Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Хмм... А ничто не приметил - в обзоре http://www.easycom.com.ua/mboard/msi_970a-g45/?lang=ru на картинке с Control Center указан множитель x7. И частота указана 1400 МГц. И это не глюк Control Center, а вполне себе правда - производительность процессора правда падает. Кто-нибудь с таким встречался? Есть подозрение, что глюк (или фича?) появляются, если гонять процессор на максимальной загрузке. Процессор FX-8120.
У меня он работает почти на номинале (номинал 15,5х200, работает на 16х200). Так вот, у меня там виртуальные машины работают (OS = Windows 2008 R2 SP1). Да, все три обновления стоят - и http://support.microsoft.com/kb/2568088/en и остальные два (про C6 и CPU Scheduler). Кстати, они весьма помогают в плане - виртуальным машинам.
Но вопрос остаётся - почему материнская плата скидывает множитель в x7?! Причём самопроизвольно? В BIOS отключены C1E, C6, Smart CPU Protection, TurboCore. В чём же может быть дело - кто-нибудь сталкивался?
Народ, такая проблема.Сейчас забрал свой комп из магазина.Материнка MSI 970A-G45 но вот что я не могу понять.Почему я на ней не могу войти в BIOS? При загрузке жму DEL и нефига.И вообще странно, при запуске компа у меня черный экран а потом внезапно появляется логотип винды, что это может быть? Как мне снова увидеть период инициализации устройств и войти в BIOS?
_________________ Если ты чего-то не видиш,то не значит что этого нет
Приобрел эту материнку Всё прекрасно кроме северного моста, невозможно палец подержать, сразу припекает, у кого нить такое есть? и как с этим бороться ?
У меня один в один та же история. Радиатор на северном мосте ОООчень горячий. Вопрос конечно можно решить с помощью кулера, но как его туда всунуть? и это ведь добавит лишнего шума. Так же биос и родная утилита показывают полный бред по температуре. В биосе показ. температуру: ЦПУ - 60град., система - 35. (хотя сам радиатор проца холодный), а в винде в родной утилите ЦПУ показывает 45-50 град., система - 35 (я подозреваю что показываемая температура ЦПУ это температура сев. моста а не процессора, системы - южного) тогда как другие проги показывают что проц 30-40. Че за путаница в термодатчиках? Так же путанница имеется и в показаниях вольтажей. А так вообще работой мамки доволен, не плохой вариант за эти деньги, если бы не пару но... Может кто знает как с этим бороться?
Материнка нестабильно держит разлоченный процессор Athlon II x3 425. То показывает его как X4 B25, а при следующем холодном старте может его выставить как x3 425. Хотя на предыдущей материнке Biostar TP790GXB все было OK. Может в следующей редакции БИОС поправят, а может это железная проблема. Подозрения такие возникают из-за того, что на офф сайте появилась материнка 970A-G46.
Кажется, разобрался, на этой матери есть 3 датчика температуры, которые мне получилось выявить с помощью SpeedFan 4.45. И насколько я разобрался, опытным путьом, температура проца, в утилите что идет к материнке ControlCenter , что в SpeedFan 4.45 одинаковая , системная температура которая отображается в ControlCenter и SpeedFan тоже соответствует друг другу и наскоко я понял это температура в корпусе системника или нужно еще выяснить а вот третья температура которая отображается только в SpeedFan 4.45 это температура северного моста который возле процессора стоит. Температура у меня такая и ето при прогулке по инету, проц 17, северный мост 34 но на чип дует вентилятор сам прикрутил а третий датчик, я думаю температура в корпусе 22, видиокарта 26 за корпусом градусник показывает 18
Ну прикрутить градусник каждму устройсву не реально да и 100% точности от етих датчиков ни кто и не ждет но програма SpeedFan 4.45 показала наиболие реальные показатили температуры
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: путьом експериментов выяснил что охлаждение процессора башенного типа автоматом требует установку вентилятора на северный мост, ато при отключении дополнительного вентилятора у меня северный мост нагрелса, судя по данным датчика до 56, проверил рукой то удержать не смог, и ето при простои компа без нагрузки.И может кто нибудь подскажет какая максимальная температура допустима для северного моса, ато искал не смог найти. Извините за граматические ошибки.
У меня тоже севеного показывает 44, а на самом деле до радиатора не дотронуться, градусов 50-60, врут эти датчеки. Есть програмка поинтересней, для контроля за параметрами, правда графики не рисует, HWMonitor наз-ся, у меня 1,18 версия.
Юрик 11111, подскажи а как ты привинтил туда кулер? или ты родной радиатор снял?
У меня Scythe Kama Cross (SCKC-1000) охлаждение для процессора на нем сверху дырки крепления для разных размеров вентилятора то я и прикрутил к одной стороне на один болт, а запитал вентилятор от материнки, програма SpeedFan регулирует обороты вентилятора взависимости от температуры северного моста. Да и особо я не верю датчикам но приблизительно орентировадса можна.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: Но хочу заменить охлаждение на другое чтоб без вентилятора но еще мысыль хорошая не пришла , а так присматриваюсь к процесорному боксовому охлаждению, доработать болгаркой благо их бу много. Особенно интеловский вариант с медным сирдечником.
У меня после обновления БИОСа на v.1.5, при входе в него поднимается температура проца, при чем очень быстро в течении 30 секунд. Это сырая прошивка или в настройках что то надо отключить?
Первый раз такая недоделанная материнка попалась, лучше бы взял Asus, напряжения практически все неправильные, видеокарта стала греться сильней, настройки периодически сбиваются, вот ведь хрень какая!!!
Такая же фигня была до версии 1.4. в 1.4 эту проблему вроде решили. теперь похоже опять. На счет недоделанности материнки согласен. Надеюсь, что недоделана именно программная часть. Хотя...
После обновления БИОСа на v.1.5 с версии 1.4 все нормально разницы не заметил и температура в норме как было так и осталось. Работает стабильно без глюков.
Прошил версию 1.4 попробую как на ней будет работать, но в АИДЕ температуры некоторые все равно неправильные, вместо 5В показывает 3.24 и вместо 12В - 14.87. Надо будет замерить напряжение мультиметром. Ну а в целом если бы не эти косяки с прошивками плата довольно таки неплохая.
Сейчас этот форум просматривают: Montracon и гости: 50
