Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15655 • Страница 2 из 783<  1  2  3  4  5 ... 783  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
Фото: 7
Народ, хелп плизз.
Есть Asus P5QPro и Seagate ST3500320AS (SATA 300), ВинХР сп2. Драйвера ставил с ДВД под виндой (автоматом - выбор все)
Когда выбираю в биосе SATA режим IDE - все ок, винда видит диск и работает.
Когда выбираю в биосе SATA режим ACHI - винда начинает грузиться, а потом уходит в перезагрузку.
То что ДВД при старте под досом предлагает сделать дискетку - не делал пока (дисковод еще не прикрутил),
но как я понял - это драйвера только для RAID? Или не прав?
И еще, винда находит устройство Marvell Virtual Drive но не находит драйверов - это что за такое устройство? И какие драйвера на него ставить.
ты прав, если нет рейда -- то и дрова тебе ни к чему
забей на этот режим -- от него никакого практического толку
присоединяюсь к вопросу
Фото: 73
stim4 писал(а):
у меня стоит Glaciatech Igloo5750 -- 4 пиновыйчто включен CPU Q-FAN (причём в любом режиме скорость так и остаётся одинаковой (2200 об\м), что выключен -- один хер работает на максимальных оборотах
Ага... Значит - тут уже 100% - Q-Fan просто НЕ РАБОТАЕТ.
Куда саты подключил ? в крайние разноцветные разьёмы ?
Фото: 7
нет. в SATA1 + bracket в SATA6
AndreyLG писал(а):
Marvell Virtual Drive - это что за такое устройство?
Думаю, это контроллер Marvell 88SE6111, для поддержки IDE устройств. В BIOS не отключается? Да и все-таки вопрос открыт - кто какую максимальную FSB выжал с пониженным множителем на E8xxx?
Последний раз редактировалось accki 07.07.2008 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
Скорее всего он - у меня подключено 2 иде харда, и никаких виртуалдрайвов нет . В биосе его можно отрубить.
stim4 писал(а):
То что ДВД при старте под досом предлагает сделать дискетку - не делал пока (дисковод еще не прикрутил),но как я понял - это драйвера только для RAID? Или не прав?
Получается что строчка ____iaAHCI_ICH10R = "Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller"__ внесена просто так !!!!
(взята из TXTSETUP.OEM из состава 32-bit Floppy Configuration Utility for Intel® Matrix Storage Manager)
PS. Raid описывается другой строкой
iaStor_ICH8RICH9RICH10R = "Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R SATA RAID Controller"
Фото: 73
phenomen писал(а):
винды сами поставили дрова на этот Virtual Drive.
аналогично.
Если собираетесь строить рейд или же использовать сата харды в AHCI режиме - ДИСКЕТКУ ДЕЛАТЬ НУЖНО ! И подсовывать виндузятине при установке . Иначе она просто не увидит сата харды/рейд массив.
драйвер iaStor.sys - один и тот же для RAID и для AHCI, так что он по любому ставится по F6 при установке ВинХР СП2, дрова не нужны только в режиме Standart IDE
это-то да, кстать и драйвер что на ICH8R/ICH9R/ICH10R одинаковый и рейды можно с более старого носить на новый и наоборот, за это Intel уважаю.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Доброе время суток всем.
Вобщем купил P5Q Pro и в догонку Q6600. Гнать пока сильно не пробовал. На шине 356MHz квад работает на полном автомате стабильно. На 400й шине тоже на полном AUTO. загружается винда и проходит SuperPi и 3DMark 06, но OCCТ вылетает - надо играться с ручными настройками. Вообще то я не особо умею разгонять, по этому прошу вашей помощи - на какие настройки какие параметры надо ставить?
Заметил сильный провал напряжения проца под нагрузкой. Действительно CPU_FUN не умеет регулировать 3-х пиновые вентиляторы - TT BT крутится на максимальных оборотах постоянно, зато 4-пиновые регулирует и достаточно эффективно реагирует на повышение температуры процессора. CHA_FUN 1,2 регулирут 3-х пиновые.
Express Gate поставил из под винды, не очень меня впечатлил если честно, в основном из-за того что нету настройки соединения VPN, и нужно грузиться либо с харда либо с флехи.
Буду рад помощи в разгоне.
No Hope = No Fear
Load line calibration _ Enabled поставь чтоб не проседало
напряжения на AUTO очень не желательны плата имеет свойство их сильно задирать когда на автомате или когда выставлено минимальное значение. Напряжения придется подбирать эксперементальным путем. Какой у тебя список доступных настроек в разделе оверклокинга?
Фото: 7
Вот вопрос возник:
Есть q6600 на P5Q Pro. Устанавливаю
FSB Freq. = 266
CPU Ratio = 9.0
DRAM Freq. = DDR2-1066
DRAM Voltage = 2.0V
Все остальное AUTO.
В БИОСе показывает 2,4 ГГц, а в винде CPU-Z показывает ~1.6 ГГц и CPU Ratio = 6.0.
Это нормально? Если я правильно понимаю, работает EPU?
Как тогда надо настроить в биосе, что бы проц работал в нормальном режиме?
При нагрузке он будет рабоать в нормальном режиме.
Настоящие программисты любят Windows - все ошибки, сделанные по собственной тупости, можно свалить на Microsoft
технологию энерго сбережения отключи.
Когда нет нагрузки сбрасывается на мин множитель, когда появляется нагрузка повыется множитель...
Pencil VoltMod GPU/MEM GTX260 Sparkle - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=133467&p=6747554#p6747554
Все тоже тоже самое, что и у P5Q3 Deluxe в этой статье http://overclockers.ru/lab/29709_3.shtml там есть скриншоты
No Hope = No Fear
Ужас, сколько всяких утилит на оф сайте, всякие:ASUS Express Gate Installer , ASUS PC Probe II , ASUS AI Suite , ASUS AI Direct Link и др. Есть где нибудь описание для что нужно?
Еще смущает обилие сетевых дров:Marvell RIS Driver, Marvell Yukon VCT ApplicATIon, Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver, что и для чего?
Фото: 73
kovik писал(а):
Ужас, сколько всяких утилит на оф сайте, всякие:ASUS Express Gate Installer , ASUS PC Probe II , ASUS AI Suite , ASUS AI Direct Link и др. Есть где нибудь описание для что нужно?Еще смущает обилие сетевых дров:Marvell RIS Driver, Marvell Yukon VCT ApplicATIon, Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver, что и для чего?
Блин .. для разных сетевух и всего прочего . Пихай диск от матери в привод , тыкай Asus instALL и поставит само тебе всё , что необходимо .
Ни у кого нет такой проблемы: когда жмешь в биосе save and Exit мат. плата выключаеться? Происходит это правда не всегда.
Alexo
Так и должно быть .. При изменения настроек в биусе.. Материнка вырубается чтоб изменения вступили в силу..
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socke ... I_Formula/
