Всем привет. Имеется материнка Z390 A PRO, с завода стоит биос 1.90, датированный 05.22.2020 года (и его нет на официальном сайте MSI). Тянет разгон 9600кф на 1.33 В в 5000 мгц и оперативку в стабильном разгоне 4266-16-16-16-36-2Т.
Хочу прошить последнюю имеющуюся на сайте - 7B98v1E1(Beta version) с датой 2021-11-17. Прельщает поддержка ресайзебл бар и винды11.
Кто проверял последний биос на стабильность разгона модулей памяти и проца? не сделаю ли я хуже...?
_________________ MSI B550M PRO VDH, R5 5600, Gainward GTX1080ti, 2х8Gb DDR4 Team TForce XTreem 3733cl14, кастомное водяное охлаждение.
Доброго времени суток! Имеется MSI Z390 A-Pro и i9-9900k, разогнанный до 5 ГГц на ядро. Мой предыдущий эксперимент с MSI Tomahawk Z270 + i7-7700k по взятию «пятерки» ничем хорошим не закончился, поэтому купил новую платформу. Так вот, вопрос: какие LLC и CPU Voltage Mode лучше выставить для оптимальной работы процессора на данной частоте? Пока я выставил базовое напряжение 1,3 В, при старте биос уже получается 1,312, под нагрузкой в виде тяжелой игры оно доходит до 1.32. Чую, это высокое напряжение, и можно его снизить. Но как? По мне, это совсем не найс, думаю, как его чуток андервольтить. Если закладываю в биос 1.295, LLC 3, CPU Voltage Adaptive Mode, компьютер выключается под большой нагрузкой. Максимальную силу тока для поддержания множителя x50 я выставил 255 Ампер.
Последний раз редактировалось wusa 03.07.2022 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Alexshanghai да в том то и дело, что сейчас сборка работает более чем адекватно, CPU-Z выдает в стресс-тесте 5900 попугаев и не бсодит, поэтому пришло время ее андервольтить. Охлаждаю я ее воздушным кулером Noctua NH-D15. Да, забыл сказать, что шина Ring Ratio разогнана до 4.8 GHz, может из-за этого напруга повышается?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Скажи спасибо, что на этом бюджетном говне у тебя хоть как-то запускается и работает на 5 ГГц. Малое число фаз питания, практически отсутствующее охлаждение этих фаз, урезанный по тонкой настройке BIOS и как следствие - конские напряжения для стабильной работы. Хочешь красивые циферки - покупай на вторичке пред или топовую плату на Z390, только имей ввиду мой опыт в предыдущем сообщении на этой странице. А то как бы не пришлось ещё и память менять. Оно того стоит? Ради "попугаев"?
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2017 Фото: 6
Из msi под такой процессор желательно мат.плату минимум msi z390 meg ace или goodlike. На постоянку 5 ггц надо нормальную СВО, а не воздушный кулер. Зону VRM охлаждать желательно отдельным кулером. Нормальный продуваемый корпус, толковый блок питания очень рекомендуется. Сборка под постоянные 5 ггц потребует приличных вложений. У MSI Z390 A-Pro всего 9 фаз питания, условно как уровень asus z370 gaming h. Запускаться с 9900к может, но на постоянку не потянет 5 ггц.
Makc1968 X-Hunter777 Про adaptive - offset я понял. Теперь вопрос, какую LLC мне нужно использовать в моем случае? Так как в момент нагрузки напруга возрастает с 1.312 V до 1.32. Хотелось бы сгладить этот скачок. Оперативку итак планировал апгрейдить в плановом порядке: с модулей 16 Гб на 32, поддержкой XMP и стоковой частотой хотя бы до 3200 MHz. Сейчас у меня установлены «офисные» зеленые плашки Samsung.
Upd. Ниже 1.32 V под реальной нагрузкой в играх моя система не хочет работать без сбоев. Остановился на двух вариантах: В обоих случаях в биос выставлено базовое напряжение 1.3 V. 1) Adaptive + (-) Offset 0.010 LLC 3 - напряжение скачет от 1.304 до 1.320 (в играх) и до 1.336 при максимальном стрессе. 2) Adaptive mode, без оффсетов LLC 4 - напряжение скачет от 1.312 до 1.320 (в играх) и в пике до 1.328. Работало долго, вплоть до сегодняшнего дня, пока, видимо из-за жары, система не улетела в бсод. Второй вариант, я так понял, предпочтительнее при наличии хорошего продува.
Там 4 фазы для ядер процессора. Ты не "кубики" считай, а парные "квадратики" мосфетов.
Естественно. Не просто так в "разгонных" материнках ставят хорошую обвязку по питанию - перепады нагрузки на процессор компенсируются и сглаживаются "дополнительными" фазами.
Имея такую огромную башню на процессоре, о каком "продуве" зоны VRM идёт речь? Там турбину надо ставить.
Makc1968 ещё я заметил, что ЦП даже под стрессом не нагревается сильнее 85 C, а вот датчики мосфетов вплотную приближаются к этой температуре. После того, как они нагрелись до 70 C, дальше экспериментировать не стал и остановил стресс. Так что посоветуете сейчас про LLC? 3-й раз задаю один и тот же вопрос.
Нашёл на алике вертушки размером 25x25 mm, которые крепятся на радиатор VRM - они пойдут?
Я - ничего. Не специализируюсь по разгонам, моя профильная плата работает в дефолте, кроме памяти по XMP до 3200 МГц, и мне хватает такой производительности. В твоём случае нужна замена платы на более продвинутую. Не помогут тебе ни вертушки (шум добавится и потеряешь внешний вид), ни настройки питания, т.к. некому сглаживать перепады нагрузки - мало фаз.
Makc1968 вообще-то странно слышать про замену материнской платы на форуме оверклокеров. Во-первых, мне её купили родители, и финансовый вопрос был жестко лимитирован. Во-вторых, кто мешает мне пытаться разгонять топовую плату не до 5 ГГц на ядро, а до 5.1 или 5.2? В-третьих, законы маркетинга преодолеть гораздо проще, чем законы физики - я же не из тех сумашедших, кто гонит плату на жидком азоте до 6-7 ГГц. Попробовал выставить LLC 4, Offset - 0.005. Напруга в пике не превышает 1.32, пока полет без сбоев. В играх fps (те самые попугаи) не снизился, посмотрим, что будет дальше. Подскажите, напруга 1.304-1.320 V не вредна для данного проца с точки зрения электротехники? Даже, если мне удастся хорошо охладить систему. Справедливости ради говоря, этот i9-9900k гораздо холоднее своего предшественника i7-7700k - он у меня грелся как печь в том же самом корпусе при стандартном профиле Turbo, без доп. разгона и бсодил летом по несколько раз в день в играх, жручих до AVX-инструкций.
wusa писал(а):
законы физики
Эти "законы" говорят о том, что для посредственного или неудачного камня нужно много питания. Стабильного. Это может обеспечить только платы как минимум среднего уровня с хорошим обвесом по питанию. Тут не маркетинг, а желание производителя угодить мамкиным оверклокерам, которым не всегда везёт с камнями под разгон. Твоя плата в этот список не входит. Твоё дело - мучить её и процессор экспериментами или успокоиться и ждать деградации кристалла. Если раньше от перегрева не вылетит какой-нибудь мосфет и не утянет за собой всё...
Здравствуйте имею уже года три в наличии плату z390апекс, хотел поинтересоваться что лучше поставить во второй слот м2 с интерфейсом сата или нвме, чтобы работали все сата порты, можно по-подробнее. И вот ещё примечание тоже не понятно When SATA ports 5 and 6 is enabled, PCIE x16_3 slot will run at X2 mode (Когда порты SATA 5 и 6 включены, слот PCIE x16_3 будет работать в режиме X2).
имеется в наличии материнка msi z390 gaming edge ac не так давно увидел что видюха использует PCI-E 2.0 х16. в другом компе 3.0 х16 показывает. гарантии на мать уже нет. прошивка биоса эффекта не дает, что первые версии ставил,что промежуточные, что последние. может знаете куда обратится можно? или как исправить данный недуг? видло на ней торчит msi rtx 2080s gaming x trio
Отставить, 3.0 стартует, но шина х8 а не х16. сокет не мятый, с другим процем так же показывает х8.
Сейчас этот форум просматривают: DENI 20, Pahen и гости: 25
