Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2059 • Страница 98 из 103 • <  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 103  >
Фото: 12
gigabyte z370m ds3h-cf постоянно слетают дрова на микрофон, сталкивался кто-нибудь? ставим дрова на 20н2 , уже раза 3 за сегодня.
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 12
все исправили, дружок начудил с обивкой микрофона, снял и все прошло) я хз как так
другой вопрос, о новом биосе, сказано что залатаны проблемы и откат назад не возможен, скажите производительность тоже в упадок идет с новым биосом?
Прошивался крайним для моей платы, там тоже было сказано о невозможности последующей прошивки более раннего биоса. Проблем с падением производительности не заметил. Единственное, биос нормально встал со второго раза: после первого была нестабильная работа оперативной памяти, при любом разгоне, даже который ранее был стабильный. После того, как заново перепрошил с флешки (первый раз шил через @bios), все работает в штатном режиме, как и раньше.
AMD Ryzen 7 7700X
MSI B650 CARBON WIFI
DDR5 6400cl28 2x16
Palit RTX 5070 Ti Gaming Pro
XPG Cybercore 1000 Platinum
интел не указывает процессоры 8-го и 9-го поколения как уязвимые
https://www.intel.com/content/www/us/en ... 00562.html
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Фото: 12
в общем если работает нех и начинать)
а друга просто стоят плашки фури 2666, а на одной из версий написано, что улучшили что-тос этими плахами, вот и думал что за нафиг
Прога для управления подсветкой материнки https://gitlab.com/CalcProgrammer1/OpenRGB
HD3P - кто использует NVME SSD в качестве основного с системой Win10-11 - какие модели у вас?
Что-то почитал и оказывается у этой матери есть проблемы с определением именно M2 под загрузку - хочется уже не SATA взять а более перспективный
Добрый день! Я новый пользователь, так что пожалуйста не ругайте, а подскажите.
имею на борту:
Процессор: Intel i5 8600K (4100 MHz)
Мат. плата: Gigabyte Z370 HD3
Видеокарта: GeForce GTX 1060 (6 Гб)
Оперативка: DIMM2: Samsung M378A1K43CB2-CRC (8+8 ГБ DDR4-2400)
Система охлаждения процессора воздушная 105 Вт 2200 об. ~50 обдува
при использовании стресс теста AIDA64 пишет максимальную температуру ядер ~81 градус,
при использовании для теста Linx уходит в троттлинг 100 градусов,
1) поясните, в чем проблема, может у программ разные способы тестирования?
2) насколько часто придется загружать процессор при реальном использовании так сильно как в Linx?
3) каких успехов в разгоне добились? (процессор, оперативка)
1. Да.
2. Никогда.
3. Проц 8600K - 5 ГГц, память на такой же мамке - 3600 МГц, больше мамка физически не могла, хотя сейчас эта же память на Gigabyte Z590 GamingX + 11700K работает на 4000 МГц.
Вечность пахнет нефтью...
Ляпучка писал(а):
1. Да.
2. Никогда.
1. Какая система охлаждения процессора у Вас стояла, какой корпус и какая температура процессора при максимуме в AIDA 64?
2. При выставлении в Linx параметра Problem size по умолчанию (меньше 25000) происходит троттлинг, при параметре 25000 95 градусов, при 32000 опять троттлинг, каким результатам верить?
3. Я разогнал зеленку SAMSUNG с 2400 1,2 17 39 до 3466 1,35 17 19 20 39 - 44690 46390 40208 55.8, TestMem5 ошибок нет.
(На 3500 с теми же таймингами теряет скорость и латентность, на частоте 3600 20 22 22 42 уже ошибки....)
(Мамка пишет что поддерживает до 4000 МГц...)
4. Тест оперативы в AIDA64 не постоянен, параметры немного плавают. Это норма или можно поправить?
5. Можно ли как-то без заморок увеличить производительность ЦП?
Я попробовал оставить частоту ЦП 3,6 ГГц, но изменить настройки Turbo Boost'a на 4,7 4,6.. 4,5 Ггц. AIDA 64 пишет 90-95 градусов. Linx 25000 уходит в троттлинг на 2 этапе. Пробовал до 4,9 поднять завелось, но при тесте AIDA64 уходит в троттлинг...
Люди добрые подскажите пожалуйста.
Не подобрать параметры для печки i9 9900kf. Биос у материнки f10. Разгон не интересует, ставлю все в авто и сток, в аиде тест стабильности первые 3 галочки цпу,фпу,кеш, уходить в тротлинг 20% температуры проц 90, ядра под 100. Материнка дает на проц до 1.38в в пике. своими скромными знаниями поставил vcore 1.25, llc хай, теперь стрес тест аиды температура проца 80-85, тротлинг 0% ошибок не выдает, но тест cpu ОССТ выдает ошибки в диапазоне 3- 40 минут. Може теще какие параметры нужно править?
Фото: 158
ArtemKo писал(а):
для печки i9 9900kf
В биосе все настройки сбросить если не поможет то скорее кулер неправильно стоит .
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
Сбрасывал на оптимальные на дефолтные, не помогает, в плане того, что материнка задирает вольтаж до 1.39в. кулер разбирал, менял термопасту, ставил назад.
Фото: 158
ArtemKo писал(а):
не помогает
Температуры в биосе отл. от окружающей на 1-2 гр. процессор под водянкой , проц. в стоке память разогнана #77
без нагрузки у меня тоже 28 градусов, в браузерах 30-40
Единственное памяти на эекстрим профиле работает, не может же она влиять?
1. Scythe Ninja 3 Rev. B. Про Аиду точно не скажу. Градусов 85 на 5 ГГц.
2. Понятия не имею, мне Linx не интересен.
4. Да, это норма.
5. Можно. Разогнать :)
А Вы исключительно в Аиду и Линкс играете? :)
Мне, например, плевать какие температуры в Линксе и Аиде, если в тех играх, в которые я играю, выше 80 температура не поднимается.
Фото: 158
[quote="ArtemKo"] Профиль с настроенной памятью сохранить а лучше запомнить , на мат. плате контакты замкнуть сбросить вообще всё , биос через флешку по новой установить , винду переустановить . Другой путь тестить смотреть за темп. и напр. а вообще если память в дефолте 2133 мгц. какие показатели ?
[quote="AnPriz"][/quote]
Вот у тебя на авто в кор 1.248, у меня авто в биосе 1.32 почему то :bandhead:
Фото: 158
ArtemKo писал(а):
почему
Это много , биос надо сбрасывать замыканием контактов на мат.плате или батарейку вытаскивать (на обесточенном и отключенном от сети пк ) смотреть какие напряжения будут если в норме новый биос накатывать с официального сайта через флешку .
Сбросил замыканием, 1.320v в биосе все на авто....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
