================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2014 Фото: 33
xyligano, ты себе много чести не делай, не к лицу) А подумай лучше о своем появлении [внезапном] тут, когда все тут уже были с 2017...Что ты несешь то вообще, и кому ты тут нужен За слова свои не отвечаешь, печально...друг мой, плохо тебе же будет, а не мне.(когда ты поймешь, что твои слова не стоят ничего...) Заходи сам, послушаем, как ты поешь..Приятно же, когда люди поют в твою честь А пока ты за свои слова не ответишь - ты балабол...[и это будет твоим признаком], очень жаль, т.к. пишешь то неплохо... Если ты заметил, то у меня не было ни одного предупреждения на этом форуме за все года.. Поэтому сразу можно понять, что из перепалки со мной ты сухим не выйдешь, а вот на себя беду можешь накликать неосторожными словам.. Поэтому, думай, прежде чем написать, тут есть люди, которые ценят свое время..не надо тратить его впустую, пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Don't Hurt Me, xyligano Не-не, уважаемые, я не спорю, я вообще молчу. Просто я подумал, что раз это мат.платы, по сути, одной ценовой категории, то и все фекалии летящие в сторону связки Pro4+8700K можно отнести и к Extreme4.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 59
Ну в продолдении к моим тестам. Память 3733 хмп, цп сток - стабильно Цп 5ггц, память 2133 - стабильность Влияние значения кеша 40-47 на сиабильность не влияет. Сейчас буду 5ггц, 3600 16-18-38, кеш сток тестить. Напомню, синька в final fantasy 15, и только в ней. Всякие линксы, праймы, мемтесты ходят. На несколько часов нет смысла ставить. Вероятно чсего цп не очень попался. Купил тюнинг план вчера. Ну и в общик чертах, наверное, нада было на hedt остоваться, сидел на х79, х99, и тут х299 брать стоило, но испугался жвачки под крышкой и сложности снятия онной. На массовых платформах попроще, купил бэйлик на али, термофен на 100 гр и тянешь потихоньку.
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
так это платы абсолютно разной ценовой категории))
вероятно тебе где-то не хватает напряжения и всё увеличь входящее напряжение ручками до 1.1-1.15в (исправлено) прибавь другие напряжения на 0.05в не может такого быть, чтобы проц проходил стрессы и валился от игры "просто потому что")
_________________ https://telegram.me/xyligano
Последний раз редактировалось xyligano 13.03.2018 16:39, всего редактировалось 1 раз.
xyligano , оставь при себе свои вероятности, мы не в покер играем...Хотя, при наличии средств - милости прошу) Ты очень быстро спустишь все средства к сущствованию..
Хулигано может где-то резок, но обычно он говорит по делу, с ним можно в чём-то не соглашаться, но его нельзя обвинить некомпетентности, чего все так задёргались?
Але народ. Тут есть незадокументированный абсолютно пользотваель неизвестно чего под ником "xuligano"..[он точно попадет в "забаненные"] Какого, спрашиается, хрена? , вы ему верите? У него ничего нет, чтобы утверждать что-то.. А если есть, ну так пусть напишет свой конфиг, делов то..
BY_Pashka писал(а):
В ФАК скрины
паш, а причём тут фак? речь о его конкретной ситуации я конечно мельком смотрел и мог не заметить, но вроде напряжений IO и SA он не выкладывал и как он гнал - сам или с твоей помощью я не знаю
BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
ты не прав образно.. мне долго объяснять, но я вкратце скажу- не задумывался?- почему советуют кеш ставить на 4 значения ниже чем множитель CPU?
Я говорю про свой конкретный случай. А не призываю ставить кеш наугад. Не знаю про массовые z68-z270 платформы, но в x99 вообще кешем управлять только поначалу асусы с ОС сокетом могли.
Вобщем от балды накинул +70 к офсету, всё вроде работает. Память даже погонял и io и sa опустил да 1,13в и 1,23в. Буду дальше тестить. жду теперь 12 апреля, когда тюнинг план заработает.
Сейчас этот форум просматривают: Винни-Пух и гости: 48
