Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2003 Откуда: Москва
Есть проблемма с материнской платой Gigabyte 7n400 Pro2. В биос версии f5 неправильно внесена информация по Athlon XP 2500+ Barton. Мать выдаёт на него повышенную напругу, в результате перегрев. Понизить напругу нельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: E (DE), DN (UA)
какие именно параметры получились? есть система на 7N400 с 2500+ - возможно тоже есть такое не успел проверить. Есть проблема другого плана с такой мамкой, но она не подходит под эту тему - щас сделаю в новой
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Эстония
Повторяю вопрос с закрытой темы: Народ дайте пожалуйста ссылку или напишите сами, как прошить биос при помощи Award Flash Utility на маме Chaintech7AIA5(KT133A). Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Украина, Дон...
Способ №1
Форматируешь дискету и записываешь туда новый Биос, после этого перегружаешь камп и при загрузке нажимаешь alt+F2(или F3 но короче будет написано Press ... for start Award Flash Bios) дискета должна быть в дисководе, запустится
Award Flash и там перепрошьешь(пока не перепишеться выключать и перегружать нельзя).
Способ №2
Запускаешься под досом, запускаешь Award Flash Utility пишешь полный путь(с расширением) к новому Биосу, сохраняешь или нет старый Биос, и прошиваешь новый.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2003 Откуда: Kiev UA
кокто создавал пост.. о прошивке биоса от SOLTEK SL85DR2 на SL85dr2-C. чем это может кончится.(знаю что програматором а чем еще)?
Кто юзал SL85DR2 как у нее с разгоном??
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2003 Откуда: Минск, Беларусь
KORN FreeMaNovich писал(а):
У меня мать chaintech 7aiv5, из оверклокерских возможностей там тока поднятие шины. Нельзя ли в Биос прошить и другие возможности?
Была у меня эта мать до абита проблемм не знал, все стабильно работоло а вот прошивка виосов ничего особого не довала.
Единственое что можно посоветовать это помучать тайминги памяти и коечто с пораметрами видюхи. (may be).
А так в принципе мать староватая легче поставить максимальный камень, если не ошибаюсь последняя версия виоса дает ставить камень до 1.4-1.5 ггц
Пробуй пиши что получилось т.к все еще интересно .... мать толковая
_________________ I5 3570k/ASUS Maximus V FORMULA/CM Hyper TX3 EVO/8gb/ASUS GTX670-DC2OG/OCZ vertex3 60gb+seagate 3TB/БП OCZ 500W/корпус SS RV-03B/
народ, у мну есть трабла с биосом, после того как я перепрошыл биос, комп завёлся что уже хорошо =) но появилась странноя надпись "rm test", её нельзя отключить и я даже незнаю что она делает, а комп секунды на 3 дольше грузитса изза етого... =(
Вот возник такой трабл:
У меня стоит мать VIA KT333 , на ней камень Athlon1700xp ( Palomino) .
После мучительных 3 часов я присвоил ему множитель 13x ( 11x стандарт).
Сейчас этот агригат определяется как 2100xp при FSB 133 / Vcore +10% .
Весь трабл в том, что при запуске какого-нибудь 3D приложения или теста начинается
драка между процом и матерью, при чем мать побеждает и комп уходит в reboot или
просто виснет.
Памяти у меня 2 планки 128 + 256 DDR PC 2100. Прочитал что для атлонов нужна синхронизация памяти, в отличии от пеньков. Настраивал свой БИОС + память по различным ссылкам в инете, но увы. Причем мать явно не для разгона, у нее скрыты настройки памяти по Default’у , открывается CTRL+F1. =(
Может кто поможет с настройкой, уже неделю гемморойем страдаю.
p.s. “ Просьба не кричать,что типа ламо, и не кидаться помидорами”
AMIBIOS SETUP-CHIPSET FEATURES SETUP:
Top performance: Disabled
Fast command: Normal
Configure SDRAM by SPD: Enabled
SDRAM Freguency: Auto
SDRAM Cas#latency : 2.5
Precharge to Active CMD: 3T
Active CMD to precharge: 7T
Active to CMD: 3T
Sdram Command Rate: 2T command
AGP mode: 4x
AGP comp. Priving: Auto
Manual AGP Comp. Driving: DA
AGP Read synchronization: Disabled
PCI Delay Transaction: Enabled
CLRgen Spread Spectrum: Auto
Write recovery(55b0) :3T
Dram Access(66b6): 3T
Bust Refresh (6bb5) : Disabled
PCI Master Read(70b2): Disabled
Probe Next Tag(94b0) : Disabled
MD HD IT(9fb7) : Enabled
MAA/MAB Selsecation (Rxbf): 8Eh
Dram Drive Strength: Auto
Reg (F0) :00
(Rx6c 7:6) :01
(Rx6c 5:4) :00
SPLASH биос у мя исесно стоит последний, да без базара мать стабильная, но вот изменить коэффициент умножения, поднять напряжение, там увы нельзя. Я слышал что какая-то прога открывает в биосе эти параметры.
Досталась плата MB MS K7N2 delta ILSR 6570-30 из ремонта(был угроблен биос) BIOS v7.4. Работает и разгоняется прекрасно.
Скажите пожалуйста какая микросхема ППЗУ используется для записи BIOS (???мбит). Ребята обещали записать новый BIOS v.7.6 c помощью программатора. Посмотреть не могу т.к. она заклеена бумажкой в сервис центре - гарантия. Хочу застраховаться перед обновлением с пом. MSI Live Update. Подойдёт ли BIOS с сайта MSI, если писать на новую ППЗУ.
Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
А можно по подробней про
ASUS UPDATE!
Эта прога перешивает биос прямо в винде?Для меня это очень важно т.к. биос перешивать надо а я не умею.Если кто может опишите процесс перепрошивки с юзаньем этой проги(если она делает то о чём я думаю)А то хочу проц разогнать а у меня в бивисе всякие VCORE и всё такое заблочено.(Мамка ASUS P4B266-C)
И если нет проги на диске можно ли скачать новую версию и использовать её?А где качать?
_________________ Прошу всю благодарность за мои советы переводить на мой личный счёт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
