чипсет Р45 не умеет отвязывать частоты памяти от частоты шины фсб.
Если я парвельно понял то при смене профиля ХМР нужно вручную подгонять шину и проц для того чтобы профиль заработал. Надо ли в настройках профиля поднимать вольтаж памяти и проца??? Или профиль ХМР сам поднимет вольтаж на память.
Поменять мать
Русские не сдаются!!!
(С)
NFORCE 790i
А стоит ли??? Мож тогда брать на Z77 или я чего не знаю???
Для твоих видюх и 2х8 выше крыши.
И всеже есть ли разница 1 видюха на 16 или 2 на 8. В чем +/-... Так есть ли в биосе возможность увеличить пропускную способность и если есть то где???
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Читай обзоры разница в скорости 2*16 и 2*8 в пределах 2-3% и то в низких разрешениях. В биосе ПСП никак не увеличишь. У Р45 чипсета 16 линий на видео. т.о. или 1х16 или 2х8. 2 видяхи в кроссе полюбому быстрее 1 без кросса.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: Калуга Фото: 2
Мат. плата MSI P45 Neo3-FR. Докупил ещё памяти 2x2Gb, но столкнулся с проблемой: при заполнении всех DIMM слотов сыпятся ошибки. Пробовал играться с напряжением на северный мост, в разгоне стабильно на 1.208, повышал до 1.4 - бесполезно. Заметил термопасту на северном и южном мостах, посадил радиаторы на болты и снял декоративные пластины. Стало лучше в плане температуры, плата взяла 400 шину (E7200 400x9) (ранее было 366x9.5), Prime95 Blend 12 часов всё стабильно, но при 8 Гб памяти по-прежнему сыпятся ошибки. У кого-нибудь получалось подружить плату с 8 Гб ОЗУ?
_________________ ASUS PRIME H310M-A R2.0 | i5-8400 | DDR4-2666 32Gb | MSI GTX 1070 | TT Toughpower 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2005 Откуда: МД,Кишинев
У меня все ОК, буквально недавно добавил 2*2ГБ бюджетной Transcend. Проц - q9550 (8.5x400), память, асинхронно - вроде как 1000. Но плата очень глючная, в разгоне работает в зависимости от положения звезд...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 81
niask А Тайминги меняли? TRFC в помощь, меняйте от 42-48. Экспериментируйте. Напряжение на северном мосту оставить в номинале. Оно на кол-во гигабайт ОЗУ и стабильную работу почти не влияет. А вот убить мост можете.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Воронеж
Привет всем.Нужен совет.Асус Р5К откинул коньки и был куплен MSI P45T-C51. Память у меня 2 модуля по гигу ОSZ 1066.Автоматом мать ставит память как 667.Если выставить вручную на 1000(на 1066 множите нет) и напругу сделать 2 вольта,мать тупо не стартует.Жалуется на переразгон.Проц тоже не гониться вообще.Мать сразу же начинает писать красным,что я идиот и не умею обращаться с железом.Проц Е6750,в Р5К работал на 3,95 Ггц еще каких то 2 часа назад. В общем как объяснить этой матери,что я все таки умнее нее и мне нужны именно те настройки,которые я ставлю и что они даже ниже номинальных для памяти.Буду очень признателен.
_________________ Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128. Asrock AB450M-SL + Ryzen 5 4600 + RX570
Короче матплата напрочь отказывается работать с памятью,если у той частота больше 800 Мгц. Бля,они их там в MSI хоть тестируют вообще?С какой стати я не могу поставить память 1066,если по их спецификации 1333 поддерживает даже?Гребаные говноплаты.Избаловал меня гигабайт видимо.....На проц она напряжение выше 1,28 тоже поставить не может,хотя на мониторинге 1,36)))))Кадры.Их инженеров надо бы головой об стол стукнуть хорошенько.
maximovrom в спецификации данной платы заявлена поддержка ddr 2 800 без разгона и 1066 с разгоном но при напруге на память 1,8В. а большинство модулей 1066 требуют 2,1В. 1333 и 1600 с разгоном это шины проца. мой совет оставь 800 режим и забей на всё остальное.
_________________ Хороший компьютер - тихий компьютер.
Спасибо...Жалко память простаивает.Кстати почему она не работает,если переключателями поставить 400 шину?Хотя разгоном я выставляю 450 легко.Я вроде разобрался немного в ее особенностях пока.Память на 900 пока работает при напруге 1,9 вольта.Сделайте ка мне ликбез по этой плате,я с МSI впервые имею дело.
Долго думал,почему у меня такой аномально горячий Ксеон 3110.......пока не залез с тестером в матплату.......при установке значения auto питания проца равно 1,55 вольта........Сменил мать на асус Р5К.С MSI я больше не свяжусь...только гигабайт.
Всем доброго времени суток! У кого-нибудь есть последний bios для MSI P45 Platinum/Zilent? И может кто подскажет, какая версия bios лучше. На офсайте кроме v1.6 ничего нет. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Проблемка такая, взял сею плату, погонять C2D с DDR3, подключаю всё что нужно (Кулер, память DDR3 Kingston HyperX - на ней есть тайминги под штатные 1333 мГц). При нажатии Power On, вообще никаких признаков жизни, досталась бесплатно, прошлый владелец сказал что постепенно стала меньше держать частоту, Почитал Руководство и т.д. и т.п. пишут что на плате используются Твердотельные кондюки, пощупал пальцем, те что в линии +12 на МП не слабо шатаются (видимо вздуты снизу). Вопрос, может не включаться сие чудо из за высоких пульсаций?!
mol61 в общем замкнул БП, принудительно запустил, по USB +5 подается, там где ряд конденсаторов около разъемов ОЗУ = 1.23V, на конденсаторах около ЦП 0.0v!! Южный мост дико греется, если разомнуть зеленый контакт БП PS_ON, то система вырубается мгновенно, вывод - мертвые транзюки в Цепи ЦП?
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, zontik и гости: 21
