Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 75 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Фото: 5
Artem_K писал(а):
SiberianSpy, дважды при проигрывании музыки (в firefox) были кратковременные (1-2 сек) заикания звука. Это редко и не воспроизводимо, поэтому пока оставлено без внимания.
Разобрался я в данной проблеме, дело в том что у меня вместо норм видеокарты стоит затычка GT710, так вот в "Параметрах заставки" есть параметр "Настройка дисплея" который отвечает за аппаратную трехмерную отрисовку, и вот если поставить галочку отключить эту аппаратную отрисовку то нагрузка ложится на проц и звук перестаёт заикаться когда запускается фоновая заставка на экране монитора!
SiberianSpy, у меня все спящие режимы и заставки отключены, кроме, на тот момент, жестких дисков. Есть мысль, что это было связано с пробуждением диска. По крайней мере, после отключения впадания HDD в сон заиканий не было ни разу.
i5-10400F/ MSI Z590 Gaming Plus/ 32Gb Ballistix/ GTX 1660 / 970 EVO+860 EVO+7k1000.B+HD204UI/ Corsair RM550x/ AOC 24G2U5/BK
BIOS 7D06vA4 на MPG Z590 GAMING FORCE кто нибудь ставил, отпишитесь?
suum cuique
Фото: 5
Я поставил на MPG Z590 Gaming Carboon WiFi
Ставил.
Подскажите как к этой доске подключить этот адаптер?
m2 key E в ней отсутствует я так понимаю, есть ли переходники с m2 key M на m2 key E, цель не занимать PCI слот. Или такое не возможно?
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
ASRock RX7800XT Phantom Gaming
iCUE H150i
1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO
Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die
CORE REACTOR 850W
MSI MPG Z590 GAMING PLUS вышел бивис "A.40", никаких проблем не исправили, то, что меня лично не устраивает.
Уже скоро год как существует 11 поколение интела, мясо говноделы в этом поколении.
MSI MPG Z590 GAMING PLUS, на А.30 все устраивало, интереса ради прошил А.40. Тайминги и напряжения разгона памяти воспроизвелись без проблем и с той же погрешностью - как было при выставлении 1,28 В -1,276 так и осталось. Значения в тесте АИДА64 не изменились.
Из занимательного - баг с отображением АВТО в русской переводе. Среди рядов значений АВТО периодически попадаются АВТ.
Описание БИОС на сайте:
Description
- Update GOP
- Fix WHQL Issues.
Описание в архиве:
This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Update CPU Microcode
- Adjust PCIe Lanes setting
:roll:
Как полностью отключить встроенный звук, в биос отключен, система продолжает видеть аудио контроллер usb audio 2.0
Вышел бивис кривис А.50.
Теперь минимальные обороты на cpu кулере в авто 700об, круто, теперь кривой датчик их видит, пофиг на шум, главное обороты отображаются(сарказм), наши руки не для скуки, ну это ладно, полбеды....
Главная проблема, началось ещё на А.40, просела производительность в тестах по CPU примерно на 10%.
Я уже больше месяца пытаюсь понять что произошло с производительностью, биосы разные шил, винду(10-ю,11-ю) раз 10 переставлял, при одинаковых настройках биос, в LinX 0.9.11 раньше всегда было в районе 540 гигафлопс, теперь 500.
В других тестах CinebenchR23, 3DMark Time Spy тоже видно эти 10% просадки.
Самое интересное иногда система выдаёт положенные баллы в тестах, но никаких закономерностей я не заметил, 99% времени результаты ниже положенных что были раньше(скрины есть старые).
Как бенчить я прекрасно знаю, после загрузки подождать 2-3 минуты пока процессы устаканятся.
xBeast, а что в А.50 с температурой чипсета? В А.40 она с какого-то стала на 10 градусов выше, чем в А.30.
Ну не на 10, на 5 примерно, такая же и осталась.
Спасибо. Посижу пока я дальше на А.30, на который откатился. У меня к нему вообще никаких вопросов.
Фото: 5
День добрый, кто нибудь сталкивался с такой странностью, зашел на офиц. сайт MSI, в раздел драйверов своей мат. платы MSI MPG Z590 Gaming Carboon WiFi и обнаружил ряд свежих драйверов в том числе и новую прошивку биос, далее зашел в прогу MSI Center проверил наличие обновлений, а прога то их не видит!!? Чё за хрень? Пришлось устанавливать всё в ручную! Кто нибудь сталкивался с подобным?
SiberianSpy Вот проблема, так проблема, всем проблемам проблема. :D
MSI Center глючная бесполезность, пару раз ставил покрутить, ничего полезного, и да версии биос она как бы не видит, что их как бы уже можно и обновить, буквально неделю назад развлекался.
Фото: 5
xBeast писал(а):
Вот проблема, так проблема, всем проблемам проблема...
Да нет тут ни какой проблемы, банальная экономия времени когда чекаешь эту прогу, все обновы в одну строчку после сканирования, удобно! А вот с сайта нужно сидеть колупаться в разделах, что там обновилось, что нет, гемор ещё тот)
народ, помогите решить проблему имеется 3 компа везде 11400f ( стоковые куллера ) на двух пк h510 чипсеты с ними все окей в тесте cpu-z на н510 в тестах греется до 60 а на msi B560 pro греется на 10-15 градусов больше и результаты немного хуже при уменьшения повер лимитов результаты теста становятся хуже, как вылечить? h510 сток вставил и все ок ничего не настраивал
На маме Z590-A PRO обновил биус v13 на 7D09v16, вроде все как было. :-)
Комментарий к файлу: Вечер под танчики, прогрелся так.))
изображение_2022-06-11_235912248.png [ 227.8 КБ | Просмотров: 6720 ]
Знатоки подскажите на MAG B560 TOMAHAWK WIFI вышел новый биос, в описании написано (Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7.) AGESA этоже вроде AMD или я что то не понимаю.
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Фото: 107
Какой биос наиболее подходящий для разгона памяти в конфиге Z590 +10900k?
Intel Core i7-13700kf/MSI MPG Z790 Edge WiFi DDR4/Ballistix Max 4x16Gb@4200CL14/Sapphire Nitro+RX6900XT SE/Corsair:7000D Airflow/Custom L.C. CPU 420x60/HX1500i
Друзья, расскажите - есть у вас проблемы со встроенной сетевухой intel 225 и аудиокодеком 4080?
Сейчас этот форум просматривают: Dionysus, DonCarleone и гости: 65
