Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6808 • Страница 2 из 341 • <  1  2  3  4  5 ... 341  >
Intel LGA1150. Помощь при выборе материнской платы (МП).
F.A.Q
Базовые понятия:
Материнские платы LGA1150 совместимы только с оперативной памятью DDR3. При этом сохранениа обратная совместимость с системами охлаждения, рассчитанными на LGA1156 и LGA1155.
Контроллеров линий PCI-E присутствует два.
Основной находится в процессоре и обеспечивает 16 линий PCI-E 3.0 (с обратной совместимостью с 2.0 и 1.1). Эти 16 линий могут распределяться на один или несколько слотов (до трёх по схемам 16+0+0, 8+8+0, 8+4+4). В ряде случаев производителями применяются специальные мосты-расширители типа PEX PLX, которые поджключаются к 16-ти процессорным линиям PCI-E, а на выходе имеют до 48 линий PCI-E. Таким образом некоторые модели материнских плат формально имеют по несколько полноскоростных PCI-Express x16. Нужно заметить две вещи:
- NVidia блокирует SLI-совместимость для слотов x4;
- хотя суммарное быстродействие таких слотов не превышает "процессорных" PCI-E 3.0 x16, по-отдельности некоторый незначительный положительный эффект может иметь место в силу того, что в SLI/CF далеко не всегда всем видеокартам одновременно требуется вся пропускная способность, чем и пользуются мосты PEX, применяя интеллектуальную балансировку нагрузки.
Так что подобная хитрость имеет некоторый смысл.
Второй контроллер PCI-Express находится в южном мосте (чипсете) на материнской плате и обеспечивает 8 линий PCI-E 2.0, которые могут использоваться производителями как для подключения дополнительных контроллеров (например, сетевой подключается именно через одну из них), так и для размещения на плате дополнительных слотов PCI-E, как "коротких" x1, так и полноразмерных PCI-Express x16, к которым физически подходит всего 4 линии.
Но не нужно забывать, что шина DMI 2.0, играющая у Intel роль связи между процессором и набором системной логики, имеет пропускную способность всего 2 Гбайт/с в одну сторону, а помимо вышеупомянутых восьми линий PCI-E в кристалле набора системной логики расположены контроллеры шести портов SATA, двух десятков USB, подключен звук и т.д. Подробнее можно прочесть здесь.
Отдельным пунктом: в H81, H87, Z87, H97, Z97 нет поддержки старой шины PCI, а все слоты оной, что мы наблюдаем на материнских платах, реализованы дополнительными контроллерами-мостами PCIe-PCI от ITE и ASMedia. Но у оных есть проблемы совместимости, в результате чего далеко не всякая плата расширения в таком слоте заработает.
Чипсеты:
Z97 Express содержит 8 линий PCIe 2.0, поддерживает шесть портов USB 3.0, а также шесть портов SATA 6 Гбит/с. Не изменив в нём физически ничего в сравнении с предыдущей версией чипсета Z87 Express, Intel переименовала его для маркетинговых целей в ходе продвижения архитектуры Haswell и поменяла базовую прошивку для того, чтобы можно было назвать этот продукт новым. Изменённая прошивка может понадобиться для будущей поддержки процессора Broadwell.
Z87 Express: Intel поддерживает разделение линий на контроллере PCIe 3.0 в сочетании чипсетов Z97/Z87 Express, и любой процессор может поддерживать одну карту с 16 линиями, две карты с восемью линиями или три карты в конфигурации x8-x4-x4 (в зависимости от компоновки материнской платы). Режим CrossFire рассчитан максимум на три видеокарты, а Nvidia позволяет объединить в SLI две видеокарты. Также доступны режимы RAID 0, 1, 5 и 10.
H97 Express приходит на смену H87 аналогично тому, как и Z97 сменяет Z87. Оба устройства поддерживают одинаковые модели процессоров и обладают схожим набором функций, однако может возникнуть необходимость в обновлении прошивки у нового чипсета для будущей поддержки процессора Broadwell.
H87 Express по сравнению с Z97 возможностей меньше из-за ограничения возможностей встроенного контроллера PCIe 3.0, который может работать только с одним устройством, а возможности разгона CPU при этом заблокированы. Впрочем, неофициально чипсеты H97/H87 Express могут быть разблокированы для разгона. Кроме того, Intel включает в свои материнские платы H97 или H87 с совместимой прошивкой программное обеспечение Small Business Advantage
Q87 Express к набору H87 добавлено несколько функций, ценных для систем корпоративного класса: VT-d, TXT, vPro.
Q85 Express: из функционала H87 Express убраны два SATA-порта и поддержка RAID. Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA 6 Гбит/с.
B85 Express если сравнивать с Q85 Express, убрана поддержка четырёх портов USB 2.0 и двух – USB 3.0. Так что общее количество портов USB 2.0 и 3.0 составляет, соответственно, восемь и четыре.
H81 Express не хватает двух дополнительных разъёмов SATA и USB 3.0, в сравнении с B85 Express, то же самое касается двух линий PCIe 2.0 (у контроллера PCH их остаётся шесть). Наиболее дешёвый из всех чипсетов Intel LGA1150.
Отличия Z97 от Z87:
Пару слов о возможностях разгона:
Разгон возможен только множителем. По шине (BCLK) потолок всего 103-105, реже 107 МГц. Изначально возможность разгона допускалась только для материнских плат на основе наборов системной логики Z-серии (Z87/Z97).
Фактически же, в результате ошибки, допущенной Intel, разгон возможен на всех наборах системной логики, вплоть до H81. Ограничение только одно: не на всех материнских платах производители реализовали данный функционал (к примеру, ASUS H81M-K). Хотя среди протестированных в Лаборатории overclockers.ru бюджетных материнских плат (искать в этом списке - на эту тему пишет только один автор), при условии обновления BIOS, не было ни одной, где возможность разгона отсутствовала бы. Отдельное ограничение: самый дешёвый процессор с разблокированным множителем, а именно "юбилейный" Pentium G3258, допускает установку частоты памяти на таких материнских платах не выше 1400 МГц (на Z87/Z97 такого ограничения нет)
Личные рекомендации:
Покупка материнской платы не должна быть такой уж большой проблемой. Просто выберите процессор, чипсет, предпочитаемый форм-фактор и устройства расширения, а затем подберите материнскую плату, которая наиболее соответствует этим потребностям.
Если вы выбрали что-то отличное от полноразмерного корпуса ATX, то будьте готовы и к последствиям. Платы меньшего формата, подходящие к корпусам меньшего форм-фактора, часто имеют полностью интегрированные обычные чипсеты и не обеспечивают невероятный уровень производительности. Будьте готовы к наличию в конфигурации встроенных устройств, которые вам не понадобятся и могут быть отключены, но не расстраивайтесь, если приходится платить за ненужные вам функции, так как изготовленная под конкретные требования материнская плата может оказаться гораздо дороже, чем та, что сделана под потребности массового покупателя.
Может случиться так, что для установки процессора поколения Haswell Refresh придётся произвести обновление BIOS.
рекомендации по приобретению МП от комрада Saturn™:
ссылка
желающие приобрести плату на H81-чипсете, просьба обратить внимание на заметку I.N. по поводу разгона:
ссылка
ВНИМАНИЕ!!! При покупке материнских плат нижнего ценового сегмента, обратите внимание на ссылки ниже. Не в коем случае не подумайте, что тем самым искусственно создается ограничение от приобретения продуктов Gigabyte. Это всего лишь информация, дабы усведомить будущего покупателя с чем ему возможно предстоит столкнуться на ультрабюджетных моделях:
Материнские платы Gigabyte: игры с ревизиями и потребительскими характеристиками
Ревизии материнских плат Gigabyte - ищем отличия
Компания Gigabyte обманывает своих покупателей и попутно нарушает закон
Тематические форумы по МП на основе LGA1150:
MSI на Intel Z87/Z97 LGA1150 "Haswell"
MSI B85-G43
ASUS LGA1150 на чипсете Intel Z87/Z97 (процессоры Haswell)
Материнская плата ASUS B85-PLUS (Intel B85 / LGA1150)
ASRock LGA1150 на чипсете Intel Z87_H87_B85/Z97 (процессоры Haswell)
Gigabyte на Z87 LGA 1150 - D3H,UD3H,UD4H,UD5H (Haswell)
В данной ветке обсуждается только выбор МП на платформе LGA1150. Основываясь на общепринятых ПРАВИЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ, все вопросы-ответы "вне темы" будут удалены.
FAQ всегда находится в стадии пополнения, поэтому если у кого имеется что-либо добавить / возможно исправить - пишите мне в ЛС, antiOVER.
Бот форума.
Последний раз редактировалось antiOVER 23.03.2015 1:43, всего редактировалось 23 раз(а).
tomshardware обзор 5 материнок до 220$
Asus Z87 Pro - лучшая покупка.
ASRock's Z87 Extreme6 - после того как асрок скинула на неё цену, получила медальку одобрено.
Стоит ли переплачивать три куска за Asus Z87 Делюкс? или всё же прошку взять и не заморачиваться? Не могу определиться что заказывать.
Жизнь во многом похожа на смерть. Она случается, хочешь ты этого или нет.
GR13 у PRO меньше SATA/USB/Фаз/урезан ШИМ-контроллер/возможно чуть урезаны возможности биоса по разгону памяти/1 сетевая карта/присутствует устаревший порт PS/2.
можно смело брать PRO если всё выше описанное вам не критично.
jjxaker писал(а):
меньше SATA/USB/
не особо критично
а вот это уже не очень то и хорошо
jjxaker писал(а):
/1 сетевая карта/
не критично
В общем буду смотреть на цены по приезду, а то одни глюкобайты в ассортименте.
я тоже не понял прикола в том что первым делом появились в продаже MSI и Gigabyte причём в основном барахло бюджетное.
меня это аж бесит, 3 года подряд такая политика :-x когда с начало должны появляться ТОП и Средний класс!
у нас в продаже сама навороченная это GA-Z87X-UD3H, мало того что PS/2 и PCI влепили да ещё и COM порт есть, они бы ещё LPT порт распаяли чё уж там. вернёмся с 2004год :D зато 15µ позолоченный разъем для процессора :D к тому же на борту устаревший Marvell SATA контроллер + устаревший аудио контроллер
Да асуса дохрена уже http://hard.rozetka.com.ua/motherboards ... 262=25707/ почти все топ в продаже кроме серии рог , а вот MSI топовых нет в продаже , из асуса интересует только MAXIMUS VI HERO хотелось бы сравнение увидеть с MSI Z87-GD65 GAMING , они по цене и функционалу одинаковые .
да уж, целый один: http://www.ulmart.ru/catalog/88532/1205 ... 0&rec=true
В днс вообще под 1150й нет матерей.
Подскажите, что лучше взять из парка mini-itx, разгон впринципе не интересует, но интересует 4К 60Гц?
J-force мне кажется вот эта будет приличной платой
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z87E-ITX/index.ru.asp
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Haughty Catt
Ну да, только ценник кусается, 200у.е. как никак, я вот думаю про эту http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4601#ov , но встает вопрос будут ли два HDMI передавать 4К к монитору, и нужна ли будет поддержка самого монитора, Sharp вроде заявила такую поддержку, но остальные производители пока нет, и возможно и не заявят, тогда полюбому нужен скоростной Display port, но с ним выбор материнок не велик MSI Z87I, MSI H87I, MSI B85I, ASRock Z87E-ITX, а остальным DP не завезли, и у MSI непонятно, как именно работает он, т.к. в рекламе они делают упор на HDMI .
Вот нашел информацию по MSI:
1 x DisplayPort with max. resolution of 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 3840x2160@60Hz, 24bpp
т.е. честные 60Гц в 4К всетаки можно получить.
Получается круг сужается, осталось дождаться ценников) И выяснить что же всетаки имеет ввиду GigaByte под 2xHDMI.
Последний раз редактировалось J-force 05.06.2013 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
J-force
Да кому нужен этот 4к, пока нет контента, нет теликов/моников по нормальным ценам и т.п, имхо на пару-тройку лет можно забить, а там будут новые процы и мамки и видюхи тоже :D
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Просто когда продаешь б/у лучше иметь козыри в рукаве, а 4К, как в свое время 2К, будет не лишним, уж поверь сборщику со стажем.
Что там с бюджетными моделями, как g43, hd3, z87-k и т.д.?
retol в начале темы фото g43
Haughty Catt , я видел, но как в плане разгона? Результаты топовых в интернете хватает, а бюджетных таки нет. Или вы пока не занимались платкой?
retol 4.2-4.4 на 4670k
Ипонский городовой- Я возмущен!! Где Asrock????
WoT: IRSS_BY_Pashka
я так и не понял различий межу Z87-DELUXE/ DUAL и просто Z87-DELUXE
стоит ли?
У дуала Thunderbolt и NFC EXPRESS
точнее 2 Thunderbolt на плате и внешний блок NFC EXPRESS
а на просто Deluxe 1 Thunderbolt и нет внешнего блока NFC EXPRESS
bomber91 писал(а):
стоит ли?
Dual не стоит. 2 порта Thunderbolt думаю что мало кому нужно :D ну а внешний блок NFC EXPRESS вообще спорная вещь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
