Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2012 Откуда: Магнитогорск
Don't Hurt Me писал(а):
тайминги памяти для линпака надо крутить
Для линпака я крутил, там как я заметил тайминги особо не роляют, там частота рулит. Просто Гигафлопс очень мало почему-то в тестах, может ещё что-нибудь крутануть, или отключить типа HT?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
wladimir470 как раз таки влияют тайминги, а не кукурузная частота. trefi, tfaw, trfc - стоит ими заняться и можно на ровном месте +30 гфлопс получить, давно уже это пройдено все в прошлом году еще теми, кто собрал почти сразу после выхода процов и материнок, в том числе и я заездил этот линпак вдоль и поперек придя почти к 330 флопсам с памятью 3200 и процом 8700, а тут есть у кого 350 гфлопс с 8700 и памятью 3000. в играх все равно ниче это не даст толком, так что смысла ноль в этих гигафлопсах
Я же не просто так сказал, я специально крутил и частоту и тайминги. На 100МГц частоты памяти при разгоне прибавка примерно 10-15 Гигафлопс, при этом завышал тайминги, в конце концов при конских таймингах и увеличении частоты памяти, Гигафлопсы в таком же соотношении увеличивались, независимо какие там тайминги.
Ребята, здравствуйте, прошу помощи . Процессор не проходит prime95 small FFTs.
Конфиг: i7 8700k (скальп, жм), asus z370-f, corsair ddr4 2*8gb 3000CL15 1.35, noctua d15s, asus 1050ti, corsair hx750, nzxt h700i. Конфиг недавно этот собрал, температуры помониторил, всё в норме, накидал настройки биос (множитель 47 адаптив, vcore 1.27 итд), особо не тестировал. Запустил GTA V, через часа полтора залип намертво, ребут, на след день опять такая же херня часа через 3, в винде всё гладко. Решил потестировать на стабильность. Думал может где в настройках биоса накосячил. Захожу в биос, сбрасываю в дефолт, ставлю: xmp профиль, cpu Vcore manual 1.265 , множитель 46 sync all core, avx - 0, svid-off, asus mce - off, V ddr - 1.35, AS/IO - 1.2, pch - 1, cpu standby -1, LLC-6, AC/DC - 0.01, остальное auto. Vcore 1.265 поставил, т.к. проц видимо не очень удачный, при множителе 45 и vcore 1.2 только prime95 проходит. Итак: Prime95 (ver 29.4 avx) 12 потоков small ffts 45мин , линкс avx объем 32727 10 проходов, - стабильно. Но множитель 46 для i7 8700k это не серьезно же.
Ставлю множитель 47 - не проходит Prime95 small FFTs тест и хоть ты тресни - отваливается ядро (я как понял, это тест на стабильность именно процессора). Ошибка FATAL ERROR: Rounding was 0.4999305272, expected less than 0.4. Hardware failure detected, consult stress.txt file. Пробовал тесты blend и in place ffts по 15 мин, вроде без ошибок идут, но долго не гонял, хочу вначале со small fft разобраться. Что делал: Напряжение поднимал от 1.25 до 1.35, или почти сразу или в течение мин 10-15, одно из ядер отваливается, бывает несколько, тест продолжает работать, но без отвалившегося ядра(ядер). При LLC6 напряжение в принципе стабильно, плавает стандартно +-0.016. Поднимал AS/IO до 1.3, ставил просто в Auto. Тестировал память testmem5 и memtest86+-5.01 грузился с флешки и в стоке и в xmp ошибок нет. Вообщем перетыкал всё что можно, не могу стабильного прохода добиться.
Сбрасывал всё в дефолт, на стоке - прайм работает. Сбрасывал в дефолт, ставил xmp - прайм работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
system007 у асуса они тоже свиристят, бенч в IXTU, или линкс с 10к задач жестко заставляет петь) Don't Hurt Me 4.2 это бага старой винды + биоса походу, тут уже есть отзывы про такое в теме, ставь ласт биос 0616 и винду апрельскую начисто, должно все ок быть.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: -bender- а есть тест там к примеру или еще что в доказательство этих шаманизмов с памятью именно в плане фпс +- , потому что вот я сегодня асассина нового гонял, с таймингами ниже - выше, вторичные -обычные, разницы ровно 0 фпс, ставил 720п и низкие настройки, и ультра 2560 на всю, погрешность только увидел в бенче, а он очень хорошо отзывается на скорость памяти и проца, круче него ничего сейчас не грузит подсистему память/проц и в нем есть встроенный бенчмарк.
Отключение в винде кстати защиты от спектра и мельдония нормально так бустит , а еще скоро опять новый микрокод от интела прилетит на новый спектр Быстрыми темпами решили добить короля гейминга 8700к
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
запустил свою z370-a без корпуса, а это значит проц жив (напомню предыдущая материнка сдохла, проверка проца на гигабайт z370p d3 показала черный экран, теперь гигабайту не доверяю), в диспетчере задач только у проца почему то 4.20 при высокой производительности ( в биосе не колупался, наверно там надо че то настраивать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
