Куратор(ы):   nixon2992
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 478 • Страница 2 из 24 • <  1  2  3  4  5 ... 24  >
Коллеги, такой вопрос.
Планирую приобрести память Corsair LED RGB (CMR16GX4M2C3000C15). Данной памяти нет в QVL на нашу мать и в спецификации на сайте Корсара указано, что данные планки совместимы с платформами на Intel® 100/200 Series motherboards. Получается, что с чипом Х99 работать не будет? Может кто имел опыт использования данной памяти на материнке STRIX X99 ?
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
DDR4 HyperX Predator 64Гб
VIDEO Asus rog strix gtx 1080
HDD WD 1Tб, NVME: Samsung 960 evo (250gb)
БП AeroCool HIGS 850W
Фото: 69
trixxx33 писал(а):
CMR16GX4M2C3000C15
зачем вам кит из 2х планок, если вся фишка x99, как и других HEDT-платформ, многоканал памяти?? нужно брать 4 планки, вот где профит
Последний раз редактировалось Qvak 27.07.2017 0:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
все там будет работать, не переживайте. И да, берите комплект из 4-х модулей памяти по 8 гб.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Qvak, SK.art - брать буду два комплекта, однозначно. Про многоканал в курсе. Просто смотрел про них инфу на сайте Корсара, написано, что поддерживают 100/200 серии материнок. Вот я что-то и засомневался...
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
Фото: 372
винда почему то не видит Bluetooth модуль. в биосе он активирован. в девайсах его нет. драйвера ставил с сайта. в чём может быть проблема?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Куратор темы
Фото: 190
Модуль WiFi работает, он вроде одно целое с Bluetooth.
Фото: 372
nixon2992
модуль да был включен. я отключил wifi програмно но антену не выкручивал из матери, и всё равно небыло bluetooth в разделе Devices. поставил еще раз дрова, сделал рестарт, изменений нет.
какие еще есть мысли?
Куратор темы
Фото: 190
Чтобы убедиться что проблема не в железе, загрузись с любого Live Linux типа Fedora/Ubuntu если там модуль определиться, то что-то с Windows.
Фото: 372
nixon2992
можешь ли дать ссылку на оптимальную версию Live Linux под мою задачу?
Куратор темы
Фото: 190
boeng писал(а):
Можешь ли дать ссылку на оптимальную версию Live Linux под мою задачу?
При загрузке с диска на пост индикаторе будет 00,не пугаяйся это нормально для загрузки Live Linux.
Fedora 26 workstation GNOME GUI
Также проверь в каком режиме работают USB HUBs на матери,если в xHCI то может не работать тоже по этой причине.
USB motheboard bluetooth
28821
Фото: 199
trixxx33 бери 2 комплекта одинаковых и все будет работать
Фото: 372
nixon2992
поставил ubuntu-16.04.2-desktop-amd64.iso без инсталляции, загрузился с USB flash.
Bluetooth adapter она не видит.
далее в винде посмотрел режим USB.
intel xHCI MODE - SmartAuto
xHCI Hand-off - Enable.
изменил оба значение в Disable. результата не дало. так же попробывал выключить модуль WiFi в биосе.
может быть заработает bluetooth если отключить wifi антену физически?
Куратор темы
Фото: 190
Нет дело не антене,проделай настройки которые в шапке ветки,в FAQ на счет USB(отвал устройств),просто мне кажется дело в настройке хаба и в самой железке,что она при их
определенных комбинациях просто сыпется так какая-то настройка конфликтует с железкой ,домой приеду скажу при какой комбинации отвал Bluetoth ,а при какой все работает.
При тех настройках USB которые в шапке все точно работает.
Перепробовал все варианты,включая твой отвала получить не удалось.
Можешь сникнуть скриншот с диспетчера устройств где все доступные на данный момент хабы,у тебя UEFI какой 1701?У меня стоит 1504.У тебя Creative Sound Blaster ZxR на каком PCI-E находиться?
Диспетчер устройств - ресурсы по подключению
28831
Фото: 372
nixon2992
PCI express root complex не имеет такого расширения как у тебя.
ZxR стоит в PCIE x1, который рядом с батарейкой
bios 1701. вчера прошил его. до этого был помоему 1401
а винда у тебя 10?
Последний раз редактировалось boeng 03.08.2017 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 190
boeng писал(а):
а винда у тебя 10?
Да W10 Aniversity Update(Bulid 1701).Нашел диаграмму Flexible IO с нее выходит что если в нижнем 1x слоте устройство,то модуль Qualcomm отключаеться.
Диаграмма линий чипсета
28834
Фото: 372
nixon2992 интересно. попробую переставить звук.
Фото: 17
Это в обзоре ещё написано в самом первом было :beer:
Rtx 4080 +жижа
Фото: 372
купил другую память. обесточил комп, переставил, звуковую карту не трогал.
в винде появился девайс bluetooth. чудеса какие-то
bt.JPG [ 89.66 КБ | Просмотров: 3066 ]
Куратор темы
Фото: 190
Я всетаки воспроизвел сценарий отключения Bluetooth при включенном XHCI хабе (повторный тест с полным обеспечиванием), если в UEFI отключить XHCI hang off и Intel XHCI перевести в Smart Auto, то система отключает(Windows) Bluetooth, решается снятием галки с checkbox -
Разрешить отключение устройства для экономии энергии в хабе к которому подключён модуль и в самом модуле Bluetooth. Насчёт PCI-E и этого устройства, оно отключается только если в верхнем PCI-E 1_1 есть устройство, если в PCI-E 4_1 то отключается Asmedia USB 3.1
У кого-нибудь память работает выше 2666Мгц.? Выше не могу запустить даже на 2Т
При CPU Strap 125 (реально выставлено 126) падает частота кеша (с 4000 до 2775МГц), хотя в БИОС показывает 4032. Так же на оффсете проседает значительно напруга на проце. Если при CPU Strap=100 напруга 1,26В, то при CPU Strap=125 она уже 1,21В. Танцы с бубном получаются
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
Сейчас этот форум просматривают: pwu177 и гости: 81
