Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6329 • Страница 2 из 317<  1  2  3  4  5 ... 317  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
KillHunter
менял уже профильную мамку,был брак-сгорело питание ЦП,отдал в СЦ,поменяли на новую,с боями но выдали-знаниня сила :)
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Купил сегодня Про-шку, за очень вкусную цену - 116$
Собрал, пока доволен. Прошил новую биосину, разогнал свой 550ВЕ до 3,6ггц без особого напряга. На старой мамке - MSI 790XT-G45 потолок был на уровне 3,5.
Фото: 4
очень мало , эти процессоры 4.2 спокойно берут.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
зато напряжение и температура у него ляпота выходит
та да)))
прохладненький)))
Максимум что я с него выжимал на старой - 3,55ггц... дальше вешал синие занавески на окнах...
А тут - надо будет погонять....
Добавлено спустя 35 минут 6 секунд:
Здравствуйте. Купил себе плату M5A97Pro. И вот какая у меня нарисовалась проблема с памятью. На предыдущей материнке MSI 880GM-E43 стояли 4 планки памяти Team Elite TED32048M1333CH9 (9-9-9-24) по 2Гб каждая. В списке рекомендуемой памяти есть только Team TXD320481333-C7D (7-7-7-21). Переставил эти планки на новую материнку и все. Мать запускается первый раз и все. Пре перезагрузке светится красный светодиод МемОК. Нажатие кнопки не приводит ни к какому результату. Постояв, "отдохнув" материнка запускается через пару минут, пишет, что разгон не удался. Разгон на матери стоит в авто, он просто не отключается. Поставил БИОС 0702. Та же самая фигня. Выставил память как 1066. Все тоже самое, только теперь, когда постоит какое то время не ругается про разгон. И так все время. Перезагрузка-горит светодиод. Постоит минуту-две-запускается. Все тесты памяти в системе проходит нормально. Проц Phenom II X6 1100T, Win 7 64. Я так понимаю, вина в памяти?
сбросить настройки биоса по дефолту
загрузится с какогото лайвсд с линуксом, или скачать на флешку memtest86 и прогнать память...
Добавлено спустя 35 секунд:
к стати, совет - снять процессор и посмотреть или нету загнутых ног. иногда такое бывает...
Настройки по дефолту сбрасывал, проц перед установкой проверял, тесты памяти прогонял, правда в винде. Когда запустится, система работает без каких либо проблем, а вот загрузка хромает, хотя обычная, не оверклокерская память...
ставится всё там в мануал, может вы с софтом асуса баловались?
Добавлено спустя 54 секунды:
у меня очень похожая память только планками по 4гб, и всё ок
Выставлено в мануале, я забыл, что потом выставлял. Поработала система целый день, при перезагрузке включается через раз, или горит светодиод памяти, или вспомнил, горит светодиод видеокарты. Но при перезагрузке, после горения светодиода видеокарты (редкое явление), все равно загорается светодиод памяти. Видеокарта Gainward 560Ti, в ней все по дефолту, не разгонял... Буду искать память на 4Гб 1600-ю и пробовать, но пока по прайсам ничего нормального нет. И кстати материнка у нас в продаже по цене 116$.
SergeyJ давайте начнём сначала, то есть с профиля полного компа;)
Добавлено спустя 26 минут 59 секунд:
Просьба всех у кого Х6 и последний биос отписаться о температурах и частотах, а то вдруг у всех датчик пофиксили а только у меня глюк и я зря асусу мозг канифолю.....
С начала, так сначала.
CPU Phenom II X6 1100T Black Edition
MB Asus M5A97 Pro
Mem Team Elite TED32048M1333HC9 4x2Gb
HDD WD Caviar 15EARX Serial ATA III 64MB
Video Gainward GEFORCE GTX560Ti 1Gb
Power Xigmatek NRP PC702
ATX CoolerMaster Centurion 534
Данные по БИОСу выложу вечером
что за БП в данном кейсе?
Данный кейс продается без БП, а я поставил в него, как упоминал выше-Xigmatek NRP PC702.
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 78553.html
Так а по две планки заводятся без проблем?
и в чём смысыл был брать по 2 гб если есть уже по 4ре?
Сначала была другая системная плата и 2х2 Team Elite без радиаторов, которые на фирме числились как Hynix (из за чипов памяти). Стоили они зимой почти по 250 грн планка. Потом были докуплены Team Elite с радиаторами, которые к тому времени уже стоили по 100 грн планка. По характеристикам они абсолютно идентичны. Оставил 2 планки с радиаторами, потому что когда стояли 4 планки, мать просто орала кратковременным писком. Все эти модули как вместе, так и по отдельности прекрасно работают на матери MSI 880GM-E43. Повторяю, заводится на старте без проблем. Проблема в том, что при перезагрузке мать не стартует и горит индикатор памяти. Постояв сек 30-45, мать снова загружается без проблем. Заказал 4Х2Гб 1600 Goodram Play, на днях поступит на склад и буду пробовать.
Всё равно не понимаю я зачем планки брать по 2гб? при наличии по 4ре?
Фото: 4
Все равно не понимаю я зачем брать планки по 4гб? при наличии по 2гб ?
*AMD OverClan*
Ошибся, 4Гбх2штуки.
SergeyJ писал(а):
Ошибся, 4Гбх2штуки.
У меня так работает без никакова........
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
больше станет памяти при меньшем геморе.........
Только не надо про то что планки по 4ре гб шибко медленей двухгб
Сейчас этот форум просматривают: VORKUTA и гости: 32
