Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
-bender- писал(а):
Работает - не лезь.
Этот девиз в корне противоречит принципам данного форума
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
-bender- писал(а):
Работает - не лезь.
В отношении биос это просто глупость, обновляться нужно всегда, но с умом!
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
tarasovjr Учитывая то, что очень часто проходит такое, что после обновления абсолютно стабильная система теряет эту самую стабильность, я бы обновляться не стал.
Не делайте мне смешно
Все Класс!Спасибо тебе Don't Hurt Me ,на памяти тоже убрал чутка напругу.Вот новый прогон. Сейчас буду с памятью разбираться. Снял показания Ватт метром. Система в простое --52 ватта Linx v0.7.0--- 110-160-250 это пик Полный список комплектующих i5 8600k@4800+asus rog strix z370-g gaming+16gb ddr4 2400@3200Mhz samsung+gtx 1070 aorus ssd+hdd 2tb
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться с настройками. Материнская плата asus prame a (биос 0616), проц 8700 (non K). Напряжение пусть будет в авто, запускаю LinX. После минуты теста начинает сбрасываться частота с 4300 до 3200. Отключил G-states - не помогло, отключил SpeedStep и Speed shift - частота перестала сбрасываться, но теперь она не сбрасывается и в простое. Не пойму, где золотая середина. Буду очень благодарен за помощь, заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
запустил свою z370-a без корпуса, а это значит проц жив (напомню предыдущая материнка сдохла, проверка проца на гигабайт z370p d3 показала черный экран, теперь гигабайту не доверяю), в диспетчере задач только у проца почему то 4.20 при высокой производительности ( в биосе не колупался, наверно там надо че то настраивать)
Статус: В сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 5 запустил свою z370-a без корпуса, а это значит проц жив (напомню предыдущая материнка сдохла, проверка проца на гигабайт z370p d3 показала черный экран, теперь гигабайту не доверяю), в диспетчере задач только у проца почему то 4.20 при высокой производительности ( в биосе не колупался, наверно там надо че то настраивать)
Сдал гигабайт z370p d3 по гарантии,дросселя пели как птички
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: Магнитогорск
Интересно, сколько смотрю результаты тестирований, но у меня результаты везде меньше на тех же частотах, и в linX, и cinebanch, чем у других пользователей. В LinX на 4800МГц 310 Гфлопс максимум, память в двухканальном режиме 8х8 на 3400МГц, правда заводится только на 17-18-18-36. В Cinebanch около 1530.
