Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 492 • Страница 2 из 25<  1  2  3  4  5 ... 25  >
Maestro_R и как результаты?
Всем привет, не давно приобрел материнскую плату Gigabyte GA-Z170-D3H + процессор Intel i5 6600K, так вот не могу разобраться в новом биосе, некоторые параметры такие как load line calibration, частота шины, и множитель не могу их изменить, а так же не дает изменить напряжение на процессор, по умолчанию стоит 1.175, я хочу поставить 1.200 и разогнать до 4Ghz.
Подскажите что нужно сделать что бы настройки разгона в биосе стали доступны.
До этого гнал нормально процессоры только на старых чипсетах LGA775, там все было понятно.
artman пока никак.
Dorean91 по идее, на Z чипсетах все должно настраиваться.
Попробуй, где множитель просто вбить 40 цифрами.
В общем я победитель по жизни:) Поменял планочку памяти на другую, теперь DDR4 Kingston hyperX Fury 8 GB, так теперь мать выдает 5 коротких звуковых сигналов, покопав в инете нарыл, что вроде теперь проблемы с процом. Блин, я уже раза 3 его снимал и ставил, заметил, что один из контактов ближе к центру слегка подогнут, вроде выровнял его иголочкой, но мать по прежнему на меня кричит. Это капец какой-то, даже не знаю что делать.... (((
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 39 секунд:
Короче меня все достало, я позвонил своему другу с СЦ, он посоветовал вернуть мать. Мои отговорки, мол, может все таки лучше проц вернуть (малоли что), он даже и слушать не стал. Короче, отправил я мать и проц туда где покупал (Жаль другой город), чтоб уже наверняка. Единственное, что обидно, что поломал зажимы на моем СО Zalman CNPS 5X от этих сниманий. Пришлось юзать проволку:)
Ребят не ставьте F5a биос на GA-Z170-HD3 DDR3, система пару раз уже висла.
Собрал профильную систему на Z170 Gaming 3. Доволен как слон.
Одна маленькая проблемка осталась. У меня в корпусе Гигабайт-Аврора все вентиляторы соединены между собой и воткнуты в один разъём. На старом Р35 всё крутилось-вертелось, но новой один из двух выдувных задних вентиляторов не крутится совсем, а второй , скажем так, в основном крутится. Но иногда вижу его стоящим. А передний вообще не видно. Работает он или нет, не знаю.То ли мощности на выходе платы не хватает (а там предусмотрено 4 или 5 разъёмов под корпусные вентили), то ли плата очень умныая ( а корпус стоит открытым) и включает вентиляторы только при достаточном нагреве. В чём может быть причина?
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с проблемой. У меня на материнской плате Gaming 3 z170 не выводит звук. При подключении наушников в иконке динамика в трее пишет наушники или динамики не подключены. Ставил драйвера с диска и с сайта Realtek, и всё равно не фурычит. Система Windows 7 SP1 x64
Всем привет! Встречайте счастливого владельца Gaming 7)) Имею вопрос по настройке БИОС - никак не могу разогнать CPU множителем, без того чтобы он в тесте LinX не сбрасывал частоту на дефолтную(( Если есть владельцы план Гигабайт, которые это сделали, буду рад совету.. Сам бывший Асусовод (до этого все 5 плат были этого производителя), да и с UEFI тоже дел не имел, так что прошу особо не подкалывать!
Серегарус не нужно соединять все вентиляторы между собой и втыкать в один разъём. Тем более на серии Gaming полно 3х пиновых разьемов.
Даргинец странно, а дыдачка нужная использовалась :D ? Проблема только с наушниками? Как дело обстоит с колонками?
Spad Gaming 7 и 5ть по сути одинаковые. Я изменил множитель, настроил турбобуст дополнительно и в линксе вроде не сбрасывает...
Скрины настроек биоса желательно сюда выложить, в угадайку играть как то не особенно хочется. Какой биос?
Member Да было бы здорово - сделай пож-та скриншоты своего биос (особенно всего что касается частот, напряжений и функций энергосбережения). Мой биос F6F, на F5 тоже самое
Добавлено спустя 6 часов 3 минуты 39 секунд:
сейчас все на авто стоит....
artman ты по прежнему тот бета биос юзаешь?
CPU ?
MB ?
DDR5 Team (CTCWD532G7200HC34ADC01)
VGA Palit RTX 5090 GameRock OC
Axel-FPS да, бету от техподдержки. Ты ее хоть пробовал?
На мой взгляд 2 минуса: язвительный писк спикера :crazy: при вкл РС, в отличии от короткого в релизных
И все так же не работающий адекватно оффсет. Но он хотя бы до 2й перезагрузки работает, в отличии от прошлых биосов.
Spad для чего я предложил тебе выложить твои скрины настроек биос, что бы быстрее выявить причину...
Тем более в биосе есть кнопочка для скринов, не надо страдать фигней с телефоном и т.д. ;)
artman да вот собрался попробовать и не могу найти куда скачал, а тот линк что ты дал не робит. ..но я уже на забугорном сайте нашёл f5c версию .. твоя кстати какая была?
CPU ?
MB ?
Axel-FPS Ну я же написал, что я пробовал менять настройки, но у меня не получилось... сейчас на авто выставил... профиль биоса не сохранял. Какой смысл делать скрины? Вообще много не понятного. Ну например, что такое CPU Flex Ratio?
или значения PLL (+mV). Была идея выставить значение, как у пользователей, которые более сведущи)
Spad ...ты меня ни с кем не спутал ))
CPU ?
MB ?
Spad значения PLL (+mV) я пока не трогаю, сижу на бэте биоса.
Вкратце
кпу клок ратио выставляй 45
турбо буст дисейбл
кпу вкор лодлайн калибр. на хай
напруги все как мать по дефолту подсказывает... Но выставь вручную эти напруги...
для проца напряжение только подобрать нужно... какой у тя vid проца?
Поставь для начала 1,35. После прохода тестов уменьшай... и радуйся :)
Добавлено спустя 1 минуту:
Axel-FPS он не очень ориентируется тут, что и как нажимать :-)
Добавлено спустя 55 секунд:
Axel-FPS f5b
Spad а ты разгон МП пробовал? Поставь для начала 20%, посмотришь нагрев и напруги
artman вонзил а5с ... не помогло .. память как работала только на 2666 так и дальше на своём стоит )))
а вот выбор flck появился ))
CPU ?
MB ?
Сегодня мать, просто так по настроению видимо, сама сбросила настройки на дефолтные.
Бэтка биоса :crazy:
artman ..я другу собрал на асусе .. такого количества глюков нет .. буду свою продавать и брать асус .. не понимаю смысла выпускать продукт, и не обеспечивать ему должную поддержку (( очень огорчил меня гигабайт.
CPU ?
MB ?
Axel-FPS какая модель МП? А так, почитай тему по асус на 1151, увидишь сколько на них глюков ;)
Сейчас этот форум просматривают: kateplov и гости: 39
