================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
8400 и 8700 на видеокарте до 1080 включительно покажут идентичный фпс
опять же ,я уточнил про графики Фрейм тайм и на 8700 гораздо лучше результаты,а тут скорее всего потоки + частота или тзагруженность и5 на 95% не очень приятна
Что там насчет томагавка и киллера? хулиганчег
я готов играть 1600х900 фул низкие. (средние текстуры) и все, но чтобы не было лагов и цифры фпс меня не интересует,хочу плавность
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
покажи мне, где ты нашёл разницу времени вывода кадра а тем более 95% загруженность шестиядерного i5? я надеюсь ты не из тех, кто считает что HT даёт +100% производительности?
я уже написал. это платы одного уровня уговаривать тебя что-то покупать я не собираюсь
я просто спросил твое личное мнение,собираю мнения. за клюкуху соре, не думал что обидит ну были некоторые затыки на и5 в видосах,к тому же у знакомого были затыки на и7 7700, он сменил на 8700 все идеально + это запас в будущее, + это стрим и это каеф. То что гипертрейдинг дает 100% производительность я так не думаю,но то что в многопоточных играх он не помешает -факт то же самое с и5 7400 и 7700 - всего лишь гипертрейдинг,но буст производительности на лицо опять же мб не в нынешних играх,но годика чрез 2. А платформу я беру в надежде на смену 1 видюхи,а может даже 2,тк 16 гигов озу в любом случае хватит надолго и кроме видюхи ничего не надо будет апгрейдить. Приятно же?
моё мнение выражается в моём присутствии на ветке асрок и моём отсутствии на ветке Msi
8400 производительнее 7700 в играх не нужно мешать в кучу камни разных поколений и проблемы 7400 проецировать на 8400 7400 - это теперь i3 8100
я сравнивал пользу гипертрейдинга в играх,которые задействуют 6-12 потоков на примере 7400-7700. 4 ядра гавно, а 4\8 норм Такое же и ожидает 8400-8700 или я неправ?
ну а по производительности без разгона существенной разницы в мси и асрок нет? я могу брать мси только по предпочтению? или все же ошибка?
Ладно, просто я подумал все равно все кофелейк юзаем, там солидарность, лялял. типо какая разница как и кто плату посоветует, ведь это всего лишь плата. Кроме тебя мне никто не отвечает тем более так быстро,а у менЯ отчаяние,15 числа заказываю,а загонов только больше, ну хз короч
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Бери Extreme 4 и не мучайся.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
+1, с такой матьпаникой - бери Экстрим4, проверенная плата.
На счёт Асрока ИМХО - на z370 во всех сегментах это оптимальный выбор, сам раньше на асусе сидел и есть некоторые мелочи которые мне у них нравятся, но на z370 - однозначно Асрок.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2014 Фото: 33
muas писал(а):
В 1 очередь на матери смотри сокет досконально, потом всю остальную плату особенно углы на предмет. мех повреждений. По гарантии матери тебе могут отказать в большинстве в 2 случаях - мех. повреждение (например пинов сокета) или термо-мех. повреждение (проще говоря прогар мосфетов, дорожек и прочего).
Кстати, кому интересно. Мой конифг обеспечивает круголгодичну подачу самого интеренсого) Если по факкту, фпс - самый высокий.. Хотя нужны тоноксти для настрройки Но, зато, ни в чем себе не отказываю. Разрешение 3440x1440, красота
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
поставил бету 1.61. прошилось вроде тьфутьфутьфу нормально. в биосе теперь, где желтыми буквами частоты написаны, target cpu speed стало 4600 (типо буст на 1 ядро максимальный), а не 3200 как раньше, и убрали строчку HPET, теперь хз то ли он включен, то ли выключен. естественно биос уже с микрокодом 84 от спектра. прогнал тесты ужасающего падения производительности не увидел, утилита in spectre пишет performance good. В принципе обычный биос
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Don't Hurt Me Падение есть, но на глаз его само собой, не увидеть а так мне биос понравился, но баги тянутся еще с 1.40 например, когда меняешь частоту памяти на любое значение, Spread Spectrum (могу не точно написать) автоматически переключается на "авто" , так же в самом низу настроек оперативки проставляются значения в Dll Bra...что-то там. В остальном, никаких притензий, ну и да, убрали возможность отключать ШПЕТ но это еще в 1.40 было.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2005 Откуда: Кемерово Фото: 9
Господа посоветуйте мать под i5 8600к. метаюсь между киллер-сли и экстрим4. хочу перебраться на асрок поскольку сейчас сижу на гигабайте z370p d3 и как то она меня не впечатляет температурами и обшим разгоном.....
