_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
muas писал(а):
Учитывая что термодатчиков на VRM нет даже на моей плате
MSI очень редко когда их вообще применяет, я вот ни одной платы не могу припомнить. у Gaming серии и ниже точно нету. а у XPower должен быть но это неточно... да и на z370 её и нет)))
muas писал(а):
В этом поколении MSI явно не в почете тут....
Это точно.
ZAMHome писал(а):
В BIOS вроде отображается температура MOS
А чё это вообще такое)) я никогда ранее не видел данной опции.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2013 Фото: 3
jjxakermuas благодарю за информацию. Просто Амд жарят все по полной, но частоты держат, а тут все по умнее)) В принципе без линкса работает стабильно на 4.8 при 1.195 (FPU AIDA64)температура врм по показаниям оптического термометра не превышает 66° , радиатор 56°
_________________ Celeron 366 -> Celeron D 331 -> Core2Duo E6400 -> Core i3 530 -> FX 6300 -> FX 8350 -> i5 8600k ->5800X
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Архангельск
Всем привет! прошу помощи-консультации. имеется мать Z370 GAMING M5 от MSI и проц 8700к. подскажите, какое должно быть напряжение на процессор под нагрузкой? проц без разгона, все настройки в биосе по-дефолту. что нужно настраивать, чтоб понизить напряжение под нагрузкой в режиме турбобуст? заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
weird0979, убрали все BIOS, где был новый микрокод с исправлением уязвимости для spectre. Я на 1.1 откатываться не стал, просто накатил KB4078130, которое отключает защиту от spectre через реестр.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2018 Фото: 10
Есть у кого-нибудь информация про загадочную MSI Z370 GAMING M5? Вроде как претендент на самую холодную плату в своей ценовой категории и чуть выше. Вообще обзоров даже про нее не нашел.
_________________ i7-8700k / Asus z370f / CMK16GX4M2B3000C15 / beQuiet dark rock pro 3 / Asus Strix RTX2070 OC / Samsung 850 Evo 500gb / beQuiet straight power 11 750w
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
LoudScream Ну, если руководствоваться логикой, то если у Про Карбона врм достаточно холодный, у М5 должен быть еще холоднее ну или как минимум, не горячее.
MaaRkk 8700k? Все зависит от камня...стабильно держит разгон 4.7 на 1.210 + LLC mode 3 (в нагрузке 1.235). Стабильность проверял в стресс-тесте аида и intel Extreme Tuning. Корпус и охлаждение у меня средние, поэтому, не гоняю Линксы и прочие грелки с АВХ, т.к. в том же линксе уже требуется увеличение напряжения вплоть до 1.280 или выше в зависимости от экземпляра ЦПУ. Если без разгона, то подбирать напряжение отталкиваясь к примеру от 1.160, далее тесты и т.п., если все стабильно то можно попробовать понизить еще, ну и подбирать режим LLC, я вот остановился на 3 режиме, нашел "золотую" середину между напряжением, температурой и стабильностью. LoudScream у меня M5, если верить HW monitor, то температуры в пределах нормы.
Стресс тесты - это хорошо, конечно, для первоначальных прикидок. Но объективную картину дают только реальные сценарии использования ЦП: игры, видеоредакторы и.т.п. Например, в последний Assassins погонять часов 20-30.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Казань Фото: 4
Привет, вопрос по материнской плате msi z370 sli plus Когда собирал систему заметил что у 2 слота оперативной памяти нижний фиксатор имеет свободный ход и чуть его задеть он сразу открывается или закрывается, Это брак фиксатора? Как собрал систему при первом запуске был двойной старт, после зашел в биос и при выходе из биоса комп завис.Это нормально? По ощущениям как будто плата пищит, но как я накатил винду,появилась проблема, я сижу всегда в наушниках , одел их а там наводки идут(постоянные механические звуки, громкость 100%), если двигать мышкой меняют тональность, это нормально? До этого была плата z87 g45 gaming не писка ,не наводок не было. Из профиля поменял только плату ,проц , память, и кулер. Спасибо
Хватит ли мощности у MSI Z370 SLI Plus для разгона i5 8600K? Я сначала собирался купить самую дешевую материнку, но потом узнал про проблемы с питаловом для процессоров в разгоне. Тут вот обсуждение VRM http://www.overclock.net/forum/6-intel- ... read.html# и интересная картинка:
Судя по ней MSI Z370 SLI Plus может выдать примерно 150вт мощности для процессора, но в тестах в разгоне на 5 ггц проц потреблял 165вт примерно... Думаю придется остановиться на 4.7...
_________________ ✦MSI Z370 SLI PLUS ✦Core i5 8600K @4.8 ✦G.SKILL Ripjaws V 3200MHz 2x8G CL16 ✦Zotac GTX 1060 3G ✦be quiet! Pure Power 10 500W ✦Noctua NH-D14
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
У меня 8700k работает 4800x1.216v (4600 с avx) - максимум 64с с лицевой и 55с с задней стороны находил в области врм Дальше нужен скальп, подожду чем история с уязвимостями закончится.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Уфа
Приветствую всех! Не могу найти толкового обзора на Z370 TOMAHAWK Киньте пожалуйста ссылку или расскажите как она себя ведет с 8700К Интересует стабильность и возможности разгона
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Начальный уровень. Если реально нужен разгон на 8700K имхо - Asrock Extreme 4 или MSI Gaming M5
Сейчас этот форум просматривают: Dionysus, i486dx4 и гости: 22
