================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2006 Откуда: Москва САО
Подскажите, она эту память будет поддерживать на такой частоте? 16Gb DDR4 3466MHz Crucial Ballistix Elite (BLE2C8G4D34AEEAK) (2x8Gb KIT) Просто в QVL листе баллистику только до 2666мгц
_________________ i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2009 Фото: 9
Выбираю между ASUS prime z370-A и ASrock taichi z370. У асрока нормально все с управлением вертушек? Обзоров че-то кот наплакал, а достойных вообще нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Белгород Фото: 70
Reikoraph писал(а):
Теперь наверно выберу асус стрикс...
А вот я воздержался после русскоязычного обзора,как там написали планки памяти частотой 3600 нам удалось заставить работать на 3333 ну и с разгоном ручным там что то не вышло Ну а биос подтянут
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2003 Фото: 5
К вопросу о производительности в обзорах. На Asus в BIOS по умолчанию включена опция MCE (multi core enhancement), опция тупо разгоняет все ядра процессора на уровень максимального турбо буста одного ядра. Некоторые честные обзорщики перетестировали свои процессоры\мат.платы.
BY_Pashka писал(а):
Gwyn У Асрок она выключена..
Я в курсе. Я к тому, что в некоторых случаях результаты сравнения между мат.платами asus и asrock могут быть некорректны, т.к. тесты были проведены при работающем MCE на Asus, но отключенном MCE на Asrock.
Заказал асус прайм, отменил, заказал тайчи, нравится что у тайчи 2шт м2 снизу, где воздух похолоднее. Вид у мамки конечно мрачноват(особенно форма радиаторов врм) но для меня внешний вид не имеет значения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2011 Откуда: Владивосток Фото: 4
Люди, вот всю эту тему перечитал http://www.overclock.net/t/1638955/z370 ... ion-thread, советуют почему то тайтачи, и возник вопрос как я понял оттуда тайтачи с к6 и к7 на одной плате построены, и вот догнать не могу чем тайтачи лучше к6(судя про прайсу ку к6 дешевле)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2017 Откуда: Калининград Фото: 2
При подключении NVME диска, к M2 на Extrem 4, отрубаются 2 Sata порта, А у Pro 4, написано, что при подключении в М2 устройства, с интерфейсом Sata в М2, отрубается 1 порт, и ни слова о NVME. Значит ли это, что NVME не отрубает ни одного порта Sata?
_________________ i7 8700/Giga z370 K3/Corsair 2х16ГБ 3000L15/Palit 1080ti GR PE/SSD Samsung evo850 250и500Gb/HDD:WD RE1Tи2T,WD Red3T/Bequiet! 1000W/LC978BG TANK BUSTER
Так, с их сайта и есть инфа. С описания материнок. Или там можно более подробную информацию скачать? Они почему-то для Экстрима пишут о NVME, а для ПРО, упоминают только Сата...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
