Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 2 из 794 • <  1  2  3  4  5 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
БЭТмент писал(а):
на н67(чтобы работала встроенная в проц видяха) можно бустом разогнать 2400 до 4ггц на все четыре ядра на постоянку?
Нет. С помощью Turbo Boost'a максимум 3,2 ГГц при нагрузке на 4 ядра и 3,4ГГц при нагрузке на 1 ядро. На этом наборе логики разгон невозможен, т. к. нет доступа ни к процессорному множителю, ни к множителю для частоты памяти.
интересно, если после смены платформы на 1155 втулить на неё ssd pci-e4x, то будут ли работать видео в 16х, а ссдшник в 4х?или мамка сбросит видео в 8х ???
подскажите никак не могу найти информацию, можно ли переключаться между встроенным графическим ядром ЦПУ и дискретной видеокартой на Н67, хотелось бы отключать свой GeForce GTX460, т.к. играю редко, а для всего остального и встроенного хватит?
bboott писал(а):
Что то понять не могу, GA-P67A-UD7 там есть слот PCI-E x1, но как видно на фото, его закрывает радиатор северного моста. В чем тогда смысл был смысл сувать туда слот писиай 1 ?
Может примерно из-за такого - http://s002...radikal.ru/i197/1101/f0/6d409906e295.jpg
Добавлено спустя 14 минут 18 секунд:
Нет,нужно физически вытаскивать карточку и автоматически встроенное видео начнёт работать.И наоборот.\Естесственно монитор надо переключать при этом в соответствующие разъёмы\При этих операциях выключайте системник полностью - обязательно!
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Stavropolec
А вообще будет ли существенная разница в производительности между H67 и Р67, мне разгон не нужен?
И что за чипсет Р65? И чем он отличается от 67 серии?
Без разгона никакой. - А про Р65 - не знаю :oops:
У кого есть гига уд4, подскажите как она в разгоне. не знаю какую мать выбрать
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Что скажете про Asrock p67 extreme4
http://www.anandtech.com/show/4080/welc ... 7-extreme4
MSI P67A GD55
А планка юсб портов, причем тут? Она ж в обычный порт юсб 3 на матери подключается...
Последний раз редактировалось bboott 06.01.2011 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Я привёл для примера,могут и другие расширения видимо так же подключатся.
У меня такой вопрос. Поддержка SLI обеспечивается чем-то сторонним? Я где-то раньше читал, что с новой платформой исчезли разногласия между Интел и Нвидиа по данному вопросу, и ожидал, что поддержка СЛИ будет изначально на всех матерях на P67 с наличием достаточного количества разъемов x16... А тут оказывается что плата асус за 5,5 тыщ поддерживает только Кросс, а вот плата с обозначением PRO, которая на 800р. дороже уже умеет работать и с тем и с тем!
Я так понимаю платы в районе 5 тыщ идут лесом в этом вопросе?
Asmer, поддержка полноценного SLI обеспечивается чипом nforce 200. Это по формуле х16-х16. Без этого чипа SLI по формуле х8-х8.
Фото: 4
Кстати про SLI. Скачал инструкцию от Асуса Максимуса, а там пишется что дуал только х8, хотя вроде ж стоит нф200. Что за прикол? :weep:
кстати, да
Гигабайт обещает 16 + 16 а асус нет. Даже с nforce 200
http://gigabyte.com/products/product-pa ... id=3646#sp
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=A ... templete=2
Фото: 4
Нда... Вот такая вот невеселая музыка... Плата за 400$, а устроено все как то через... сами знаете что... :abuse:
Придется видимо на Делюксе остановиться...
Фото: 41
FunkYA!
Я вот пока склоняюсь тоже видимо к ASUS P8P67 Deluxe, обрезок брать не хочется, говорят что дешевые мамки не смогут выставить максимально возможный множитель для процессоров "к", а это не айс, поэтому лучше сразу взять нормальную мать чтобы потом не парится и я так думаю что 22нм процы Ivy Bridge после перепрошивки биоса полезут на эти матери, как на 775 сокете было - после прошивки мамки стали держать 45нм камни после 65нм.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
а чем Deluxe отличается от Evo или Pro? Почти одно и то же
Там, где нас ждут, мы всегда появляемся вовремя (Коэльо, "Дневник мага")
Фото: 4
мси тоже http://us.msi.com/index.php?func=prodde ... od_no=2070
upd. хотя нет, вру, не поддерживает, остается только гигабайт)
Последний раз редактировалось DoomBuster 06.01.2011 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Tipok
Так в том то и дело? что в описании материнок на сайте асуса есть различия между такими платами:
P8P67
P8P67 Pro
При этом обе платы обеспечивают только 8+8 режим работы... Хотя с последним теперь не очень уверен, т.к. сейчас по поводу первой вообще не нашел инфы, что она обеспечит даже 8+8.
Фото: 41
sergey88
На предыдущей странице была фотка - там все указано - основное - в Делюкс фаз питания больше и так как я буду брать 2600к и гнать его до упора, то мне критично чтобы мать не была узким местом для проца с разблокированным множителем.
Asmer
8+8 от 16+16 отличается на 2-5% - на практике в играх падения фпс ты не заметишь, поэтому думаю не стоит париться.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
DoomBuster
В характеристиках платы этой указано - PCI-E Gen 2.0 Gen2 (1x16, 1x8), так что 16+8 будет..... :D
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: devl547 и гости: 58
