Вроде пока ток на ртх3060 завезли, по ютубу в этих 7-8 поддерживаемых пока что играх - в районе 0-3% разницы.
Материнка MSI Z390m gaming edge ac, проц 9700KF прошил бета bios в Ларке минимальный и средний fps подрос на 9 кадров, было 136 стал 145, в других играх пока не пробовал (карта RX 6800) - все работает.
мне человек с форума винрейд обновил биос http://www.mediafire.com/file/5cr3vx40y ... WK.7z/file поставил, система работает, настройка в биосе появилась, но конечно не работает т.к. видяха 2070, и не известно завезут ли под нее данную настройку вообще или нет
Здравствуйте, товарищи. Окажите помощь. Заполучил мать MSI Z270 A PRO, предыдущий владелец зашил на нее мод биос z370 для своего проца 9 поколения. Хочу откатить обратно в стоковый биос. Не будьте равнодушны, дайте пожалуйста ссылку на нужную ветку, тему или помогите советом.
Добрый всем, я новенький на форуме и может не там вопрос задаю не ругайте сильно. Заметил такую картину на материнской плате msi z270 m3 , на снимке видно что на крышке то ли дросселя то ли цепи питания поменялся цвет на грязно желтый как масленое пятно, может это от перегрева или так и должно быть? https://disk.yandex.ru/i/hRjwYT-Y9uCw6g
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 163
gornouralskMSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) Вам сюда... на прогары не похоже, цвет изменился, похоже. Сложно сказать по фото...если работает, то не критично, скорее всего. Тут многие, смотрю, MSI MPG Z 390 gaming pro carbon приобрели, возникли вопросы, по мелочам, у меня плата около полутора лет...нареканий нет вообще...просто блеск, тьфу 3 раза...про цепи питания спрашивали...мне удавалось разогреть их до 76 градусов, только при напряжении на процессор 1.384в в пике, только в аиде фпу тест(галка на фпу только). Даже линХ не грел выше 65(если не изменяет память), посмотрел скриншоты, да, 64 на врм(датчик MOS в hwinfo64). Платой очень доволен. Память попалась не гонибельная, на чипах hynix(3800 выжимал), увидел, что с 3466 сл15 разницы нет, вернул 15-18-18-38-2Т, трефи 65535, трфс 480. В игрульках, при процессоре на 5000 и 1.38в+ в пике, температура врм не выше 60. Хоть говорят, что врм у MSI из овна и палок, с этим утверждением соглашусь, ибо, 76 тоже температура , на плате "из коробки" прописан лимит в 235 ватт, мне его хватает, не отключал(и Вам не советую). Критической температурой врм, считается что-то около 110-120 градусов, запас приличный. Некоторым, при тонкой настройке памяти и проц-а, удавалось разогреть врм до 90-95(вроде, помню прецеденты). Работает стабильно, очень всем устраивает. С ASUS'ами, ранее пользовался их услугами, были вечные проблемы с биосами, здесь "из коробки" ни 1 нарекания.
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2020 Фото: 10
Все платы MSI покрываются хрен знает не пойми чем. Моя предыдущая плата MSI Z390 Gaming Pro Carbon вообще какими-то жёлтыми пятнами покрылась на обратной стороне, в сервисном центре конечно все это дело промыли, но я решил от греха подальше от такой платы избавиться через авито. Моя нынешняя плата MSI Z390 Godlike тоже покрылась жирными пятнами с обратной стороны в зоне VRM, не смотря на то, что перегрева не было. В Линксе VRM максимум 62-65 градусов, в играх и всяких рендерах 56-60 градусов. Так что забей, это MSI. Если очень сильно беспокоит, продавай плату на авито и бери ASUS.
Mind eater У меня тоже Про карбон, я разочарован MSI. В интернете так нахваливали эти материнки, типа память гонят отлично и все в этом роде. Купил, да она в несколько раз хуже гонит память от Гигабайт, не говоря уже что CR1 вообще не работает и похоже его никто и не собирался править. Была до этого от Гигабайт z390, та фирма которая якобы плохо гонит память, на ней память гналась до очень приличных таймингов до сл16 при CR1, здесь эта же память при сл17 CR2 проблемы со стабильностью. Еще гигантский комбайн с софтом, невозможность отключить подсветку материнки с биоса, в другой раз на MSI даже смотреть не буду.
mult78 Ваш хвалёный гигабайт распустил все тайминги, на свежих биосах...там потеря производительности серьёзная...1Т - не панацея, хотя у меня на двуранковой памяти с 16 гб модулями работал 1Т до 3466(но на память нужно сильно давать напругу, не стал этого делать). Гигабайты на 390 не гнали память вообще, только самые отборные чипы, с патенцивалом 4600, работали на 3800-3900 потолок. Не надо с больной головы, на здоровую...также, не просто так существует QVL лист для памяти...уверены, что Ваша память есть на MSI? У меня пока информация по плате следующая:4000-4133 можно настроить на работу при сл16...у многих получалось. Гигабайт- надёжные платы, но не под разгон памяти...это 100% информация. Новые биосы з390 напрочь убили подсистему памяти, тк у меня 42 нс при 3466 мгц...а у Вас как? Видел результаты у карбона в 36-37 нс...с 2х8 гб.
Sitronix У гиги...распустили вторички и третички, чтоб лучше гналась! Ещё бы на годлайк не летало! Я помню, у Вас всё топово настроено...сколько нс память?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2019 Фото: 2
Тут такой момент, лично утверждать/опровергать на примере своей платы не могу, по простой причине - не знаю виновника слишком завышенных sa/io, это или сама плата, либо кп камня. Память погналась стабильно на 3600 и cr1 без ошибок на экстрим пресете тм5 (можно еще поджать, плата позволяет). У нее 2 для меня критичных недостатка: sa/io и забивание на нее биосописателей (как сломали несколько прошивок назад cr1, так и забили), в достоинства - понятная настройка в биосе. Да, и еще, тренировка через жо... танцами с бубнами. Брал по скидке, взял бы еще раз - не уверен Избыточна для 9600к, лучшеб взял А-про + 9700 (без к).
Думаю врядли, память плата гонит достойно. Биос 1.60 самый стабильный.
_________________ процессор, плата, озу, видеокарта, LG 27GL850-B, Meze 99 Classics
Фух. Задержка примерно 36-37нс, не помню точно. Местные камрады очень помогли с настройкой памяти. Теперь подумываю впендюрить ещё столько же памяти (4х8 одноранговых чтоб было) и не потерять в задержке особо. Видел в ютубе что 32гб даёт больше минимальных фпс в современных играх, чем 16гб.
Сейчас этот форум просматривают: Lavrik и гости: 49
