Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4001 • Страница 2 из 201<  1  2  3  4  5 ... 201  >
yappi
Да, шим аналоговая
ищу себе вечную любовь на лето...
izhrunner
Я выставил 100.1 и всё. Может в новых версиях UEFI исправят.
Что такое VREF data voltage и VREF control voltage?
Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд:
BBB999
Тут http://www.asrock.com/mb/overview.ru.as ... 20Extreme4 написано что ШИМ цифровая.
Everest
Это реклама, как и 8+4 )) INtersil ISL6367 - аналог. 8 фаз для Vcore, 2 для VSA и 2 для VTT, что даёт 8+2+2. Что тоже очень даже неплохо. Радиаторы VRM кстати некстати греются гораздо сильнее 4-ки/6-ки P67.
До VREF data voltage и VREF control voltage еще руки не дошли... все вечером.
Sine ira et studio
Everest
Не знаю, что на это сказать, самому интересна тема. Пока по крайней мере я прям явных недостатков того что PWM не тот не наблюдаю. Нужно изучать и не на коленке а как нибудь стенд собрать и промерить везде
по Vref: в прошивке 1.20 такого не было и что означают эти +xxx милливольт тоже не ясно
Супорт молчит уже 2й день - ничего не отвечают
BBB999, А в Asrock Z77 Extreme6 надеюсь цифровой шим?
нет, там тоже аналог.
Почитайте, что умные люди пишут по этому поводу, и не берите в голову до тех пор, пока убедительного опровержения не будет
Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge (FAQ на первой странице темы) #9567665
Добавлено спустя 2 часа 51 минуту:
К вышесказанному добавлю, что мониторингом Vcore никаких скачков, "пил" не наблюдается - все в порядке
P.S. Кстати есть прошивка 1.22 на extreme4 которую выложили позднее 1.30
Написано Improve USB Compatibility
В общем с БИОС 1.30 на Extreme4 какая-то шляпа с вольтажем/LLC. Пробовал старые настройки для множителя х46. С любым offset и LLC напряжение в нагрузке скачет 1.400-1.440. На напряжении в AUTO такие же значения. Если просто установить авторазгон на х46, то опять то же самое. Такое чувство, что ручные настройки тупо не работают.
Установил более поздний по дате БИОС 1.22 - проблема исчезла, все напряжения и LLC выставляются корректно. Что-ж... лучше пока обойтись без "осушителя", посмотрим что будет со следующими версиями. Преимуществ в разгоне/температурах в сравнении с P67 не заметил, в целом доволен. Надо попробовать Virtu Universal MVP.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Да, на 1.22 BCLK в ОСи вернулась со 100.47 на твердую 100.0.
Sine ira et studio
Я тоже попробовал залить этот биос, но у меня система грузилась максимум на 4.6 Ггц и выше никак (хотя проц может и 5.3) ни поднятие напряжения ни увеличение турболимитов ничего не помогло. Вернулся обратно на 1.30 и всё стало как надо (в смысле разгона).
izhrunner
на ней в плане софта много чего понасували... Rapid storage - делает скрытый раздел для быстрой загрузки (пишут что лучше на ССД делать), Smart Connect'ы разные...
А что есть THX Studio? зачем оно
И в какие sata разъемы лучше ставить SSD в интел (sata3-0..1) или asmedia (sata3-A0..1)?
Интел дает делать так
Asmedia нет
По Virtu MVP вообще товарищ он странный. хоть HyperFormance и показывает FPS процентов на 30 больше, если не смотреть на счетчик, кажется, что так же и было все (в 3D mark 11)
P.S. 1.22 не ставил - гоняю диаблу III пока не закрыли
Конечно в Intel. Технология Intel RST (Rapid Storage) и соответствующий драйвер крайне полезны для SSD.
Smart Connect и Rapid Strart больше полезны для ноутбуков, как средства энергосбережения. Их необходимость в десктопах стремится к 0, просто приятный бонус. OMG (Online Management Guard) - тоже для офиса и сисадмина больше нужны чтобы интернет-траффик ограничивать.
Согласен... И еще неоднозначный. Попробовал его в Марке и Хэвене. В Марке попугаи выросли грубо с 2100 до 2900. В Хэвене падают с 880 до 770, отключение Virtual Vsync улучшает ситуацию до 820, но все равно налицо падение. Визуально, конечно ничего не меняется.
Стандарт качества звука, разработанный для Лукаса и его звездных войн. http://ru.wikipedia.org/wiki/THX
Встроенным звуком на МОБО не пользуюсь, поэтому интерес представляет наименьший...
Ясно пока одно - БИОС еще не допилили до ума, еще куча версий будет. Один факт того, что поддержка Ivy официально для матери не объявлена, какбэ намекает )))
Sine ira et studio
Everest
Подтверждаю, на 4.7ггц не грузится на 1.22 биосе вообще никак, зато остальное все работает, как надо
- грузится и даже работает без проблем... Ждемс будущих версий, что еще остается...
Sine ira et studio
Интересная ссылка прочитайте,особенно порадовали 8Gb модули http://www.overclockers.ua/news/hardware/2012-04-20/109133/
i7-2600К @ 4.4Ггц, 8Gb DDR3 2133mhz,Palit GTX660, Audigy SE, Chieftec 750W, AEROCOOL Vx-9 pro Limited edition, 23" 3D
-ДиМаН-
Динамическая частота шины? Начали со 107, закончили на 111. Такого разброса я еще не видел. Ivy по спецификации поддерживает память max 1600, сабжи в OC mode до 2800, с разгоном шины может и больше, будут CPU - будет и разговор. Но! На видео ASUS, веткой не ошиблись?
Sine ira et studio
L1.20B 4/23/2012 Instant Flash 4.15MB Patch DELL Perc H700 PCIE RAID card.
Выбираю между Extreme 4 и 6.
Процессор будет под водой
По характеристикам практически идентичны (для моих задач обе одинаковы и вопрос цены) поэтому важно понять:
Как греется VRM на этих двух платах при разгоне, хватает штатных радиаторов или нужно усиливать обдув (в моем случае ставить воду) ?
Т.к. для Extreme 6 скорее всего будут наборы СВО а для Extreme 4 почти наверняка нет.
вот такая вот батва
на extreme4
думаю придумывать дополнительно ничего не надо, хотя под нагрузкой не трогал радиаторы еще, да и особо не игрался на множителях, больше 48 (у меня "вода" на подобие корсара H70)
Ничего не надо делать, температуры там минимальные если в корпусе есть хоть какая-то вентиляция то всё будет нормально :ok:
Но любители воды бывают разные - я недавно только узнал что бывают водоблоки для жёстких дисков :shock:
Имеется плата Z77 Extreme6 - сталкнулся с такой проблемой - при выключении компа, ОС выключается , а сам компьютер еще работает некоторое врмя, после чего благополучно затихает - никто с таким не встречался?
ASRock Z77 EXTREME6, I5-2500K@4600, Noctua NH-U12P, 4*4Гб Crucial PC1866, Gigabyte 460GTX, Tt 700 Wt, ssd intel 330 120 Gb + WD 1000 Gb
ось какая?
Сейчас этот форум просматривают: sunpharma и гости: 20
