Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4679 • Страница 2 из 234 • <  1  2  3  4  5 ... 234  >
adrenochrome писал(а):
http://i35.fastpic.ru/big/2012/0414/28/c84f2beb31a9985aff93e7aac3f9fb28.png
http://i29.fastpic.ru/big/2012/0414/c1/ ... 2420c1.png
Сколько гФлопс в линкс на 4.5?
Фото: 21
Взял Z77A-GD55, только поставил ,пока ничего не разгонял. контрол центр снёс сразу, после того как установил, ибо омно.
С наса качал много быстрее чем 10Мб
Поразгонял Core i5 2550K на Z77A-GD55
Настройки:ТВ-ОFF, остальное в дефаулт. Поднимал множитель и VCORE.
1. 4.5Ggz VCORE 1.290 : http://imglink.ru/pictures/26-04-12/292 ... 3eec5a.jpg
В дальнейшем прайм 3 часа, в играх темпа выше 61 не поднималась, радиатор моста на о щуп теплый, радиаторы на мосфетах прохладные.
Не мало ли Гфлопс?
2. 4.6Ggz VCORE 1.315 : http://imglink.ru/pictures/26-04-12/41d ... bf2805.jpg
3. 4.7Ggz VCORE 1.335 : http://imglink.ru/pictures/26-04-12/d23 ... e50e4e.jpg
Интересует не критична ли температура в линксе? и не много ли вольтажа на vcore? Хочется 4.7 оставить на 24\7, но чет-то не уверен
Фото: 27
Температура не критична. Ведь в реальных приложениях типо игр будет намного меньше.
Встречный вопрос: как мать по качеству, биос при разгоне мозги не морочил? Присматриваюсь в покупке G65.
Jedem das seine
Глюков не заметил, по биосу: не сохраняет профиль на флешку, пишит мало место хотя там 8gb свободна, при не стабильном разгоне стартует 5 раз и сбрасывает в дефолт, но это даже плюс чем минус), утилиты для винды сыроваты, мне не понравились.
Фото: 27
Практически все не критично) Утилиты для винды со времен 1156 не использую, профили на флешку не нужны, старт при не стабильном разгоне это как у всех.
Спасибо :beer:
Jedem das seine
Ещё один обзор Z77A-GD65
http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... -msi-gd65/
Фото: 27
Чет разгон не фонтан :?:
Jedem das seine
Фото: 27
Купил G65. Отпишу о первых впечатлениях.
Сама плата норм, правда в одном месте мне не понравилась расположение разъема для вентиля, но это мелочь.
Теперь глюки биоса:
1) После выключения сбрасываются параметры загрузки операционки. Загрузка начинается с порта SATA 1 и если там не системный диск, то ошибка загрузки. Никакие перестановки дисков в биосе не помогают.
2) Странное поведение профилей вентиляторов. Помпа крутиться на макс., ставлю параметры управления и они не применяются. Сохранял и перезагружался раза 3-4, пока в биосе не зашел в другой какой-то раздел и вдруг помпа стала тише :roll: , потом сбрасывал параметры на дефолт и профили для вентиляторов применились только после захода в винду, кроче хня какая-то.
3) После интуитивно понятного биоса от ASUS ни черта вообще не получается. Пробовал разгон - активировал функцию Vdroop (типо лоад калибрейшен), там уровни от 0 до 7. Ставлю 0, просадки при нагрузке, LinX не проходит. Соответственно, ставлю уровень 7. Система вообще не загружается и требуется сброс параметров, что бы просто в биос войти.
4) Прогнал в номинале Linx. Производительность на 10 гигафлопс меньше по сравнению с ASUS :shock: Но это было уже ночью, нужно сегодня еще раз все попробовать.
Кроче как-то не айс. В магаз ее думаю обратно не примут :-(
Jedem das seine
Zebralet
Какого биоса :-) у них сейчас версия А5 крайняя.
п.с. "не верю" ) http://forum-en.msi.com/index.php?topic=158257.0 ежели что
紅
龍
Фото: 27
Prod писал(а):
Zebralet
Для моей матери 10.3 последняя версия.
А в смысле "не верю"? Т.е. я придумал что ли? Типо какой-то коварный план по очернению MSI? :D
На форуме нужно региться и по английски все равно не понимаю, так что лучше своими словами.
Jedem das seine
Фото: 25
Господа- планирую в скором времени взять Z77-GD65, это пока единственная плата на рынке у которой есть кнопки включения\перезагрузки, и возможность использовать их вместе с 3мя 2х слотовыми видекартами.
Но есть вопрос- при разгоне, в простое мать сбрасывать напряжение научили?
Zebralet
Звиняй спутал с GD65, просто хочу прикупить такую. :-)
п.с. у них действительно бывает много нюансов с биосами, запросы по английски лучше адресовать http://support.msi.com отвечают довольно быстро
紅
龍
Фото: 27
Prod писал(а):
Zebralet
:-) Я тож не правильно мать написал. Купил Z77A-GD65. Обновил вчера ночью биос до последнего и не было времени смотреть на результаты.
В любом случае появилось желание вернуть Z68-v-pro на место :D
Jedem das seine
Zebralet
Не нужно искать легких путей. :D
п.с. признаться думал GD80 будет топом
п.п.с. последний мой Асус был Commando на 965, бест платка, если вернут тантал и керамику в стабилизаторы, то можно подумать ... )
紅
龍
MSI Z77A-GD80 - http://www.overclockers.ua/news/hardwar ... 28/109176/ :hi:
PapaZol
Емкостей столько же, фаз аж 14 + бешеный болт. Есть ли смысел переплачивать .. :roll:
紅
龍
Zebralet
1 - Такой проблемы не видел на этой плате. Но с новым биосом должна решиться. Если не косяк батарейки. Выключение какое - полное, с отключением питания, или просто завершение работы?
2 - Аналогично.
3 - Тут уж дело привычки. Я поюзал Click Bios II - мне он пришёлся очень по душе. По поводу Vdroop - пробовали ставить на авто?
4 - Тут уж помочь ничем не могу, надо копаться, что не так стоит...
В обще с вентелями проблем не было, в хардваре мониторе ставиш таргет 40 С и мин. обороты в 0 и все затихает.
4.5 на ТБ вчера разогнал все афто не Vdroop и др. не трогал, поставил турбо лимиты 255 и все норм в линкс и в прайм. Вольтаж и множитель в простои скидывает, обороты 900 темпа 45.
Фото: 27
cambala писал(а):
Zebralet
2 - Аналогично.
Посмотрим сегодня как новый биос будет.
Не, авто это не вариант в разгоне до 5 гг. Мне вообще не понятно какой из эти уровней обеспечивает максимальную стабильность напряжения. На самом деле для меня это пока темный лес :D
Столько значений с непонятными названиями :old_redface:
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А у меня применяешь профиль и помпа продолжает крутиться на макс. При этом отвратительный булькающий звук в резервуаре из-за высокого напора. Винда загружается, вот тогда тише становится и профили применяются.
Jedem das seine
Сейчас этот форум просматривают: Horizont и гости: 50
