Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Москва
USB писал(а):
1 пробовал биос прошивать другой? 2 загружался со второй микросхемы? 3 плата перегибу не подвергалась? 4 на печатной плате нету пыли-мусора-царапин-капель-металлической стружки?
Танцы с бубном не помогли Джонику,- пришлось покупать звуковушку.
все перечисленные выше способы не помогли еще на 1 плате.,мать в корпусе стоит.материнке был месяц,состояние новой,пыли по-минимуму. написал не в поисках помощи,а как факт,что такая хрень может произойти,если поставите 3-4 видюхи,сам же уже махнул мать,но собирать пока лень.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: формула все таки лучше экстрима,убедился что на rampage IV formula что на maximus V formula
Gottex писал(а):
Makaveli_ стоит три GTX580 в разгоне уже год, ничего даже близко не было похожего
у меня в первом стоит 690,вытащить не могу,из за воды. ставлю в оставшиеся 3.
James_on писал(а):
_Makaveli_ проблема наблюдается у тебя именно из-за установки в слоты как таковые, фмзической заполненности или же от количества чипов вообще?
да хз,не пойму почему так происходит,сколов и повреждений никаких нет,плате месяц был.предыдущая после выхода из сна звук потеряла. ставлю получается во 2,3 и 4 пси-е.звук пропадает
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
_Makaveli_ я к чему спросил, у меня вот 4 GPU пашет, со звуком норма, правда в итоге звуковую карту поставил. Звук пропадает спонтанно или как? Могу прверить, в принципе, только в какое время ловить эттот момент
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
Двойной старт бывает в трех случаях: - когда выдергиваешь сетевой шнур из блока питания - когда 2 блока питания соеденины в один через переходник - постоянный двойной старт при вкл компа это прямая дорога БП на обмен или куда хуже
Последний раз редактировалось Gottex 16.02.2014 8:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: МСК. Перово.
Короче эпопея с наводками не пропала. Отключение вентилятора на чипсете не дало толку. Наводят видяшки. Когда музыку слушаешь - все тип-топ. Как только идут игры - слышны наводки. Очень жаль. Что такая разводка платы. Очень грустная. И нет перераспределения линий. Придется покупать райзер.
звук исчез совсем.т.е что то произошло что не видит разъемы,сам чип пашет,и цифровой выход тоже,только джеки не видит
_Makaveli_ у меня была такая проблема давно еще на 775 EVGA FTW 790i , года 2 все работало ок, потом звук пропал, цифра работала, мик работал, но миниджек зеленый нет, я долго искал решение в инете и наткнулся на какой то форум где и увидал, как мне кажется какой то контроллер отвалился, и единственной возможностью было снова его запустить ... надо поставить реалтековские дрова и в программе на главном окне вроде справа нажать на значок папки помойму и там какуе-то галку то ли снять то ли чекнуть наоборот и тогда джек начал работать, а по умолчанию нет, только вот с такими манипуляциями ...
Док, где то встречал что наводки можно победить если обмотать скотчем крепежную планку звуковухи, если нет то ставь в нижний слот, потеря в БФ3 незначительна, примерно 1-2%.
alexmol да я про то же думал. 16-16 или 16+8, я разницы не особо заметил. Поставлю обратно звук. Просто обидно за саму проектировку платы за 12к. Когда даже с реф.картами слот PCI-E x1 закрыт охладом.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2010 Откуда: Черкассы
Zambeza Поставил твои настройки биоса прогнал линкс #77 смотрю а у тебя вольтаж 1.41v, а у меня 1.33v что то не понятно и еще после прогона частоту и вольтаж проц не скидывает, так и стоит 4.6Ггц 1.33v Теперь разобрался, что бы частоту, и вольтаж скидывало надо ставить С3С6С7 disable, а у тебя на авто.
_________________ идите к чертовой матери со своим Студебекером! кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш Студебекер? Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Поставь:load line calibration high И будит до 1.4v
так и стоит High, да не может оно давать такой большой разброс. Хотя у меня плата Gene, это что рампага так офсет завышает???
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2011 Фото: 16
Тут у моей мамки есть странность Ofset+ очень зависит от load line calibration допустим в Avto Даже если ставлю 0.030 выше чем 1.33 vcor не подниматься как то так-) Завтра попробую ваши скину прогон лингс,Самому стало интересно почему такая разница.
это что рампага???
Asus Rampage IV Extreme USB Накричал я профиль заполнил:)
Это конечно предположение. Может офсет прибавляет напряжение к vid проца? А так как оно вроде, у всех разное из за этого разница?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
Dr. Verhovcev Zambeza У меня при High и 140% если offset +0.020 - Vcore в пике до 1,392 уходит. Если Auto, то 1,352v. Сегодня поиграюсь, может еще чего замечу. Проверял мультиметром - плата показывает на 0,003v меньше чем прибор (правда прибор не самый "навороченный").
На ваших настройках ловлю BSoD linxe Стабильные только так #77#77 все остальные значения как у вас. vccsa current capability 180% не слишком конское значение для 4500ghz?
Многие пишут,плата показывает на 0,003v меньше чем прибор не в приборе дело vccsa current capability на off set у меня не влияет.
Zambeza Ну что могу сказать, не повезло с процом
Это просто лимит, он практически ни на что не влияет. Что мне не понравилось на офсете, слишком большой разброс вольтажа под нагрузкой. При 4.5Ггц от 1.264 до 1.288. Это может вызывать не стабильность. На мануале стоит как вкопаный 1.27v
