Перестали работать 2 слота оперативной памяти В1 и В2. Продувал, промывал... Снял проц и увидел подгоревший усик. Есть возможность востановить усик или это не в нем дело? И еще. У меня 4 планки. Стояли в слотах А1, В1, C1, D1, типа в двуканальном режиме работали. Теперь стоят A1, A2, C1, D1. Есть ли какая то разница где они стоят?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
недавно купил pwm помпу DDC+ впервые пользуюсь pwm, просто не было в наличии 3пиновой у помпы для питания модекс с 2 проводами 12в и земля и 4пин разъем с 2 проводами - насколько я понял для мониторинга и управления скоростью. я воткнул его в cpu_fan обороты помпы мониторятся, но управлять её скоростью не получается, пробовал задавать разные %скорости от 30 до 80 - всегда показывает 4500 оборотов, ну и на слух ничего не меняется. пробовал из винды программой speedfan тоже ноль реакции не понимаю, в чем загвоздка у кого pwm помпа, как вы ей управляете на этой плате?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2011 Откуда: Москва
Достался по случаю SSD M.2 Intel 600p, заказал на Али переходник с M.2 на PCI-E x4. При установке SSD в переходник и в свободный слот - компьютер не видит SSD. Можно ли как-то их подружить ?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2016 Откуда: Чебоксары Фото: 0
КреКер-р-р-р.... писал(а):
Пока никто не ответил я воткнул 4960х, при загрузке сразу же несколько готовых профайлов в биосе, один из них называется Water Cooled Games OC Profile, я соответственно его выбрал, он ставит процессор на 4000Mhz но частота плашек памяти которые 1600Mhz по умолчанию стоит 1333Mhz, я меняю DRAM на 1600Mhz и система автоматом ставит проц ставит на 4900!!, при этом вольтаж 1,550,....чё-то муть какая-то да? я не стал сохранять настройки)) нужна срочно помощь, что бы я случайно проц. не деграднул))
В ручную выставляй параметры. У меня 3960х при 1,35В работает на частоте на все ядра 4,7. Завтра скину настройки.
Последний раз редактировалось Gottex 26.02.2018 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Taimer81 Помпа - зачем ее регулировать, поставил много лет на 3 и все. Вентиляторы - зачем их регулировать если изначально куплены в соответствие с потребностями, те не шумные и все охлаждающие. Если уж нужно изменить скорость, то реобас.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Как откалибровать PWM? разъём CPU FAN некорректно определяет если подключено через PWM. К примеру подключенный кулер arctic f12 pwm pst, определяет так - всё что ниже 90% - 0 оборотов. 90% - 240 об, 100 -1300 об. Думал может засада в кулере, но сегодня подключил туда помпу СВО - такая же проблема, неправильное определение оборотов.
Никаких программный изменений, установки доп софта не было. BIOS скидывал, Fan Xpert переустанавливал - не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
Удивительное рядом - лет двадцать на воде компьютеры и вроде уже все знаю. Но несколько лет у меня 3930К показывал высокие температуры (60-65) и нестабильность разгона выше 4.5, а потом и выше 4.0 Грешил на неудачный камень. Оказалось, что при установке водоблока ЕК надо было поменять пластинку внутри блока, заменив ее на подходящую под чипсет. Когда через несколько лет я ее вообще убрал, камень заработал на 4.5 без проблем и с температурой в тестах до 50 градусов. Читайте инструкцию даже мелким шрифтом))) Я все думал или камень деградировал или помпа не прокачивает - поставил два контура и две помпы. Все зашуршало после убирания пластины - она забивается за несколько лет, да и стояла по умолчанию под холодные камни 2500К Заодно проверил как регулируются обороты двух помп D5 на плате от CPU. Все пучком - в простое 800 оборотов, а далее выставил от температуры камня на максимум от 40 градусов.
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2007 Откуда: Череповец Фото: 28
Нужна помощь. Стал по случаю обладателем сабжа. Но вот не задача. Не могу загрузиться с винта и загрузочной флэшки. На другом компе всё работает. Ошибка 0*00000f. Система Win10.
Начинает бесить эта материнка долбаная... Up. Похоже проц гауно. На асусе запускается до загрузки и потом ошибка 0*00000f. На других матерях вообще не запускается. Может такое быть?
Биос камню соответствует (нет инфо у Вас)? Если БИОС старый, может с последними (4...) камнями не запускаться.
Сейчас этот форум просматривают: DENI 20 и гости: 20
