Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2797 • Страница 2 из 140<  1  2  3  4  5 ... 140  >
Куратор темы
Так пока и не разобрался с опцией FIVR Switch Frequency (negative/positive) с возможностью изменения от 0,1-6,0// Что за бадяга и на что влияет..
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Понятно, что частота переключения но чего, в каких единицах и для какого параметра..
В общем понятно стало, когда поэкспериментировал))
Негатив/6,0- разгон на меньшем напряжении....позитив/6,0- даже система не грузится..
Добавлено спустя 7 часов 25 минут 8 секунд:
По остальным вопросам написал в cаппорт Asrock..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Так и не понял, с какого перепуга добавляется под нагрузкой еще ~0.08
на фцентре жевали: автомат проца бешаный и гнать лучше в мануале, мол в простое напругу не скидывает, но потребляет так же мало.
немного о FIVR - http://rog.asus.com/forum/showthread.ph ... y=&status=
Куратор темы
Да-да, проверил и убедился.. Все верно- теперь Фикс- наше все...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
Пришел ответ из саппорта и прислали обновленный БИОС Z87 Extreme 3- Z87Ex3(202)..
Исправлено:
1. FIVR Switch Frequency (negative/positive) с возможностью изменения от 0,1-6,0:
По тексту написано- трогать нет необходимости- оставлять оба пункта в АВТО..
2. Исправлен сброс в Full Speed настроенного режима CPUFan 1/2 (Silent/Standart/Perfomance), при повторном входе в БИОС..
Кому нужен новый БИОС (шьется с флешки встроенной утилитой в БИОСе) из владельцев Z87 Extreme 3- обращайтесь в личку...
WoT: IRSS_BY_Pashka
для Z87 Extreme4, прошивка версии 2.30 (датирована 08.07.2013)
- Улучшены разгонные способности;
- Повышена UEFI-стабильность;
ктонить проверял? У меня пока нет возможности потестить, но смена прошивки с 1,20 на 1,90 давала большую разницу в разгоне...
Куратор темы
О как))) Оперативно Asrock работает... По моим замечаниям обновили БИОС для Extreme3 на оффсайте- приятно)) V2.1..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Куратор темы
Попросил еще убрать кошмарный черный фон со звездами в БИОС и вернуть на синий))))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
приобрел вчера этого зверя - Z87 Extreme 6.
И до сих пор задумчивый хожу.
поставил проц 4670к, в автомате 4400 берет, греется (ну это понятно как решается).
а вот с памятью что-то странное - при попытке минимального увеличения рабочих частот памяти пропадает планка памяти в канале В. мать пишет - недоступен канал В. при завышении напруги - появляется, но работает глючно.
это проблема мамки или проца?
планки местами менял, сегодня взял еще пару модулей для тестов.
память 1600, стабильно работала на 1866, выбираю в биосе 1800 и аут второму модулю в канале В, как будто его и не стоит вовсе.
на что грешить?
и сверх забавный глюк - выбираем авторазгон например на 4,0. а ниже выставляем принудительно множитель на 55, и вау - видим при загрузке типа частоту проца 5500!!! затейники однако господа в асроке )))
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Куратор темы
TarglifЕсли тайминги устанавливаешь ручками?
Напругу для 1800 какую ставишь?
Io напруги добавляешь? SA- напругу добавляешь?
моя тоже не работала пока ручками не выставил нужные тайминги..
На z77 мамка сама при значениях в авто и повышении частоты выставляла необходимые- здесь так не прокатывает((
Добавлено спустя 42 минуты 3 секунды:
Написал в Техподдержку..
WoT: IRSS_BY_Pashka
добавлял. память низковольтовая на 1,5 вольт. добавлял до 1,6 (появляется, но глючит, и если поднять на 1866 и поднятие напряжение не помогает). но даже минимальное поднятие частоты приводит к сообщению об отсутствии модуля в канале. вечером сделаю скрин с экрана с текстом сообщения.
тайминги задирал... но оно бы стартовало после сброса на двух модулях, а так остается одни, и это-то и странно.
Куратор темы
БИОС какой версии?
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
И заскринь настройки БИОС.- Посмотрю, где чего поковырять..
Попробуй не авторазгон, ручками- 44.. С выбором пункта напряжения не адаптив, а овервольт и подбором рабочего стабильного напряжения, оффсет на Vcore +0.005 поставь.. шину ручками в 100, шаг шины 1..
на SA, IO analog и IO digital все 3 пункта по +0,015- так у меня на 1866 работает.. Напруга на память 1,58..
на моих Корсарах 10/10/9/24/2/14/150/7/7/7/34/8/7300- остальное в авто..- но это частный случай..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
БИОС какой версии?
ответы дам после 20-00, как домой попаду. спасибо за активную помощь
Куратор темы
Прислали ответ на вопрос по подъему частоты и соответственно таймингов, когда они стоят на авто..:
For your question, we test Z87 Extreme3 and DRAM timing will be adjusted with DRAM frequency.
Please kindly try the below steps to check DRAM timing.
Enter BIOS > Adjust DRAM frequency > Press [F10] to save the change
> Enter BIOS again > OC Tweaker > Enter [DRAM Configuration] > Check the DRAM timing
WoT: IRSS_BY_Pashka
биос 1.90
подозрение таки на память.
поставил простой самсунг 1333 (1,5 вольт) - загнал в автомате на 2000 - отлично пашет.
правда именно моей памяти нет в совместимой под разгон на сайте асрока, может в этом и причина. завтра попробую под другой памятью на Team Group Xtreem-LV-2133 2х4гига
что-то я с разгоном проца не могу разобраться со всеми вольтажами... надо мануалы читать ))) раньше было проще.
+1, "дизайн" пошловат. Предпочел бы чистый черный. Делаем заказы... :)
Куратор темы
Попросил сделать green-ocean))))
Хотя мне нравился дизайн Z77 Extreme4))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Здравствуйте. Присмотрел Extreme4, отговорите или поддержите ?
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Куратор темы
Лично мне хватает Extreme3... Процессор все равно скальпировать нужно по-любому..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka проц еще не купил но выбор пал на 4770K, резать не буду, разгон средний. По плате еще наверно буду смотреть
Куратор темы
Alim63 писал(а):
разгон средний.
оптимально- 4400 при хорошем раскладе будет, но температурки за 80 гр.
4200/82-86 гр. при не скальпе- запросто будет шуршать..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
