Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
garison_kr, я бы из первых двух выбирал. С точки зрения надежности и удобства работы с памятью (если не хочется разбираться с уменьшением таймингов - в БИОС есть готовые пресеты) - MSI.
murmick - ужимание первичных и вторичных таймингов дает заметный прирост производительности, больше в играх, но и в расчетных вещах тоже. Например, у меня получилось, что в LinX разница на ужатой по первичкам Crucial 3000 до 2666@13-14-14-29 и ею же с настроенными вторичными таймингами +8%. Плюс прирост от самого уменьшения до CL13. Итого, думаю, разница между 2666@jedec и настроенной памятью до 20-25% без проблем. Насколько помню, на ютуб этот вопрос тестировали на канале i2hard.
IMHO. Грубо говоря, эффект от памяти хорошо заметен в районе разгона до 3600-3800 либо уменьшения до CL 11-13 с подбором вторичных, если память ограничена частотой 2666. Дальше, чаще всего, начинается возня за отдельные %.
Здравствуйте. Помогите определиться с материнкой mitx. Будет кастом вода в корпусе nr200p. Рассматриваю варианты, ASUS ROG STRIX B560-I GAMING WIFI, MSI MPG B560I GAMING EDGE WIFI, Gigabyte z490i Aorus Ultra. Эти три в одну цену будут. Или взять подешевле? ASRock B560M-ITX/ac. Кит памяти 4400, процессор скорее всего 10400f или 11400f. Разгонять не планирую, скорее андервольтинг будет небольшой, так как в контуре будет плоский 240мм радиатор и gtx1080ti, до момента, пока вк не вернутся к адекватным ценникам. Какую плату лучше выбрать?
_________________ 14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Посоветуйте материнскую плату для i3 10100f. Сижу долгое время на i5 4670,и материнской плате к нему msi b85-g43 которая стоила в то время 3.500 и на которой куча радиаторов по всей плате,куча sata разъемов,куча usb,4 слота под память,два слота под видеокарту,pci-ex 3 штуки,и все это в нормальном atx форм факторе.И смотрю на современные платы,до 8 тысяч просто дно какое-то,без радиаторов на vrm,сплошные matx,два разъема под память,никакого spdif,радиаторов нет,все какое-то убогое,за что такие деньги берут? Просто как то отдавать за материнку 8 рублей,при цене проца в 6. А дешевые до 7 тысяч без слез не взглянешь.
Народ! Обновляем с батей комп ему(сидел на 1150), планируем брать i5 10400, 2x8 crucial ballistix 3600 и остановились на 2 материнках ASRock B560M Steel Legend и MSI MAG B560M BAZOOKA. Хочет взять мать с запасом по цепи питания, вдруг решит 11 поколение i7 поставить в будущем. Что посоветуете, какая лучше в плане разгона оперативы и с заделом на будущее?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2021 Откуда: Москва
Приветствую! Помогите, плиз, определиться с выбором М/В
Небольшая предыстория: ради RTX 3090 купил комп в сборе от HP Omen: i7 10700k/z490 (HP-шная плата собственного производства, ТТХ не знаю, видно, что сэкономлено на всём, чём только можно, BIOS сильно ограничен, разгон исключён и т.д.)/ 2x16GB HyperX fury 3200 Для себя принял решение, что на 11 и 12 поколение переходить не буду, оставлю 10700k, память, ну и GPU само собой, и соберу новую систему с кастомной водой в просторном корпусе и т.д.
Вводные: На 10700k планирую сидеть 3-4 года, если получится. Разгоном ранее особо не занимался, но не исключаю, что буду предпринимать попытки в будущем Основное назначение компа - игровой ПК Выбираю между вариантами: 1. MSI MEG Z490 ACE - подкупает тем, что топовая линейка, со всеми её плюсам 2. MSI MPG Z490 CARBON EK X - водоблок + хорошее охлаждение VRM разница по цене ~ 6т.р. carbon дороже 3. Оставить НР-шную мать и не мучаться с этим оверклокингом )) 4. Ваш вариант
James_on писал(а):
И всё? Вариантов больше нет? Город какой, бюджет?
Город - Москва. Бюджет - 30 т.р. +/-, а на счёт вариантов - смотрю в сторону MSI. Поясню свой выбор MEG Z490 ACE - она есть в наличии (в отличии от unify), вроде топовая линейка, хотелось, чтобы был запас какой-то, вдруг придётся выжимать все соки из проца с памятью (возможно для 10700k ACE избыточна, я та ещё жертва маркетинга) CARBON EK X - на CU со скидкой сейчас + водоблок на CPU+VRM (хотя у меня уже есть отдельный водоблок на CPU LGA1200) + манометр и насос для проверки водянки )))
если с заделом на будущее на 11 поколение, тогда зачем вообще 560 чипсет с урезанными линиями PCI-e? Фаз питания больше у Steel Legend. Память на ней гонится, только чуть хуже, если сравнивать с MSI если без задела на будущее. то я взял бы MSI
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2011 Фото: 0
По совету хорошего человека приготовился приобрести msi b460m mortar wi-fi. Тут предложили б/у плату с небольшой гарантией gigabyte b560m aorus pro ax (9000 ₽). Стоит связываться? По видео из интернета имеет хорошую силовую, но сеть Интел и звуковой кодек плохонький
Посоветуйте пожалуйста мать под i3-10105F, склоняюсь к MSI H510M-A PRO, ASRock H510M-HDV/M.2, GIGABYTE H510M S2 или забить на H510 и взять GIGABYTE H410M S2 V2
Вы серьезно думаете, что кто-то через год будет 10400 менять на 10700F\10900F, когда 12400F будет и дешевле и быстрее? БУ не в счет.
Человек, может быть и хороший, только вот плата шлаковый оверпрайс, т.к. память выше 2666\2933 не поддерживает, а стоит дофига. gigabyte b560m aorus pro ax (9000 ₽), конечно лучше.
У GIGABYTE H510M S2 VRM более качественный на американских ONsemiconductor, плюс она стоит дешевле в ДНСе, преимущество MSI H510M-A PRO это возможность приколхозить радиатор на VRM, предполагаю, что вы его ставить не планируете, поэтому ваш выбор GIGABYTE H510M S2. Про остальные 2 платы забудьте, это мусор.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Б/у в процессорах-всегда в счет. И не через год, а через 5. Зачем менять раньше? Разница с 12 поколением ожидается в процентах. Да и Олдер Лэйк это такой же такой же проходняк для LGA 1700, как и 10 поколение в LGA 1200. Если уж смотреть на LGA 1700, то начиная с Метеора, а это вторая половина 2023-2024. Раньше они детские болячки на LGA 1700 не вылечат. Дождаться выхода 12 поколения конечно стоит. Что бы прежде всего рассматривать ту же ракету уже по меньшим ценникам.
