Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 98 • Страница 2 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Фото: 5
Kolich писал(а):
мать первой ревизии биоса
Это F7 что-ли? :shock: Наверное долго лежала на складе...
Если таки реально F7, то тогда остается 2 варианта. Самый печальный вариант вы уже знаете. Особенно удручает, что ревизия C1 камней нужна. Второй - через гарантийку. Если они буду тесть тоже на 3820 (что сильно вероятно), то есть возможность списать все в брак/ремонт путем перепрошивки. Ежели магазин вменяемый и у них внезапно есть в гарантике нужный проц, то уговаривать потратить 15 минут времени на прошивку F11 (флешку с прошивкой естественно заранее и с собой). Подобный финт провернуть вполне реально, проверено ;)
Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
да вы абсолютно правы)))) Ф7 фак их моск)
покупал в ситике, но увы покупал через ситилинк-мини с доставкой в г.Рязань....что уже джажды печально((((
только один вариант остается купить проц 3930к и потом уже по манибеку вернуть....но ждать бабки в течении 20 дней...короче попал я сам не предвидя сего в такой круговорот.....(
интересно с флешкой нельзя будет перешить через q-flash, нет ли возможности принудительной прошивки с флешки не заходя в саму утилиту ку-флеш?
nVidia 10Y.:16MB RivaTNT2=>Albatron 128MB MX440=>Asus 128MB 6600GT=>Evga 256MB 7600GT SC=>Acer5690G 512MB 8600MGT=>Acer5742G 1GB GT420M
короче тупизм самый просто жутчайший!!!!!!проц попался с2 ревизии!!! фак май моск трижды!!! четыре раза-ситилинк за их "залежи" материнок старого закупа и сам гнилобайт как можно раз больше!!!!
в итоге 3930к поставил новый такая же ситуация....(((
Имеется мать GA-X79-UD3 и видюха Zotac GTX760. Именно с этой видюхой зависает на POST экране, выдаётся сначала один короткий сигнал, через какое-то время ещё один. С другой видюхой всё грузится нормально. Эта же видюха 760-ая грузится нормально и на других компах. Не понимаю... Кто-то сталкивался?
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 26 секунд:
Вопрос снят
В какие порты лучше подключать SSD и харды? там вроде 2 контроллера марвела и еще чипсетный?
E5-1620, Asus Strix 970, GA-X79S-UP5, Kingston 4x8Gb
Марвеловский контроллер один. Проводил сравнение - на нём мой твердотельник на треть медленнее.
Товарищи, а не у кого нет профиля под разгон? Сейчас по лени множителем 3820 на 4.3 поставил, работает стабильно, даже со всеми функциями энергосбережения. Но что то настроек больше чем на моей старой мамке с 2500K и немного глаза разбегаются) А хочется 4.5 ^_^ но через множитель шины что то не хочет.
В общем немного пошаманив получил 4,5@1,38, поиграюсь с просадкой напруги, что бы напряжение было в районе 1,32-1,34 и буду доволен полностью
Кто-нибудь в итоге смог завести i7 3820 c множителем шины 1.25? У меня плата не проходит POST и идёт за резервным биосом.
Вообще без проблем.Для начала поизучайте
http://www.overclockers.ru/lab/45053/Ra ... 9-UD3.html
Совет:биос обновите до F20,проверяйте внимательней настройки памяти.После перехода с разгона множителем на делитель шины после сейва установок биос перед стартом ребутните клавишей БП,если "по-хорошему" загружаться не захочет
Или здесь ищите проблему http://www.gigabyte.ru/forum/viewforum. ... ab26ccc903
Тест не пройден.Быдлократия идёт ко дну.Ну туда ей и дорога...
User670
У вас напряжение процессора задано смещением или абсолютным значением?
При абсолютном указании напряжения на BIOS F18 и F20 загрузиться с шиной 125 удалось, но есть странные проблемы с несоблюдением заданного множителя процессора.
Хотелось бы знать-какую именно настройку в биос вы под этим подразумеваете?
Может просто TurboBoost работает?
Лично у меня стоит разгон 103.3x44/44/43/43.Все энергосберегающие включены,99% настроек стоит "ручками" в on.В простое частота 1.2,максимальная в бусте на двух потоках 4,55.
При разгоне шиной 125 процессор греется аж на 20 градусов выше,хотя прирост0,2Ггц,что ни есть хорошо,да ещё память нужно занижать,я его юзать не стал.
User670
Да, на шине 100 с теми же множителями у меня работало (пытаться поднимать до 103–105 не хочу) и, скорее всего, для постоянной работы так в итоге и оставлю, но сначала выясню, что ещё можно наковырять.
Вопрос мой как раз связан с тем, что при установке напряжения в режиме смещения, как я понимаю, все эти энергосберегающие плюшки остаются работать, но моя система в этом режиме упорно не стартует. Я имел в виду настройку CPU Vcore (верхняя строчка на скриншоте http://img._ф-ц-е-н-т-р_.ru/imgma ... 184793.png). Там есть auto, есть offset и есть абсолютные значения.
С множителем какая-то фигня. Ещё ночью я бы сказал, что без турбобуста НЕ работает и валится в 125×28=3500 (прям как вот тут: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=87494 — к сожалению, там какой-то странный обиженный на весь мир модератор, убивший тему в зародыше). Сейчас же такое ощущение, что до кучи работоспособность настроек ещё как-то зависит от истории их установки. Сейчас стоит множитель 34 или 35 (точно не помню), турбобуст включен в 36/36/36/35, по факту множитель постоянно 36 и не меняется. BIOS сейчас F18, с F20 всё это ещё не пробовал.
Но на эту историю с множителем я смотрю немного по-философски, потому что у процессора глючный контроллер PCI-express и купил я его почти задаром. И мат. плату тоже почти задаром. Если что, видеокарта подключена к чипсетному слоту PCI-express x1, так что тут источника проблем, я надеюсь, нет.
Ваш скриншот не открывается...
_tonis писал(а):
BIOS сейчас F18
Вообще такого биос на сайте гиги не видел,разве что на заказ у тех поддержки...может Вы что-то "левое" скачали.Был F16 за ним F20.
..и уже не понимаю о чём Вы глаголите.Ссылку я вам дал http://www.gigabyte.ru/forum/viewforum. ... ab26ccc903 лучше туда,если "задаром"
User670
Ну там на скриншоте русские буквы с дефисами и подчёркиваниями заменить надо на «fcenter». Несколько я помню, ссылки на фцентр тутошняя конференция убивает, хотя щас и попробую заодно: http://img.fcenter.ru/imgmat/article/MB ... 184793.png (добавлено: о, надо же, теперь работает)
Биос был зашит в плату, я его на флешку забэкапил. На сайте нет, и правда. Возможно, он в самом деле глючный, потому его и потёрли уже.
Последний раз редактировалось _tonis 19.10.2014 20:38, всего редактировалось 1 раз.
_tonisЭто какой то старый биос,даже не похож на F16.Обновляйтесь до F20.И делайте CMOS
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/
User670
Скриншот из статьи на фцентре, там биос наверняка старый. Дата моего биоса — 17 декабря 2013, но обновиться, наверное, попробую.
_tonis да и драйвера чипсета накатить не забудьте
User670 Планировал всё поставить на свежий windows по окончании тестов стабильности. Мне не кажется, что дрова могут повлиять на множитель процессора. Хотя…
После смены видео с 660 на 290 пришлось убрать разгон по шине, с ним система отказывалась грузиться, точнее изображение на монитор не выдавала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
