Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
MrStyui Нужно более подробно, какие драйвера, какой виндовс, какие конекторы во что тыкнули, работали ли они раньше, и т.д. (с фотографиями). А если у вас не работает вся передняя панель, то что то неправильно подключено (юсб 2.0 уж точно без проблем должно было работать). З.Ы. я больше инфо с вас вытягивать не буду ...
Господа, есть ли у кого информация по этой мат. плате RUNING X79Z-VB10 (XLZ X79 B10) когда появится и будет ли продажа на али, а то тесты и фото выложили и плата вроде как класс. Насчёт рыжих хуананов, то была схожая проблема звук на переднюю панель всегда отваливался и переподключался каждые 5 секунд, решение проблемы не нашел (просто отключил звук на переднюю панель) с юсб проблем не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2017 Откуда: Ростов на Дону Фото: 25
Кому нибудь приходили такие платы Huanan Deluxe Edition X79 ? Как я понял уже можно определять диагностические сообщения POST BIOS . Более стало интересно какой биос уже стоит?
это уже что то новое из рыжих хуананов. на али или тао брали?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2017
Видно много отказов было на Huanan Deluxe x79 вот китайцы и начали её усовершенствовать если бы ещё сделали БИОС съёмный то плата однозначно самый удачный вариант из этого семейства.
Что делать? Пришла Huanan делюкс версия X79, запустил с E5-2670. Все отлично работало 2 дня. Сегодня при включенным компом, закрывал крышку системника, заело и ударил по ней посильней. От удара что то произошло. Комп отрубился. При нажатии на пуск вентилятор проца, начинает вертеться и останавливается, писка никакого нет, пошел запах, в районе южного моста, квадратный, черный элемент (1R0) вроде как цвет поменял, по сравнению с другими такими же, правда до этого внимания на цвет не обращал. Больше визуально ничего не заметил. Блок питания рабочий, поставил старую мать, заработало. На Али может претензия прокатить?
Последний раз редактировалось Skiw 30.12.2017 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Попробуйте войти в биос, ничего не менять, Save and Exit И так пару раз...
к сожалению не работает такая процедура, двойной старт так и есть осталось разве что слить биос сюда ну или самому еще поковырять и сделать, а может кто то и сделал и судя по таобао плата весьма популярная и стоит 398 юаней, что на 200 дешевле хуанана. плата для меня была бы отличная, если бы не было 2го старта и работал режим сна, а так просто хорошая плата
ну так больше ничего не остается как попытаться отправить обратно и говорить - ничё не трогал, оно само так. видимых внешних повреждений же нет
_________________ 12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
А продавец то тут причём? Отнесите в ремонт, может починят вам, перепаять 1 элемент не дорого стоит (если человек хороший, а не шарлатаны в сервис центрах берущие за ремонт мелочи пол стоимости платы). А продавцу не надо предъявлять, он же вам рабочий товар прислал, незачто винить его...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Лучше 10 плат потерять чем обмануть, обман мерзкое дело и аукнется тем что хуже чем поломка платы...
Кто знает в Москве, где нормальный ремонтный сервис по матерям? Куда сегодня ни звонил:материнки не ремонтируем, в пару мест сказали, привозите вместе с системным блоком в комплекте, значит стенда нет, разводилово.
Я вот не могу понять. Плата new gaming, AIDA показывает 271K0026_BIOS DATE: 11/09/17 18:59:29 VER: 04.06.05 А последняя прошивка от уважаемого Adilmslm 271K00230 от 2017/11/10.
P71229-185935.jpg [ 7.73 МБ | Просмотров: 4509 ]
Так какой bios мне накатить, чтоб не получить кирпич? 271k026 и 271k00230 как-то не сходятся
Последний раз редактировалось Maike-80 31.12.2017 8:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Maike-80 писал(а):
Я вот не могу понять. Плата new gaming, AIDA показывает 271K0026_BIOS DATE: 11/09/17 18:59:29 VER: 04.06.05 А последняя прошивка от уважаемого Adilmslm 271K00230 от 2017/11/10. Так какой bios мне накатить, чтоб не получить кирпич? 271k026 и 271k00230 как-то не сходятся
Никакой не накатывайте, у вас более новый биос 271K00260 Вы свой дамп лучше выложите на форум И фото платы, там где спойлер допишите [Spoiler=фото]
Здравствуйте, может кто встречал в продаже радиаторы для VRM как на новых 2,49, хочу поменять свой со старой ревизии так как даже в стоке 1650 V2 в тесте Linx там ад... Кулер лепить нету места.
Недавно приобрёл huanan x79 gaming + e5-2660 v2. Всё работает, но есть две проблемы: 1. Температура матери аида64 определяет 118+-°С(к этому я был готов, читал перед покупкой) 2. Температура процессора в той же аиде или осст определяется 85-89,5° C Причем в биосе темп.проца от -1 до +6° C Для внесения ясности был проведён эксперимент. С проца снят кулер/ватерблок (видно что паста распределена равномерно, а значит прилегание хорошее) и включен компьютер, при этом температура процессора определялась в реальном времени при помощи тепловизора и сравнивалась с показаниями биоса.(к сожалению в аиде температуру не удалось посмотреть, потому что долго грузится и я побоялся спалить проц) Когда на поверхности крышки проца темп.достигла +50° биос показывал +30°. Температура окружающего воздуха +20°(на балконе). Откуда аида и осст берут +89,5° мне не понятно. Данный глюк пока никаких хлопот не доставлял, не считая что осст отказалась проводить тест из-за критической(по её мнению) температуры процессора. Также пользуясь случаем я нашел самое горячее место на плате(в простое). Это микросхема с восемью ножками, расположенная между спикером и ближайшим к нему крепёжным отверстием платы. Температура составила 40-45°C. Пока продолжу наблюдать. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Как думаете глюк в мамке или проце? Что то мне подсказывает что ответ в родословной мамаши)) Есть ли решение проблемы?
Добавлено спустя 22 минуты 8 секунд: Продолжение: Ватерблок вернул на место. На прогретом компе темп ЦП в аиде 87, ядра по 31. Сбросил клемы с кулера и помпы "водянки". Темп ядер пошла вверх и достигла 40. Темп ЦП осталась на 87. Чудеса да и только!
У меня тоже жутко греется стабилизатор напрежения ( та микросхемма под мостом возле спикера с 8 ножками ), а также очень сильно греется керамический smd конденсатор возле нее. А еще плата гей эдишн не совместима с качественными блоками питания, некоторые люди жалуются на это и я в том числе но всем без разници на этом сайте, их интересует только розгон и прошивака биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
megafoto чукча не читатель, чукча писатель. аида не умеет адекватно читать показания китайских сенсоров а те в свою очередь адекватно их считывать температуру проца на китайматерях корректно отображает RealTempGT ну и чисто для личного успокоения проверить как закреплен радиатор на питальнике и термопасту под чипсетом сменить на свою.
Maike-80 писал(а):
Вообщем слил 271K0026_BIOS DATE: 11/09/17 18:59:29 VER: 04.06.05 Только незнаю правильно или нет. Через afudos какой размер файла должен быть? Уважаемый Adilmslm если у вас будет время и желание не могли бы вы поколдовать над этим bios'ом.
