Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Фу.... Только собрал то, что в подписи, наконец то пришло! Всё завелось сразу, бп тянет не напрягаясь, поставил мод биос, память взяла 1860, больше не пробовал, позже. Проц не гнал, пока без нужды, смарт фан работает. Это всё, что пока успел. Завтра приедет моник новый, может в играх попробую. Я счастлив! Пока...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
Monoton75 нелишне описать с фото как выглядят куллеры и фото настроек смартфана раз он работает. я что только не делал ниче не работало, в отличие от PlexHD
_________________ Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2019 Откуда: Москва
Anticommunist писал(а):
Не могу выбрать, какой проц для Адоб Премьер будет лучше: E5 2689 - 3950 р. E5 2690 - 4900 р. E5 1650 v2 -5850 р
"Дачный" комп ― в подписи. Используется как раз для монтажа и рендера в Премьере. По сравнению с тем, что в подписи слева, рендерит на 20-25% медленнее. Но буду менять 2689 на 2650v2 из-за опасений по поводу поджаривания VRM при рендере более 5 мин. Это я к тому, что монтаж и рендер в Премьере хочет много ядер в процессоре и видеокарту уровня от 1660. Второе чуть ли не важнее, так как финальный рендер должен осуществляться через блок NVENC видеокарты, и в этом процессе частоты процессора играют весьма второстепенную роль.
Прошил БИОС от https://www.youtube.com/watch?v=6NmQPO3DrX4 . Прошивал green, ибо на другом у многих не гонит память. Обороты везде уменьшил на 20%, кроме последнего значения. Фото пока выложить не могу.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: Завелось всё на Zalman ZM600-XE WattBit 600W 83+. Знаю, много по Зальманам негатива, но так или иначе система стартанула, БП не шумит, кондёры не FOXCONN. Пока работа устраивает, посмотрим как дальше, но думаю добавить в шапку, как совместимый можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2019 Откуда: Tomsk
Всем здравствуйте! Имею зеленый Huanan 2,49p(на чипсете q65)/gtx970 g1 от гиги. Ситуация следующая: хотел очень 2133 на памяти. Прошил x4m mod программатором ch341a, получил желаемое. Проблема вот в чём: на этом биосе видеокарта отказывается работать в режиме uefi(4 громких сигнала и зависание, далее только сброс биоса перемычкой). На стоковом биосе всё работало как надо и этой проблемы не было. Без видеокарты в режиме uefi никак не выключить Launch CSM(это мне нужно для запуска загрузчика так как ставлю винду с ntfs флешки). Пробовал тыкать всё подряд в биосе- успехом не увенчалось. На сток откат не вариант. Хочу запустить видеокарту именно на этом биосе. Есть решения?
viakon писал(а):
Не понравилось решение. Для начала есть смысл поискать мосфеты с меньшим сопротивлением открытого канала.
ну как сказать. те ещё искать надо. а тут поверх с донора впаял и все. разве нет? у меня например донор есть однако тогда придется колхозить радиатор под новую высоту.
А разве оно меньше не должно теперь греться, при усилении? Фаз же больше стало или я не правильно понимаю? Я к тому, что если сделать в 3-4 этажа мосфеты, возможно вообще без радиаторов обойтись или это так не работает?
В каком то виде работает, но при этом мосфет в середине слоеного пирога будет перегреваться. Лучше один мосфет с меньшим сопротивлением открытого канала, он просто будет меньше греться. Может и дешевле получиться, чем 3-4 мосфета в пироге.
Сейчас этот форум просматривают: unmoved и гости: 33
