Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Сейчас реально доступны только МоБо на чипсетах 880G. Никаких 99Х и близко не видать. SlideX парочка МоБо мАТХ из известных GigaByte GA-880GMA-USB3 rev3.1(RTL)AM3+<AMD 880G>2xPCI-E+SVGA DVI HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III SocketAM3+ ASUS "M5A78L-M LX" (AMD 760G, 2xDDR3, SATA II, RAID, PCI-E, D-Sub, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
Приветствую. Срочно нужно выбрать материнскую АМ3+ плату по причине смены платформы. Бюджет - чем дешевле, тем лучше. Требования: 1 Возможность максимального разгона 955ВЕ "на постоянку" без модификации платы. На Бульдозер планирую переехать к зиме. 2 PCI-E достаточно одного слота. 3 Черный соккет. 4 Желательно USB 3.0. 5 eSATA приветствуется. 6 Встроенное видео не нужно. По п. 1 обязателен ваш личный опыт. Никаких домыслов. ЗЫ. Пока нет FAQ, кто в курсе распишите кратенько нововведения в будущих чипсетах. Стоит ли их ждать? Мне например поддаржка USB 3.0 на уровне чипсета фиолетова. Что еще там будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Согласно этому пункту, срочно, вам думаю, не подскажет никто. Через чур много требований предъявляете к формально не представленной платформе, соответственно не получившей большого распространения.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
SlideX писал(а):
Асрок очень любит на свои МП ставить чипы ВИА, сам ни разу не пользовался и даже к сожалению не слышал, но по спецификациям вроде ничем не хуже Реалтек (если драйвера одинаково функциональные, то разницы вообще не должно быть)
Не только ASRock, но и ASUS. Звуковые кодеки VIA не только не уступают Realtek, но и превосходят их.
Срочно нужно выбрать материнскую АМ3+ плату по причине смены платформы. 3 Черный соккет.
Прикольно сказано. А что есть АМ3+ сокеты белого цвета?) И смех и грех.)
KENDOR почему никто не ответит? Мамки по сути старые (думаю черный сокет существенно не повлияет на их разгонные характеристики). Процессор популярный. Думаю вполне возможно ответить.
Kaizer Soza
Ну вообще-то в чёрные сокеты заложено более высокое потребление тока процессором в отличии от АМ3, это справедливо по спецификации. Так что гадать и делать предположения касаемо системы питания и разгонных характеристик думаю неуместно, до тех пор пока кто-то не погоняет лично.
Интересная картинка создаётся, ASRock и Gigabyte делают мат. платы под АМ3+ сокет и со старой и с новой системной логикой.
Да, интересно, видимо делают всё возможное, чтобы распихнуть завалявшиеся чипсеты. Я сам пока что сижу на AM2+\DDR2 (MSI 785GT-E63\AMD Phenom II X4 970 (3.5GHz)\2x2Gb Kingston HyperX DDR2 (CL4-4-4-12)), но видит Бог как я хочу погонять на бульдозере с AM3+ в руках Так что, слежу за всеми этими делами и конечно же мне симпатичны чёрненькие платы с красивыми херовинами на борту Кстати, понравились: ECS A990FXM-A - у неё кстати опасное гнездо питалова проца, прям небоскрёб какой-то GA-990FXA-UD7 GA-990FXA-UD5 MSI 99FXA-GD65
А вот ASUS и ASRock чёт не очень красивенькие
Лады... поживём, увидим чё нам ещё предложат гуру IT индустрии.
morpheus63 ни себе чего картинка (3+ МБ?). Разглядел. Не понравились аляповатые, но с претензией на оригинальность, радиаторы. Да и вообще ощущение топорной работы. А может, просто фото такое?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Slaau писал(а):
А я считаю стоит, года пройдут и захочется\появится возможность купить Bulldozer.
выбрать материнку это хорошо, а где почитать об устройстве для которого она собсно предназначена? дайте ссылку на обзор ЦПУ "бульдозер" - сам искал, ниче интересного не нашел
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: Serga01net Ну по дизайну радиаторов как то слишком пластмассово смотрится), посмотрим по возможностям и цене. судя по фотке ,там довольно приличная подсистема питания процессора - 14 фаз насчитал, пока это лучшее засветилось сейчас.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: AlarmZone13 да вроде не фейк, под интел на Z68 тоже фаталити будет, причем там будет еще более мощная система питалова)
Сейчас этот форум просматривают: skew666 и гости: 60
