Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
xxxGRooVExxx В общем ZET Gaming скорее всего перестраховались вшив модифицированный BIOS с защитой "от дурака". На их оф. сайте по вашему городу ищутся Сервисные центры (правда это ДНС), можно их озадачить этим вопросом или официалов от MSI. Из отзывов про тазные вариации ZET Gaming WARD ХХХХ с того же ДНС
Нацелился на данную покупку, но от приобретения отталкивает тот факт, что в отзывах пишут про БИОС, который можно прошить только в СЦ, а прошивку так просто не скачать, да и меню у него частично на китайском языке отображается. Может ли кто-то поподробнее объяснить ситуацию с БИОСом?
Решил проблему с прошивкой BIOS через официальный сайт (https://zet-gaming.com) Обновлял BIOS так как при изменении и сохранении каких либо конфигураций в BIOS данный ПК зависал намертво... + к этому в новой версии BIOS включены такие фишки как: - Поддержка функции Re-size BAR для повышения производительности графических процессоров, включая Nvidia GeForce RTX 3000 series и другие.
Судя по отзывам материнка непонятно какая,раз биос с оф сайта MSI не устанавливается,к качеству сборки пк тоже возникали вопросы. Насчёт покупки решать вам,в крайнем случае при наличии неразрешимых проблем с материнкой решите их по гарантии или замените материнку.
Решил проблему с прошивкой данной материнской платы BIOS через оф.сайт сборщиков данного ПК обращайтесь
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Ramforce, спасибо большое за наводку. Сам собирался писать письмо или в MSI или этому сборщику ПК. FELSHER, компьютер покупался на авито без видеокарты. Насколько я понял именно из-за видеокарты эта сборка и покупалась. Взял ПК из-за того, что его очень дешего отдавали, учитывая тот факт, что до сих пор я сидел на Sandy Bridge. Чек на покупку есть, но гарантия без видеокарты действовать не будет. P.S. Если еще кто-то станет счастливым обладателем такой же сборки, то по ссылке переписка со сборщиком об обновлении BIOS: https://zet-gaming.com/my-feedback-tick ... e27dffe363
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2016 Откуда: Ростов-на-Дону
У меня мат. плата на Z590, но, возможно, решение одинаковое с Z490. В общем, настраиваю Биос, сохраняю настройки в профили. Но при обновлении Биос через M-flash эти сохраненные профили удаляются. Скопировал профиль на флешку, после обновления Биос попробовал загрузить настройки из копии, но пишет, что это настройки от другой версии Биос, не подходят. Есть какая-то возможность восстановления настроек из профиля или каждый раз после обновления Биос надо вручную полностью все заново настраивать?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Фото: 24
xxxGRooVExxx писал(а):
печально как-то. Непонятно только одно: будет ли работать м/п после перепрошивки на родной биос или это лотерея?
Я неделю назад родной прошил, на мси Z490, и она, о чудо. Сдохла), хотя прошивка дошла до 100 процентов и сама перегрузнулась. Теперь сижу, репу чешу. Что я сделал не так, что бы конфуз не повторился. Перед прошивкой, сбросил перемычкой настройки биоса. Мож не надо было0.
Ответ ТП MSI по поводу перепрошивки м/п родным BIOS следующий: "Возможность прошить родной BIOS отсутствует, т.к. на материнские платы, на основе которых производители собирают готовые решение, прошиваются кастомным BIOS." С другой стороны в переписке на zet-gaming.ru писали, что они же прошивают кастомные BIOS предоставленные самой MSI... Почему же тогда нельзя прошить м/п ее же биосом? Что за бред? Ведь, набор логики и схемотехника не менялись. Почему нельзя прошить родной BIOS?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2017 Откуда: Тирасполь Фото: 3
xxxGRooVExxx если есть лишнее время повозиться, то попробуйте прошейте через программатор (прищепкой) оригинальный биос, если всё будет работать, то далее пробуйте шить через m-flash. Если не заработает, то прошейте обратно дамп вашего биоса. Перед всеми действиями обязательно делайте бэкап .
Подскажите пожалуйста, на MSI Z490 Gaming Edge Wi-Fi верхний радиатор (тот что выше LGA), если его коснуться то он имеет небольшой люфт, нет жесткой фиксации. У всех ли обладателей данной матплаты так?
Последний раз редактировалось Гудини 08.10.2021 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Случайно в закладках увидел ссылку на страницу биоса томагавка, открыл, увидел 7C80v1A, скачал на флешку, поставил, потом свои же настройки внёс, память так же гонится 4100мгц, проблем нет, затем сверху на свою Win10 которой несколько лет накатил Win11 оф. образ, всё тоже отлично.
XRunner Конечно вручную, десяток фоток на телефон сделал перед обновлением и потом по ним восстановил. У меня кроме настроек памяти ничего и нет, вентиляторы, помпа и прочее от контроллера аквы работают, у того свой биос. Не на одной моей материнке старые профили на новом биосе не применялись, на msi например они исчезают, на gigabyte пишет что несовместимые. И это правильно, т.к.появились новые настройки около resize bar для rtx карт.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Москва
krasnov77 писал(а):
что означает пунктик
Max TOLUD (Top of Low Usable DRAM)This feature sets the maximum TOLUD value, which specifies the "Topof Low Usable DRAM" memory space to be used by internal graphicsdevices, GTT Stolen Memory, and TSEG, respectively, if these devices areenabled. The options are Dynamic, 1 GB, 1.25 GB, 1.5 GB, 1.75 GB, 2GB, 2.25 GB, 2.5 GB, 2.75 GB, 3 GB and 3.25 GB.
Сейчас этот форум просматривают: Godlike66 и гости: 25
