При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
ЗАПРЕЩЕНО: 1. Обсуждение других платформ: AMD или Intel (все, кроме Zen 4) 2. Коверканье имен производителей материнских плат 3. Обсуждение цен и ценовой политики не рекомендуется - данная информация быстро становится неактуальной и лишь захламляет тему. 4. Обсуждение СО для данной платформы разрешается в пределах нескольких постов (вопросы совместимости) 5. Переходы на личности и оскорбления. 6. Фанатство. 7. Оффтоп.
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет ЖК от 1 недели и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется: 1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку). 2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на эту платформу, можно даже краткий мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: ин Москоу
rushigo писал(а):
Рамку от термалрайт не пробовали ставить?
Расскажу свой опыт.
Брал здесь: https://aliexpress.ru/item/1005004903820333.html Сейчас они одинаково, но когда брал, то не только дороже стоили, но ещё чёрная - дороже красной. Впрочем, красная тоже ничего, так. Симпатично. Ставится плотно, геометрически прям отлично сопрягается и с материнкой и по контуру процессора. Но при этом "AM5 Secure Frame" позиционируется, в отличии от "интеловской" LGA1700-BCF Bending Corrector Frame, не как средство, предотвращающее изгиб материнки на фоксконновскихнекоторых комплектующих, а как средство больше декоративное и для защиты от потёков термопасты, которые со всей очевидностью оттирать будет сложнее. Впрочем, изопропиловый и этиловый спирт - наше всё. Но если именно от потёков, то варианты с эластомерными или поролоновыми уплотнителями - со всей очевидностью всяко лучше, чем металлическая рамка. Что же до рамки AM5 Secure Frame, то так как она не создаёт никакого давления на процессор, в отличии от родной прижимной рамки, то с ней изгиб материнской платы в месте сокета если и улавливался, то он был остаточным - так как около месяца всё было собрано без этой рамки. Кстати, прижимная рамка сокета была от Lotes на моей материнке. Читал, что это для азусовских - рандом, где Lotes, где Foxconn. Но у меня - Lotes. Специально не измерял выгибание с противоположной стороны. но оно появилось опять, после установки кулера. На глаз - меньше прежнего немного. Разницы по охлаждению не заметил, как то народ упоминал с использованием LGA1700-BCF. На снятом после без малого месяца эксплуатации процессоре нет никаких следов, которые было бы можно трактовать, как "поджаривание" отдельных "силовых" контактов - все контактные площадки имели ровный и одинаковый цвет, как, впрочем, и на самой материнке.
Лично моё мнение: с противоположной стороны изгиб заметен, прежде всего, не по текстолиту даже, а гнётся сама пластина тыльная. Та самая, которая предназначена для того, чтобы укреплять текстолит, не допуская изгиба и распределять напряжения-давление при установке кулера. Сама пластина - из довольно-толстого металла - лень разбирать и измерять, но это в разы толще, чем на АМ4. Только на последнем эта пластина имеет бортик загнутый по краю, который играет роль ребра жёсткости, плюс сложной формы выштамповку для жёсткости и не смотря на меньшую толщину металла - лично на моём экземпляре материнки под АМ4 не склонно демонстрировать изгиб, который было бы заметно на глаз. На АМ5 - это просто плоская пластина без каких выштамповок или рёбер. https://3dnews.ru/1055509/polzovateli-a ... y-lga-1700 - как описано здесь, скорректировать выгибание матплаты можно установкой более-толстой и жёсткой пластины с тыльной стороны. Хотя думается, дело не в большей жёсткости кастомной пластины, а в том, что в неё не вворачивались винты так, как это было с родной пластиной. Величина ошибки на "родном" креплении такова, что в другом способе исправления ставились шайбы толщиной не много и не мало, а 1-1.3 мм. В общем, геометрические проблемы дефолтной ILM для LGA1700 просто безобразны: https://club.dns-shop.ru/digest/63766-e ... rov-alder/
Но что до АМ5, возвращаясь нашему случаю, можно сделать вывод о том, что менять, скорее всего, ничего не обязательно и допустимо было и со старой прижимной рамкой жить. Но так как я уже приобрёл AM5 Secure Frame, то чего бы её не поставить - хуже не будет точно. А изначально не ставил, так как было лень не был в курсе всех ужасов: про страшные истории 1366-го сокета я успел забыть, тем более, что у меня не было его, а на 755-м и на 1155/1150 ничего подобного не случалось. После начитался и решил поменять - ну раз лежит-то уже купленная рамка, чего б нет.
Взял MSI b650 Tomahawk Wifi под 7950x. Общее впечатление: сегмент средний, но по питальнику и обвесу соответвтует предтопам-топам b550/x570. 14 фаз, все холодные. Хороший для встроек звуковой кодек, нет подсветки, загрузка системы очень долгая, но как я понимаю это у всех сейчас так b650/x670.
ivvy1000 писал(а):
37 секунд Это с памятью 64 гб в XMP (5600, cl40) С частотой 4800 грузится секунд за 10.
У меня примерно такая же память, 64GB на 5600 cl40, время загрузки до виндового десктопа 29 сек. Плата MSI PRO X670-P WIFI биос 1.40. Сам boot проходит секунд за 20. Пробовал в сетапе ставить запоминание параметров тренировки памяти - не заметил разницы. Впечатления от платы положительные, но bios сыроват - в оверклок профили не все параметры запоминаются, tREFI в настройках памяти <пока> нет.
_________________ MSI PRO X670-P WIFI, 7950x, 64GB 6000 cl32
Gigabyte X670 Aorus Elite AX rev. 1.1 К дизайну есть вопросы. 1. Чтобы снять/поставить МП необходимо снимать верхний радиатор М2 - что мешало сделать в нем отверстие как у Асус непонятно, место там есть. Или предполагается что у всех в этом месте стойка без винта? 2. Батарейка находится под радиатором чипсетов - для замены придется его снимать с заменой пасты. Или не сработает кнопка сброса БИОС и все, приехали.
В покое иногда слышно тихое шуршание дросселей, температура чипсетов 50-52 гр. Грузится быстро, на уровне АМ4.
Patriot Viper 5600 на Hynix в XMP за пределами 4800 не работает от слова совсем - ступор до сброса БИОС, благо есть кнопка. Тайминги крутятся вниз без проблем, поставил CL30 по руководству. Если просто вручную выбрать 5200, то POST есть, но выдает ошибку загрузки и просит проверить настройки. Kingston 6000 KF560C32RS-16 ведет себя так же. Но не факт что проблема в МП - мой 7700Х оказался двухчиплетным мутантом, еще неизвестно почему его забраковали от 7950Х, может и по КП.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
странно, у меня patriot viper 6200 на hynix спокойно работает на этих же 6200, еще и тайминги ужал, напряжения остались от xmp профиля, стабильность максимальная, комп не выключается сутками. Материнка тоже гига, только B650m gaming x ax. А вот прошлый 7600х глючил даже на 4800...
Можно не вкручивать этот винтик. Вообще. И не париться.
Как часто Вы меняете батарейку? Ну это просто для интереса. Я, к примеру, раза три за всё время ставил батарейки: один раз это была материнка, которой было лет 15+ (Socket A/462, ради интереса запускал), там она умерла, и два раза я ставил батарейку на материнках с Али, так как они приезжали без батареек - сейчас АМ5 приехала и перед этим старая на 1155-м, китайцы оттуда вытащили батарейки, так что пришлось купить и поставить. В остальных случаях это категорически не критично было. P.S. В случае несрабатывание кнопки сброса BIOS, можно обратиться к мануалу, страница 4: внизу Вашей матплаты, рядом с кнопкой сброса BIOS, имеются два контакта, подписанные, как CLR_CMOS - их можно аккуратно замкнуть (я обычно делал это плагом наушников, но можно купить выносную кнопку на Алиэкспрессе или делать это как-то иначе).
Gigabyte X670 Aorus Elite AX rev. 1.1 Patriot Viper 5600 на Hynix в XMP за пределами 4800 не работает от слова совсем - ступор до сброса БИОС, благо есть кнопка.
У меня есть гигабайтовский Aorus master на AM4, он тоже из XMP не хотел профили подхватывать, к тому же там 4 планки по 16Gb. Я брал тайминги из аиды и руками вносил в биос - тогда работало. По-моему там tRFC не подхватывался. Но вообще я с этим конкретным гигабайтом намучался, поэтому под AM5 гигабайты для себя вообще исключил к рассмотрению.
Как определили, что он двучиплетный? У него полноценная скорость памяти, как у двучиплетных, или все ядра на одном, а второй просто декорация?
ZenTimings показывает 2 CCD. Скорости те же, второй CCD отключен. К тому же из коробки был БИОС F4, с которым процессор не работал, видно мутанты появились чуть позже. Пришлось через Flashback прошивать сразу F7a.
Да это понятно, села батарейка - пора менять МП. Но к чему такие сложности, если у других производителей такого нет? И вот тоже вопрос - как такая МП поедет с Али, если китайцы ДОЛЖНЫ вытащить батарейку при отправке через их местную почту? Или они такие платы просто не будут продавать/отправлять? Кнопка может не сработать не физически, а логически. Про контакты знаю, многие вешают кнопку RESET на них при наличии оной.
Можно. А можно было и производителю просверлить отверстие в радиаторе, как сделали другие.
Мне на гигабайтовском x570 замыкание контактов не помогало. Нужно было вынуть длинный разъем питания из матери. Иначе она могла много часов находится в незагружаемом подвешенном состоянии питаясь из кондёров в БП.
Пробовал и так, результат идентичный. Я наоборот впервые с 2003 и GA-7VA вернулся к Gigabyte, все Asus'ом перебивался. Так-то остальное устраивает более чем, но вот с памятью проблема. Но, повторюсь, возможно просто неудачный КП в процессоре.
Я сильно подозреваю, что китайцы морочиться и загоняться такими сложностями не станут и батарейка из-под радиатора никуда не денется. Мне полно устройств приходило с батарейками, хотя было изначально предупреждение, что батареек не будет. Под Н.Г. материнку с товарищем заказывал, мне без батарейки - ему с батарейкой пришли. Всё с одного лабаза.
У товарища на ASUS TUF Gaming B550-Plus радиатор перекрыл дырочку под винтик тоже. Но он забил и до сих пор всё работает. Лучше представьте, что дырочка в радиаторе-то есть, а вот в SSD её нет, но Вы уже прикрутили материнку и после - поставили SSD... вот это вот будет не круто)))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Приобрёл ASUS STRIX B650E-E плату, отличная рабочая лошадка, прелести старших плат в виде индикатора POST-кодов, кнопок Clear CMOS и BIOS Flashback. Жаль двойного биоса нет или кнопки Retry\SafeBoot, но это уже придирки C 7600x и 7700x дружит прекрасно.
gantelay писал(а):
Выбор таковых не велик. Посоветуйте пожалуйста плату с хорошим VRM.
Так как выбор невелик, то берёте и загоняете названия продающихся и доступных Вам в Вашем регионе материнок в Гугл и ищете обзоры. О результатах нам всем будет интересно здесь узнать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
С обзорами по microATX платам на чипсете B650 все плохо. Пока не удалось ничего найти. Попробую на заграничных ресурсах поискать. Если найду обязательно здесь отпишусь. Из доступных в моем регионе всего 7 моделей: 1)MSI PRO B650M-A WIFI 2)GIGABYTE B650M GAMING X AX (rev. 1.x) 3)ASUS PRIME B650M-A 4)MSI MAG B650M MORTAR WIFI 5)ASUS TUF GAMING B650M-PLUS 6)ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI 7)GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX (rev. 1.x) На Яндекс маркете есть один отзыв только про вторую и то не очень радужный. Написано что свистит. Может конечно брак попался.
https://www.hardwareluxx.de/community/t ... d.1311067/ Вот здесь гляньте. Там под спойлерами "Launch Coverage & WWW Reviews" есть списки обзоров. Но и там обзоров не чтобы много прям. Например, есть на ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi и довольно много, но на ASUS TUF Gaming X670E-Plus не-вайфайную - нет. В русскоязычном тырнете (включая известные украинские ресурсы) обзоров не чтобы "ах!".
Сейчас этот форум просматривают: damn3d и гости: 22
