̶о̶п̶р̶о̶с̶ ̶с̶т̶о̶и̶т̶ ̶о̶с̶т̶р̶о̶ ̶-̶ ̶б̶р̶а̶т̶ь̶ ̶K̶i̶n̶g̶s̶t̶o̶n̶ ̶H̶y̶p̶e̶r̶X̶ ̶P̶r̶e̶d̶a̶t̶o̶r̶ ̶1̶t̶b̶ ̶(̶с̶ ̶к̶о̶т̶о̶р̶о̶г̶о̶ ̶1̶0̶0̶%̶ ̶м̶о̶ж̶н̶о̶ ̶з̶а̶г̶р̶у̶з̶и̶т̶ь̶ ̶О̶С̶)̶ ̶и̶л̶и̶ ̶ж̶д̶а̶т̶ь̶ ̶N̶V̶M̶E̶ ̶д̶л̶я̶ ̶B̶E̶ ̶и̶ ̶б̶р̶а̶т̶ь̶ ̶9̶6̶0̶ ̶P̶r̶o̶?̶
̶У̶ ̶К̶и̶н̶г̶с̶т̶о̶н̶а̶ ̶с̶к̶о̶р̶о̶с̶т̶ь̶ ̶ч̶т̶е̶н̶и̶я̶ ̶н̶е̶ ̶в̶ы̶ш̶е̶ ̶1̶ ̶Т̶б̶,̶ ̶м̶а̶л̶о̶в̶а̶т̶о̶ ̶И̶М̶Х̶О̶.̶ ̶С̶а̶м̶с̶у̶н̶г̶ ̶б̶е̶з̶ ̶N̶V̶M̶E̶ ̶п̶о̶д̶ ̶O̶C̶ ̶н̶е̶ ̶з̶а̶г̶о̶н̶и̶ш̶ь̶ ̶к̶а̶к̶ ̶я̶ ̶п̶о̶н̶я̶л̶.̶ ̶К̶у̶д̶а̶ ̶о̶б̶р̶а̶т̶и̶т̶ь̶с̶я̶ ̶ч̶т̶о̶б̶ы̶ ̶б̶и̶о̶с̶ ̶п̶р̶о̶п̶а̶т̶ч̶и̶л̶и̶?̶
BIOS 0801 с поддержкой NVME для RIVBE
https://www.tonymacx86.com/threads/asus ... rt.235636/
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Ставь в 1 или 3, они работают в режиме x16. Разница с портами x8 колеблется в 4-7%.
P.S. Извиняюсь за оффтоп. На нашей матери (и BE, и Extreme) заводится и успешно гонится Xeon e5-1680 v2. Множитель разблокирован, 8 ядер (+HT), 25мб кэш
Пруфы:
https://www.3dmark.com/spy/2164244
http://valid.x86.fr/7zjk05
http://valid.x86.fr/l2kqq7
Последний раз редактировалось Make1ive 02.12.2017 3:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 70
Make1ive, судя по ali E5-1680 v2 - не дешёвый, но на ebay вроде подешевле.
Кстати если NVME диск использовать не под винду, никаких манипуляций делать не надо?
Насколько я знаю - нет.
P.S. Не дешёвый, но время работает на нас, а в подобном плане x99 ничего нового предложить не сможет (1680 v4 те же 8 ядер, кэш урезан до 20 мб). Возможно станет для кого-то стимулом подзадержаться на наших платах подольше.
Последний раз редактировалось Make1ive 02.12.2017 3:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
ты лучше скажи на 2666+ заводил память свою:)?
Посмотри мой профиль, у меня нет памяти. Буду брать к концу месяца Kingston Savage 2400 32gb. Думал о G.Skill, потанцевал для разгона вроде больше, тайминги либеральнее, но не смог смириться с гребешками, мне не нравятся. Знаю что можно снять, но так ещё хуже ИМХО.
Насколько я могу судить по комментариям в данной теме память ни у кого не работает на постоянке 2666+, может ошибаюсь. Не ругайте если что.
Фото: 11
да они позаводили(я так и не понял при каких условиях) так что производительность падала, но на 3930к и 4930к в лучшем случае, а на 1650v2 только мы с тобой. я и так свой 4х8 кингстон 1866 до +-2545 гонял - дальше некуда, выдохся он ужё бедолага :)
Фото: 30
Да какой же это оффтоп=)Прямо и по делу,я например,не знал,что множитель у этих зионов разблокирован :shock: (думал,что они только по шине гонятся,или анлок турбобуста как на х99).
И цп,QS или ES,или финальник?Если финальник,то это конечно обалденная возможность для дальнейшего апа.
А где она покажет результат(профит) от разгона?Только в бенчах?Я на своей,хочу снизить до 1866-2133,и подобрать наиболее низкие тайминги(когда лень спадет :D :oops: ).Ибо смысла в этой кукурузе не вижу.
В идеале конечно,поставить 32гб(и выделить 4-5 гигов для файла подкачки) ,но цены на норм. память(тем более на 4 плашки) зашкаливают :shock: :fingal: (сейчас в мск,на оверах,в продаже корсары 4х4 2900мгц за 12(!) тыров :shock:
Tman писал(а):
не знал,что множитель у этих зионов разблокирован (думал,что они только по шине гонятся,или анлок турбобуста как на х99).
По поводу инженерников не скажу, не знаю сам. Нашёл данные только о разгоне финальников.
Точно могу сказать, что заводятся и гонятся множителем Xeon E5-1620, 1650, 1660 и 1680, как V1, так и V2. Все остальные Зеоны заблокированы.
Для X99 похожая ситуация. Гонятся и разлочены 1650, 1660 и 1680 V3 и V4.
Есть фото как охлад задних мосфетов сделать? На эту пластину термоклеем, либо двухсторонним скотчем(техноглоб) наклеить радиаторы? Или лучше просто обдув организовать? Щупал в нагрузке, почти раскаленные, в простое теплые, и это на 4.2 с 1,25
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - Ref 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
Фото: 70
bukkie1030, у меня термоскотч не держал. Я на термоклей приклеил добротные алюминиевые радиаторы, которые обдувает 120 на минимальных оборотах.
ParKur Вот нашел, покатит ведь? https://goo.gl/GHKqT1 Там конечно есть и другие, https://goo.gl/k45UYX но ребер очень мало по мне. В корпус вроде как влезут.
Термоклей алсил 5 юзали? И есть ли смысл от обдува, если для вентиля почти на будет доступа к воздуху? Отверстие проделывать особо не хочется)
Фото: 30
Из таких штук,лучше сделать сам бэкплейт=)
Я так же наклеивал радики на двухсторонний скотч,отклеились со временем от нагрева :-( Надо действительно,только на термоклей...
Tman т.е. вообще заменить сток? Это ж надо под кондюки вырезы еще делать)
Фото: 30
bukkie1030 ничего не надо,оба радика плоские,там всё "сглаживает" термопрокладка.Посмотрите как это выглядит на водоблоках(от ЕК,например),а в обзорах,со стоковых радиаторов обычно термопрокладки не снимают,там не видно=)
Сам хочу,где нить на чпу,чтобы выточили радик(и желательно из меди :D ) по типу как у этой байды.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
