GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3: - процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2 - чипсет 970/990X + SB950 - поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб - слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X) - поддержка SATA-III TRIM (6 шт.) - выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств - звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб) Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб. Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
wertmur Мой вопрос был с подвохом: в AMD SB950 нет PATA.
Например, на ECS A990FXM-A интерфейс PATA реализован с помощью Marvell 9128, на ASRock 990FX Extreme4 - VIA VT6330 (хотя на оф. сайтах ECS и ASRock об этом скромно умалчивается, точнее, на сайте ECS дана привязка, что есть такой контроллер на матплате, но "на нём" почему-то оказываются все имеющиеся на матплате SATA и eSATA, а PATA указан как единственный нативный для чипсета ).
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2010 Откуда: Москва
I.N. "Если говорить про IDE и т.д., так тут разница ещё больше и не всегда в пользу новых чипсетов." И тут Вы совершенно правы! В целом надо признать что пока мат платы на 970 чипах немного сыроваты. Очевидных приемуществ по отношению к 790/890 незаметно. Разьве что улучшено питание. А недостатки очевидны. В первую очередь конечноже разлочка ядер и кэша. Несмотря на гордую надпись об онлоке на упаковке. Возможно что после выхода "бульдозера" ситуация изменится. Прошу прощенья за офтоп.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
на счет производительности очень сомневаюсь. пока из отличий заметил лишь, что фсб в авто и при значении "200" повысилось до 201.4. ну и DRAM E.O.C.P., для ленивых
Подскажите пожалуйста,а если на плате(Gigabyte GA-990XA-UD3) стоит 8ми контактный разъем питания для процессора,а на блоке питания только 4х контактный то он подойдет для нее?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2006 Откуда: РСФСР
Подойдет...
ДА не гонится на новой (профильной) плате Атлон 640 (который без проблем на старой матери брал 3900)
Поднял напряжение на CPU - 1,4 (было Auto), в играх не вылетает (Call of Duty - Modern Warfare 2, Dirt3) 15-20 игры, Vantage - полет нормальный, но CPU:OCCT не проходит, а на бывшей (профильной) МВ ничего не поднимал для разгона CPU только шину 260, наверное питание под Бульдозер
сорри за ламерский вопрос, собрал комп на ga-990xa-ud3, курю мануал на тему установки драйверов SATA AHCI/RAID... и что-то мне подсказывает, что флоппи, прописанные в мануале, давно не пользуются спросом... собственно вопрос к знатокам: как ныне устанавливаются эти дрова?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: оттуда
флешку с дровами подсунете при установке.
_________________ Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2005 Откуда: ОМСК
мое мнение - использовать виндовый драйвер ахчи следует. я ставил ось в обычном режиме, а потом включил ахчи в реестре и биосе. сам порядком намучился с установкой дров непервой необходимости амд/ати на 970-уд3, либо не работает совсем установщик, либо уж очень непонятно все реализовано..
кстати, не упомянал проблему из своих. после установки оси и прочего грузилась система реже, чем через раз, а также отваливались стрелки в биос или же вся клавиатура (пс/2) за исключение эскейпа и мб еще пары клавиш. при незагрузке оси писало: "а disk read error occurred". оказалось, проблема связана с усб. встретил лишь два или три подобных (просто схожих в общих чертах) случая в сети и сделал то, о чем даже не мог подумать - отключил мышь с фронтального усб корпуса и подключил на заднюю панель. проблема ушла..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Denmen У меня тоже на NB палец трудно держать. Но это может быть градусов 50-55. Это хорошо, что радиатор горячий, значит работает. Как-нибудь померю температуру пирометром.
GA-990FXA-UD3 Температура на радиатора нагрузка, °C 990FX - 62 °C, SB950 - 42 °C. Замеры термопарой, пирометра не нашел. Замеры при копировании тяжелых файлов. До мосфетов не подлез, стоит Gemini II
чипы AMD 990FX и SB950, которые производятся по 65 нм техпроцессу, имеют TDP в 19,6 Вт и 6 Вт
Саблетузу проигрывает, у него холоднее и лучше радиаторы, либо хуже термоинтерфейс
температурный режим Sabertooth 990FX
Температура радиатора мосфетов
Простой/нагрузка, °C AMD Phenom II 980 (3700 МГц) 40 41 AMD Phenom II 980 (4264 МГц) 41 43
Температура радиатора северного моста
Простой/нагрузка, °C AMD Phenom II 980 (3700 МГц) 40 42 AMD Phenom II 980 (4264 МГц) 41 43
Температура радиатора южного моста
Простой/нагрузка, °C AMD Phenom II 980 (3700 МГц) 45 46 AMD Phenom II 980 (4264 МГц) 45 47
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: UA, Poltava
Обладатели 970А-UD3 скажите сколько у вас в комплекте шло SATA кабелей? У меня в коробке обнаружилось двое, а в мануале написано 4-ре , мне 2-ух маловато. Вот я и думаю, может их перепловинили пока довезли ? Поскажит, если что буду требовать
Сейчас этот форум просматривают: Last_Warning и гости: 19
