Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1191 • Страница 2 из 60 • <  1  2  3  4  5 ... 60  >
http://www.microstar.ru/program/search/ ... 369&kind=1
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:60068
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... 6661e0dbee
http://www.microstar.ru/program/search/ ... 7369&kind=
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... at2_no=171
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... incat_no=1
1) На плате микросхема BIOS типа 25X80VSIG впаяна наглухо. Что делать при "кривой" прошивке? В программатор-то воткнуть нечего .....
Рядом с микрухой стоИт разъем с маркировкой JSPI1, выводы которого идут к микросхеме. Служит для подключения программатора. Описано ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ .
2) Периодически во время поста предлагает нажать F1 или F2. Все настройки автоматом в дефолте. Обновление BIOS до версии 2.1 (последняя) не помогло.
Вылечилось повышением питания на памяти до штатных 2,10 В. Чтобы изменить напряжение, надо навести курсор на этот пункт и нажимать +/-.
3) FSB по умолчанию = 200,9 (странноватое минимальное значение)
4) В BIOS отсутствует множитель HT. Каким образом можно его снизить до 4 ?
Множитель появился в BIOS 2.2, но с ним не работает Cool'n'Quiet.
5) Как заставить плату работать с процессором Phenom ?
Прошить BIOS 3.0K, BIOS 3.0L, BIOS 3.0M в зависимости от модели процессора.
6) Плата не позволяет загрузиться с видеокартой с убитым BIOSом ! Загрузка с PCI-видюхой возможна только при вынутой PCI-E ! ! !
На транзисторы настоятельно рекомендую установить ВОТ ЭТИ радиаторы. Радиаторы устанавливаются в горизонтальном положении материнки на разогретые транзисторы. После установки комп надо погонять некоторое время в этом положении, а потом выключить и дать остыть.
Частота HT ((HT/200)*FSB) не должна превышать 1100 (а лучше - 1000) MHz
По мере поступления новых вопросов и ответов на них, буду редактировать первый пост.
Последний раз редактировалось abservice 28.07.2008 5:25, всего редактировалось 16 раз(а).
Потестил, поразгонял щас... такое ощущение, как будто чем выше разгон тем хуже производительность.
Вот купил мать MSI K9N NEO-F V2, nForce 520 - [S-AM2], но бывает ситауция, что через некоторое время комп просто виснет и ниего сделать нельзя. Из-за чего это может происходить?
И если есть у кого такая мать, то скажите как дела обстоят с разгоном.
Проц 4400+ пока сделал как 4800+, память может работать и на 1000+, но там надо с таймингами поработать...
В винде иногда ошибки возникают, но чтоб зависало такого нету.
Первый пост отредактирован.
AcAlex писал(а):
Вот купил мать MSI K9N NEO-F V2, nForce 520 - [S-AM2], но бывает ситуация, что через некоторое время комп просто виснет и ничего сделать нельзя. Из-за чего это может происходить?
Скорее всего, это из-за перегрева чипсета или проца.
У меня Атлон 64х2 4200+. Заблокировал в биосе множитель на 10, установил вручную память 1:2, напряжение на проце 1,30 (1,288 - по CPU-Z). Заменил термопасту (везде) на КПТ-8, установил в корпус пропеллер, который дует на чипсет.
Шина = 250. 3Dmark 2001SE 100 прогонов - без сбоев.
А у вас кулер боксовый на проце? И тайминги какие на дефолтной частоте памяти и на разогнанной?
Кстати да, на чипсет надо полюбому вентиль какой-нить. У меня вот даже с ним 42-45 градусов.
Cам вот купил плату MSI K9N Neo V3 (до этого была Abit KN9 NF4 Ultra) Плату взял эту из за поддержки процов К10 так как для Abit KN9 NF4 Ultra тех.поддержка закончилась, и конечно по радовали по всей плате качественные конденсаторы.Разгон конечно никакой у платы(возможно под правят новыми версиями биоса,2.2 версию прошил) Работает без глюков с первого запуска.Из главного минуса платы это то как разместили порты SATA2 так как у меня видео 8800(охлаждение двух слотовое) и система охлаждения карты закрывает полностью 2 из 4 портов САТА2 а другие 2 из них просто в притирку с картой получаются и при соединить шлейф к САТА2 практически не возможно(только до установки видеокарты) и то видео немного упирает на уже подключенную шлейку САТА2.Второй как по мне недостаток платы это в случае пере разгона плата может не стартовать через раз а то и больше,спасает только обнуление биоса путем вытягивания батарейки или джампером которые к стате тоже закрываются видеокартой если охлаждение двух слотовое на видео(приходится снимать видеокарту).В остальном же полная стабильность.
На ощуп транзисторы еле теплые после продолжительного времени работы компа.Радиатор чипсетный да прилично прогревается но это и показатель хорошего теплоотвода так что если особо разгоном не заниматься то охлаждение на плате менять не нужно и лепить радиаторы на транзисторы тоже.
Тут дело не в биосе а чаще всего это происходит если в биосе включено то устройство которое не используется(чаще всего ругается на флоппи дисковод если его нет а в биосе включен)Соответственно нужно отключить это устройство.
Вот нашел пару обзоров MSI K9N Neo V3.Это на русском языке http://www.itc.ua/article.phtml?ID=28998&IDw=10&pid=16
Этот обзор с польского сайта более обширный http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=1700-17
А у меня горячие, кроме питания незадействованных слотов памяти.
Я описАл решение этой проблемы.
И вправду горячие вокруг проца.
abservice писал(а):
Вылечилось повышением питания на памяти до штатных 3,10 В. Чтобы изменить напряжение, надо навести курсор на этот пункт и нажимать +/-.
А с каких это пор 3.10 В для памяти ДДР2 стало штатным напряжением?
Пару недель назад тоже купил себе MSI K9N Neo V3 и не знаю радоваться мне или биться об стенку :-D
Сразу перепрошил биос до версии 2.2.
Первые возникшие вопросы таковы:
1. У всех драйвера встают на ХР которые идут на диске? В частности интересует встают ли драйвера на IDE/ATA контроллеры. Потому как у меня остаются стандартные виндовозовские, а если принудительно ставить драйвера из папки sata_ide то винда не загружается...
2. Купил вместе с мамкой планку оперативы на 1Гб Kingston (KVR667D2N5) в настройках биоса все по дефолту, в нем показывает что частота памяти 667 как и должно быть, но если зайти в винду то в любой тестовой программе типа Everest'a показывает частоту памяти 300МГц, то есть 600. Пробовал принудетельно в биосе ставить частоту 667 - в винде та же история. Когда поставил 800 в биосе в винде стало 700МГц. Объясните ламаку почему так? Я первый раз пересел на память ДДР2, но раньше такого с обычной ДДР не наблюдалось.
3. Если сейчас докупить еще такую же планку памяти и соответственно заставить работать память в двухканальном режиме, то какой будет прирост в производительности памяти?
Насчет памяти у меня так-же, ставлю в биосе одну частоту, в винде другая.
Память в биосе пишется 948, а в винде 865...
По тестил сегодня конкретно до 4-00 часов ночи эту мать и с утра отвез отдал обратно и забрал свою Abit KN9 NF4 Ultra обратно(благо есть такие возможности обменять и потестить)
Значит в 6 марке резалт проц по дефолту на мамке МСИ 6150(Видео 8800ЖТС 320МБ) баллов Сразу стало подозрительно это.Разными шаманствами разогнал материнку до 250 ФСБ Х2 3600@1900@2240 получился проц(множитель 9 в место 9.5) по шине Марки прошли успешно резалт вырос в марк 06 до 7050 Но для такой частоты проца мало да и в играх какие то провалы ФПС и поддергивания а этого не було.В итоге поставил обратно Abit KN9 NF4 Ultra операционку даже не перебивал и после прогона марка 06 резалт в дефолте увеличился на 1000 баллов почти в сравнении с MSI K9N Neo V3 в играх где были тормоза тоже на Абите все пошло нормально как и було до покупки МСИ материнка.Вообщем вывод такой что процы работают как то не корректно на K9N Neo V3 Да и на других форумах встречал те же жалобы на низкую производительность в играх.
Все ставало с родного диска и скачанные последние с инета,только в диспетчире устройсв не обнаруживал дрова на САТА устройсва но такое уже встречал на других матерях с новыми чипсетами нвидиа что дрова САТА не прописывает но оно и так все номано работает(возможно так и нужно)
Да все то самое было только память у меня 1 гиг ДДР800 и показывало в Evereste меньше немного.
xtr@ писал(а):
Пару недель назад тоже купил себе MSI K9N Neo V3 и не знаю радоваться мне или биться об стенку Very Happy
Пока не поздно меняй ее на другую,напортачили инженеры с этой материнкой,сам больше десятка материнок обтестил под АМ2 но такого гемора как MSI K9N Neo V3 не попадалось под руки.Ну а если уже нет возможности продать или поменять то ждать и надеяться на обновления биос.Хотя мне сдается что просто систему питания материнки инженеры МСИ больше заточили на поддержку будущих процов К10(что уже и сообщили о совместимости MSI K9N Neo V3 с К10)Вот по питанию и дет какоето не правильное питание процессора да и памяти тоже возможно и результаты на лицо.
Такое напряжение указано в документации на чипы памяти
Частоты отображаются корректно, только если делители памяти установлены в BIOS вручную , а к частоте FSB в BIOS надо прибавлять 1 MHz,
т.е., если хочешь получить на шине 230 MHz, выставляй 231.
Исходя из личного опыта, стандартные дрова беспроблемнее
В документации можно указать что угодно,а если там укажут что 220В штатные так что такую напругу подавать на память?Штатные для ДДР2 1.8В
Если не сложно, приводите ссылку на документацию или выкладывайте сам документ. Нелишним будет указывать и маркировку чипов.
У меня возник попутно вопрос - действительно ли выставляется такое напряжение? Вы проверяли мультиметром?
В посте тоже можно написать много чего ;). Если вы несогласны, то не стоит высказываться таким образом. Документация пишется для того, чтобы ее использовали и, как правило, содержит достоверные сведения. Аргументируйте свой пост ссылками на документацию.
maco писал(а):
В посте тоже можно написать много чего Wink. Если вы несогласны, то не стоит высказываться таким образом.
Да просто такого и написать не могли в мануале что для памяти ДДР 2 штатное напряжение 3.1В Вот скачав http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1244 документацию с официального сайта можно прочесть что 1.8В как и пишут во всех документациях другие производители своих матплат то же самое.Да максимальное в биосе предусмотрено 3.1В для разгона памяти но это никак не штатное напряжение для памяти ДДР2.
AMDi
Подождем ссылку на документацию от abservice. Тем более он вел речь о документации на микросхемы памяти, а вы приводите документацию на мать. Я не возражаю против высказывания о том, что штатное напряжение питания для большинства микросхем памяти DDR2 SDRAM составляет 1.8 В (например, http://www.hynix.com/datasheet/pdf/dram ... &#40;8,16&#41;21C(L)FP(Rev0.5).pdf - 4,1 Мб). Но с пониманием отнесусь к другим сведениям, подтвержденным соответствующими документами.
Сорри, глюки с тегами.
Ну да, вручную, 1:2. Частота FSB 237.
Память должна быть уж никак не 865.
Я понял о чем ты говоришь, у меня вот что:
CPU-Z http://dump.ru/files/n/n1963677603/
BIOS http://dump.ru/files/n/n9603405913/
Приношу свои извинения! У меня была опечатка. Не 3,1 , а 2,1 Вольта!
Маркировку чипов посмотреть ужЕ не могу, т.к. поменял память на Kingmax, но документацию повторно найти попробую.
А пока, Пример 1 и Пример 2
Добавлено спустя 32 минуты, 44 секунды
Установи множитель на 10 и будет тебе счастье
http://dump.ru/files/n/n019734159/
http://dump.ru/files/n/n3933328/
Если ставить делитель не 1:2 а любой другой то мамка не стартует... Тока при дефолтных параметрах загружается. Но стоит изменить FSB с 200.9 хотя бы на 220 уже всё(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
