Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 880 • Страница 2 из 44 • <  1  2  3  4  5 ... 44  >
На сколько конечно русский перевод зло,везде и повсюду,технический перевод зачастую это вообще полный GPL/
На сколько помню данной настройкой можно так же включать работу двух карт одновременно и без всякого дуала.
Куратор темы
Не знаю, что там за настройки, но на плате можно реализовать CrossFire. Вот только, реализовано это будет как х16+х4, не самый удачный вариант. Для CrossFire/SLI лучше использовать конфигурацию х8+х8 или х16+х16. Второй PEG слот лучше использовать для плат расширения, с интерфесом PCI-E х1/x2/x4.
Там речь идет о настройках которые сейчас есть практически на всех подобных картах и позволяют использовать две карты одновременно без кроса и дуала,но у каждой фирмы они зачастую называются по разному.На некоторых картах и дуал там же включается.
Куратор темы
Добавил новые мат. платы в шапку.
Собираю небольшой стенд мини-ITX
ASRock FM2A88X-ITX+ http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88X-ITX+/
AMD A10 6800K
БП CORSAIR CX430M
2x2 Kingston
Zalman LQ320
Все подключил, все проверил пару раз, но все равно есть проблема - не запускается ничего, вернее мать запускается, но нет ни звуков, никакой реакции дисплеев, пробовал и HDMI, и DVI, и телевизор, и рабочий монитор, но результата нет.
То есть плата запускается, (мост тоже со временем греется), водянка работает помпой и вентилятором, но больше ничего: ни звуков, ни писков, ни картинки на экране, ни писка матери.. вообще ничего...
С чем может быть связано?? Мать совсем новая, так что вряд ли не видит камня... Питание на мать и на камень подключены нормально. С планками оперативки разные конфиги тестировал, все одно и то же...
Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 13 секунд:
проблему перенес сюда, может кому пригодится потом: не запускается ASRock FM2A88X-ITX+
AMD A10 6800K
БП CORSAIR CX430M
2x2 Kingston
Zalman LQ320
Первое,что приходит на ум
1) Почему-то дефолтные настройки биоса матери не стоят на "авто запуск встроенного видео,если нет никаких других видях"
попробуй вставить дескретную видяху.
2) проблемы с процом (в частности с видеочастью)
3) проблемы с матерью
4) может быть проблема с совместимостью памяти,но учитывая,что это кингстон мало вероятно (исходя из опыта)
пробовать вставить другую память,какую-нибудь одну планку или пробовать не с 2 планками кингстон,а с одной.
seo.msk
А в безопасном режиме пробовали?
Если после включения жать на Delete спикер тоже молчит?
Последний раз редактировалось sav12 25.11.2013 14:04, всего редактировалось 1 раз.
sav12 писал(а):
seo.msk
и каким образом он войдет в него? да и проблема в том,что до него не добраться.
ShmelZ
Да, без монитора никак.
Не знаю как эта материнка, а моя ASRock FM2A85X-ITX проходит пост вообще молча. Спикер издает сигнал только если захожу в биос или появляются проблемы с железом. Еще у моей в биосе работают наушники на щелчки кнопками мышки отзываются разнами звуками.
Надо же как-то выяснить проходит плата пост или нет.
На неделе приобрел ASRock FM2A88M Extreme4+ + AMD A10-6800K. Кулер отдельный пока не покупал - любопытно поюзать боксовый, раз уж есть.
На мосфеты желательно б радиатор. Очень горячие. Ну они на такой режим рассчитаны, но все же.
Прохождение поста не пищит. Вход в биос или меню выбора загрузки (F11) - пищит.
Коротко:
В Биосе - анимированные звезды! Рисуется все, видимо процессором. Которому по-дефолту выставляется напряжение ~1.4V (реально мониторится 1.38V), схема управления вентилятором по-дефолту не агрессивная. В итоге... примите карволол, а потом уже смотрите температуру, которая быстро подскакивает до 60+ градусов! :hi:
Ставим напряжение на 1.3V, вентилятор временно на макс., перезагружаемся - 30-35 градусов (в зависимости от интенсивности вентиляторов на БП и корпусе ПК).
Далее обновка биоса до 1.50 - еще пару кирпичей! Учитывайте, что это UEFI на 64 метра! Обновляется не 5-10 сек, а 50-100 сек. Т.е. мизерная вероятность отключения света или еще какой оказии возрастает раз в 10.
Кнопка паузы на экране ПОСТа не работает. Если надо изучить святые писания - в биосе можно задать соответсвующий таймаут. По умолчанию стоит 1 сек.
Есть свой шелл, загрузиться в который можно через F11.
На сайте AMD страницы по A88X чипсету вообще еще нет. Дров тоже. All-in-1 со страницы асрока установились нормально. Кривого AHCI-драйвера в них нет - можно ставить, не боясь.
Вообще говоря, собственно дров в 400-метровом пакете All-in-1 всего 4 метра. Еще 150 метров средне-полезного барахла и 250 метров - RAIDXpert2 (x86 и x64 редакции по 125 мб каждая). Большую часть их этого объема занимает инсталлка... веб-сервера XAMPP (Apache, PHP, MySQL)! Видать приложение браузерное. Что курят в АМД?! Не знаю.
Почему эти 250 метров не выложить отдельным пакетом? Тоже загадка. Тем не менее, перед установкой пакета папку Packages\Apps\RAIDXpert2_bolton я удалил и она в процессе установки не понадобилась - все прошло успешно. Так что, в образы / на флешки можно не пихать для экономии места.
Дрова на видео и аудио брал с AMD и с Realtek.
Утилита XFast USB реально как-то ускоряет линейное чтение, но не сразу:
А вот разницы чтения 4K-блоков в Crystal DiskMark не обнаружено.
Управление RamDisk-ом (XFast MEM) и перезагрузкой в биос находится в A-Tune. Там же удобная сводка по напряжениям и оборотам и возможности разгона. Коих я еще не пробовал - некогда. Настройки, кстати, в сам биос не записываются, т.е. можно экспериментировать, главное не включать галку "Применять при запуске ОС".
Любопытно, что показывает только температуры CPU и SYS. А GPU - нет. Так же нет потреблямой процессором мощности (или токов по линиям CPU и GPU).
В AIDA64 температура GPU отображается не корректно. То 0, то даже -3 градуса. Зато есть мощность и токи. Но возможно не корректно отображается. Т.е. если умножить токи на напряжения CPU и GPU - примерно получается то, что она показывает - 10W суммарная мощность (package) в простое (в простое напряжение CPU сбрасывается до 0.9, частота 2000, а у GPU - 300). Но как-то вроде маловато ватт.
При этом, OCCT обнаруживает некую "температуру" Package, которая в простое 40 градусов, а когда частота проца дергается до 4ГГц и обратно, то эта "температура" дергается до 60 и плавно стухает обратно. Т.е. похоже на среднепотребляемую мощность. И именно эта "температура" при тесте CPU+GPU возросла до 105.
А вот с температурой GPU так и остались непонятки. GPU-Z показывает температуру, но то, что он показывает - нигде больше не вижу.
8-канальный Realtek HDA, как обычно, дермецо. Я не понимаю, почему так стало и почему на старой сверхбюджетной Biostar-ке 6-канальный Realtek на порядок лучше. Несколько лет назад сравнивал с асусовской материнкой (тоже вроде 8-каналка была) - так на ней вообще на высоких частотах крайне неприятная каша была, резало слух и хотелось выплить ее к чертям.
Перед сборкой ПК специально на старой послушал Аппокалиптику. После сборки - на новой. Дефолтное звучание встроек мой слух не устраивает. Мне нужно повысить заметно низы (и они действительно появляются на обеих картах) и высокие. Слегка опустить средние. Разумеется, это надо сделать настолько, чтобы на громкости несколько выше той, которой собираешься пользоваться, не было рипения. Так вот макс. громкость на новой аудио сама по себе гораздо ниже, чем на старой. И рипение появляется гораздо раньше. Т.е. фактически master volume на новой карте следует выставить на 75% и не больше. Тогда можно воспользоваться эквалайзером для настройки приятного уху звука. И получается на новой карте при этом средняя громкость. Т.е. нормальная. Т.е. когда захочется громко, то этого громко просто нет. А на старой было куда. И звук был вроде даже детальнее. Разница между аудиокодеками - 5-7 лет примерно. Где логика?! Разумеется, там была XP 32 бит и дрова другие, а тут все ПО новое. Но думается, начало проблемы все же в чипе. Возможно, как и с CRT-мониторами в эпоху их заката - ужесточение каких-нибудь стандартов.
В общем, проблем и сбоев пока не обнаружено. С температурой ГПУ пока не разобрался. Проц и GPU пока не мучал. Процу вообще отключил турбо и поставил его на 4200 (ни вашим, ни нашим, как говорится), а видео зафиксировал на 800 (дефолт: 844). Вентиляторы CPU и корпуса настроил следующим образом:
30 градусов --> 20% - серфим, браузим, офисом балуемся - гробовая тишина (если конечно, БП или винт у вас не шумные)
40 градусов --> 40%
50 градусов --> 70%
60 градусов --> 100%
крит: 70 градусов
На 40% боксовый вентилятор начинает свистеть. На 100% - шумит немного меньше стоковой 8800GT (если кто сталкивался). И свистит. Отличная мотивация для замены на что-то приличное.
На материнке два разъема для вентиляторов CPU. Второй - 3-пиновый, но регулируется как и первый. Так что, 3-пиновость - не проблема. SYSFAN - 4 пин. PWRFAN - 3 пин.
ИТОГО: за 60 евро - отличный продукт. ASRock уже не тот (в самом лучшем смысле этого слова).
Хотя старая Biostar тоже была бюджетной. Прожила много лет без сбоев (и тердотельных кондеров). Имела функции разгона в отличии от многих! И нормально играющее встроенное аудио, которого больше не встречал :cry:
подбираю материнку для компа-числодробилки.
проц аслон х4 760к или 770к когда выйдет
две видеокарты 7790
поэтому нужны два слота пси-е
со схемами подключения
16+16
16+8
8+8
что посоветуете от асуса или гигабайта?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Куратор темы
TheVITALI писал(а):
16+16
16+8
8+8
На платформе FM1/FM2/FM2+, CrossFire реализован только по формуле х16+х4 и х8+х8. Для Radeon HD 7790/Radeon R7 260X, другого и не нужно, х8+х8 самое то.
Что касается мат. платы, то тебе нужны флагманы, а именно ASUS A88X-PRO, GigaByte GA-F2A88X-UP4 и на худой конец ASRock FM2A88X Extreme6+. Только в них CrossFire реализован по формуле х8+х8. У A88X-PRO питание процессора скорее всего имеет 8 фаз (6+2) и 2 фазы на оперативку. У GA-F2A88X-UP4 скорее всего тоже 8 фаз (6+2) и 1 фаза на оперативку. Что касается FM2A88X Extreme6+, то тут 5 фаз (удвоенные 4+1 (виртуальные 8+2)) и одна фаза на оперативку.
Подробную информацию по платам можешь посмотреть в FAQ на первой странице.
А что seo.msk совсем пропал?
Взял себе такую же мать, вот сижу и думаю - пихать её в 1-й профильный или собрать пока на стэнде. :?:
Последний раз редактировалось AlarmZone13 11.12.2013 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Какое отношение, это имеет к этой теме?
понял, буду думать.
AlarmZone13
У seo.msk ASRock FM2A88X-ITX+ не запускалась с А 10-6800 и в инете еще пару таких проблем встречал.
Поэтому зашел сюда, глянуть может что решилось.
А системку на ASRock FM2A88X-ITX+ я таки собрал, если об этом тут можно.
Есть ли сейчас вообще смысл собирать комп с атлоном на FM2+?
Фото: 5
Вот есть небольшой Видео Обзор Gigabyte G1 A88. http://www.youtube.com/watch?v=egV02bS7yn4
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Куратор темы
ASrock представила новую мат. плату Fatal1ty FM2A88X+ Killer. ASRock Fatal1ty FM2A88X+ Killer, это ответ на GigaByte G1.Sniper A88X. Если Fatal1ty FM2A88X+ Killer, это переработанный FM2A88X Extreme4+, то G1.Sniper A88X, переработанный GA-F2A88X-D3H.
Асрок у нас любит всякие маркетинговые штучки,то со старичком фаталити что-нибудь замутит,то молекс к материнке присандалит для доп питания карт,то еще что-нибудь красивое и громкое....только в большинстве своем это все не более чем красивая упаковка,лучше бы они качеству уделяли столько внимания.
ShmelZ
Взял себе ASRock FM2A88X-ITX+ На КАЧЕСТВО не могу нарадоваться. :dance:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
