Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 893 • Страница 2 из 45<  1  2  3  4  5 ... 45  >
нормально определяется.
Kozma писал(а):
Что, у всех нормально ССД в биос определяются?
Ты бы профиль заполнил свой,а то гадать на кофейной гуще,какая у тебя материнка,довольно таки сложно :writer: Хотя и др. на этом форуме тоже б это не мешало)))
Фото: 3
С профилем история темная - не собрал еще окончательно... Часть запчастей пришли бракованные. Буду еще обменом/возвратом заниматься. :(
Материнка Gigabyte GA-Z87X-UD3H (s1150, Intel Z87, PCI-E 3.0x16)
В принципе, работает... Уже много раз перезагрузился и включился - виндовз грузится нормально, если в биос не лазить.
При вхождении в биос, диск ССД не всегда определяется. Когда повторно загружаю биос, то определяется со второго раза... Не могу понять, то ли плата бракованная, то ли биос глючный...
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Купил на днях Gigabyte GA-Z87X-UD3H. В итоге мать с самого начала нормально врубалась раза с 5го. Иногда просто врубалась на полсекунды и тухла, после сама врубалась, и нормально работала.
Сейчас же что-то уж сильно стала "мыкать". Сначала думал, может что то со стойками, или может где то лишний контакт происходит с корпусом, но подключив вообще без корпуса мать, реакция такая же. Пробовал обновить БИОС, в итоге все тоже самое. Завтра отнесу в сервис.
похоже на брак платы,что-то с питальником
Фото: 634
Изначально прошитый BIOS F5 - сырой и проблемный, надо шить последний (начиная с F6i пошли уже нормальные)
Брак или повреждение при установке. Ноги в процессорном разъёме все целы?
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Ноги все целы. Все оказалось проще. Блок питания подавал пониженное напряжение по линии +3.3V. У меня оно было на уровне 2.88-2.93. Поменял блок питания, все заработало нормально, без всяких глюков. Правда жаль, что вчера была гроза, и походу сдох Ethernet... Везучий :lol:
у меня такая проблема на z87x-d3h:
напряжение на память не получается поднять. ставиш 1.55v = мать пикает о прохождении POST, делает 3 старт-стопа и сбрасывает все настройки (cmos?) включая сохраненные профили.
пробую поставить поболе напряжения - 1.65v, например. и мать стартует и работает но потом сопровождается всякими странностями. стоковые 1.5v в порядке, но тут одна беда - при разгоне ловлю bsod 0x0d1. это или память или ее контроллер (vring?) в итоге поднять напряжения на память нельзя и приходится повышать напряжение vring.
тут опять же ... есть подозрение на работу 4 отдельно купленных модулей памяти на 1.5v и хочется поднять напряжение для стабилизации ... а нельзя.
собственно это происходит на f3 (из коробки был), f5 и f6e биосах.
память есть в QVL.
Фото: 3
А ты воткни поочередно каждую планку в одноканальном режиме и проверь, какие работают на более высоком напряжении, а какие - нет. Мне, например, с одной из планок в комплекте не повезло...
все работают на других (более старых) матерях. было куплено сразу 6 модулей по 4гб еще для 1366ой платформы.
на этой - не работает как нужно. любой модуль и повышение напряжения - печаль. в стоке же работает на ура.
попробовал также KHX1600C10D3B1K2. похожие симптомы при повышении напряжения на памяти. 2х8гб кит. в QVL тоже присутствуют.
Привет всем,
недавно купил UD3H
очень раздражают два оранжевых светодиода и красная панелька, которые чертовски некрасиво смотрятся в системе собранной в черно-бело-синих тонах.
Чем можно от них избавится?
черный скотч? или отпаять их от материнки?
Или быть может их можно отключить в биосе или софтом?
твой вариант скотч,и не вздумай отпаивать :ok:
Есть
Intel Core i7-4770K Haswell
Gigabyte GA-Z87X-UD4H
Смотрю биос и не совсем понимаю как разгонять (последний раз я этим занимался лет 10 назад и всё было гораздо проще). Статьи читал, но как-то сумбурно и путано везде. Просто делитель (ратио) менять с 3.5 на 4.2 и тд?
AsRock Z370 Taichi | Intel 8700K | Trident Z 3200 14-14-14-34 | Corsair AiO 280mm 115i PRO | Zotac 1070 8GB
TORONTO писал(а):
Имеется плата D3HP. Подскажите как с разгоном памяти. Выставляю частоту тайминги, сохраняю биос и ничего не меняется, биос показывает старые данные и все программы тоже. С процем все отлично-частоту, множитель, напряжение меняет.
Надо выключать, а не перезагружать, и все норм будет!
Обзорчик неплохой Gigabyte GA-Z87X-D3H: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/35739
а вот это очень кстати. И хорошие советы, и обьяснения
Вообщем есть такое неудобство. плата Z87 D3HP. проц 4770к. Когда запускал комп со встроенным видео в биосе размер экрана (разрешение) было нормальным. Поставил профильную 770 и теперь такое чувство что разрешение очень маленькое, а при попвтке тыкнуть по пункту "разрешение" выпадает ошибка. Никто не сталкивался с таким. Приходится переключать на классический вид биоса. Впринципе не сильно напрягает, но хочется разобраться.
13700KF, MSI Z690 Tomahawk, Giga 4090 GamingOC, XPG Caster 6000 2x16GB
Сделал такой маленький разгон на UD4H.
Как рекомендовано в статье из Фцентра - повысил турбо до 4.3Г и в ручную прописал стандартный вольтаж для проца. На памяти выставил XMP профиль. Таким образом сохранил все энергосберегающие функции и получил прибавку производительности. Температура в простое - 30* а под нагрузкой конечно скачет до 60*.
Вполне этого хватит сейчас, а там посмотрим.
А турбо до 4,3 подняли на все 4 активных ядра? Или на одно и два активных ядра 4,3, а на большое количество поменьше?
А то я тоже так сделал, правда, на любое количество активных ядер поставил 4,2...
4.3 поставил на два и 4.1 если все задействоанны.
Я думаю проц потянет и 4.5, но просто большой нужды в это нет, да и хочу чтоб система охлаждения тихой была.
