Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Народ, подскажите пожалуйста, есть ли смысл менять свою нынешнюю мать Epox 8K9A7I (KT 400A), на nForce2 ultra типа Epox 8RDA3I-Pro Nforce2-Ultra400+MCP или 8RDA+Pro Nforce2-Ultra400.
В принципе, моя нынешняя мать тоже неплоха, стабильно ведет себя при разгоне, но вот собираюсь взять GF 6600GT и мне кажется что КТ 400А слабоват для такой видюхи, да и в плане разгона хочется побольше возможностей, отсутствующие в бивисе моей мамы (память гнать, и проц больше, чем сейчас, который стоит на 166х12.5). Тока не советуйте сокет 754 или 939, потому что на такую мать вместе с процем пока лове не хватает.
Собственно вопрос: а стоит ли? Получу ли я больше производительности и больше возможностей по разгону, поменяв мою мать на вышеуказанные? Кстати, какая из них лучше, и что такое МСР и с чем его едят? Спасибо.
Добавлено спустя 1 час, 24 минуты, 47 секунд: или все-таки подождать, поднакопить и взять че-нить на сокете 754 или 939 и процик какой-нить 3200+?
а память РС2700 не придется тоже менять, она для 754 или 939 не будет слишком медленной?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2004 Откуда: Москва
AAA868
Будет эффект, но небольшой. Да и на этой плате шину больше поднять можно, чем 166 Лучше еще проц подразогнать до 180 по шине и выше (это как матери хватит)
Конечно лучше, хоть разница в скорости на глаз заметна будет.
южный мост, есть еще МСP-T (в него встроены звук Soundstorm и Firewire)
У меня на втором компе 2700 работает как 3200 (2,5-3-3-6) даже без поднятия напряжения (макс. 220 мгц)
Если твоя 2700 как 3200 заработает, то можно оставить и на A64.
Alexx_ka выходит, поменяв свою мать на другую на нфорсе2 я почти ничего не выиграю в плане производительности, так? И 6600ГТ и на КТ 400А тоже нормально будет?
Значит, только 939, 754 и Aтлон 64?
Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд:
вот это не очень получается, работает нестабильно.
и хотелось бы асинхронное тактование шин PCI и AGP, чтобы шину проца можно было задирать чем выше без последствий для системы в целом и винта в частности. и
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
AAA868 При равных частотах процессора и памяти выигрыш в производительности будет минимальный. С другой стороны, если позволит память (ну или асинхрон на крайний случай) можно еще будет подразогнать процессор ну и асинхронное тактирование шин тоже будет не лишним.
Поскольку видео такого уровня полностью процессорами не загружается (т.е. при увеличении частоты процессора практически пропорционально увеличивается скорость в тяжелых 3Д-приложениях), поетому покупать 6600ГТ на такую систему не совсем целесообразно (+медленная память). Если есть немного ресурсов (как минимум на 6600ГТ, но не хватает для перехода на А64) и в дальнейшем апгрейд планируется очень нескоро, то целесообразней, ИМХО, был бы переход на НФ2 с дальнейшим разгоном и более шустрой памяти. Если все-таки планируется серьезный апгрейд для производительного игрового компьютера на базе 6600ГТ, то лучше поднакопить на А64.
AAA868
Разница в скорости между кт400а и Nforce2 - 3-5% и то не везде. + если проц до 2200-2300 разогнать - еще 3-5% (но не факт, что он погонится)
как раз может быть, что из-за проца, а не из-за материнки. Попробуй на нем немного напряжение поднять. (еще м.б. тайминги памяти слишком занижены, если сам их выставлял)
Винт (если не SATA) с 40мгц по PCI (=200 FSB) легко справится, а выше и не надо. А с AGP уж точно ничего не случится. Если есть желание, то поменять можно, а так - меньше на А64 собирать придется
Грецкий!
Память менять - тоже денег стоит, и не факт что проц дальше погонится.
Кроме того у некоторых А2000 предел по частоте 2100-2150.
Даже если до 2300мгц погонится - это не больше 5% выигрыша в скорости.
Хотя если выгодно KT400A продать, то я бы поменял. Только брать надо Nforce2 Ultra 400, чтоб в дуале память работала.
Грецкий!
знаю, немало народу ставят даже 6800ГТ на КТ333 или КТ400 с каким-нить 2400+ и ничего, нормально. И я не думаю, что 6600ГТ такая прямо мощная карта, чтобы ей моей системы было так мало. Насколько я понимаю, 2600-2800+ для 6600ГТ будет почти норма, хотя, естественно, чем больше для нее, тем лучше. Я для этого и задумал замену своей матери, чтобы систему гнать побольше, в т.ч. и память, да и чтобы система была в целом более сбалансирована(нфорс2, @2600-2800+, память @DDR400 в дуале, так вроде получше будет, так?). Я правильно рассуждаю? И потом: насколько я знаю DDR333 не намного медленнее DDR400.
Вобщем правильно рассуждаешь.
В принципе не на столько и медленнее память, но если при хорошем разгоне частота памяти будет ниже чем ФСБ (асинхрон), то производительность упадет заметно, если наоборот будет превышать (если асинхрон в сторону повышения относительно ФСБ), то практически тоже с синхроном. Т.е. частоты памяти будет вполне достаточно равной ФСБ, может и твоей хватит.
Насчет сбалансированной системы ты прав - так лучше.
Касательно 6600ГТ на КТ333 это перебор. Давно доказано, что проц может загрузить видео до какой-то степени, в этом собс-но и разница в ФПС на разных процах. Где-то (вроде ixbt) видел таблицу сравнения видеокарт, после определенного уровня мощности видео разница прироста в ФПС была проценты!! (при том же процессоре). Я не говорю, что в принципе прироста не будет, но он не будет пропорционален увеличению стоимости. Хотя, в последствии, когда подешевеют...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2004 Откуда: Краснодар
специалисты, подскажите пожалуйста, есть смысл менять плату GA-7N400 (nForce2 Ultra400) на что-нить типа ASUS A7N8X-E Deluxe, MS-6570E K7N2 Delta2-FSR или Abit NF7 rev. 2.0???(у всех этих плат есть свои недостатки. например:ASUS A7N8X-E Deluxe - на плате отсутствует 4-пиновый разъем питания процессора а при разгоне часто умирает BIOS ну и т.д.)
GA-7N400 штука неплохая, но у нее нет SATA, имеет слабые возможности для разгона и т.п.
а мне нужна плата:
1)на nForce2 Ultra400 чтоб двухканалку держала хорошо и шину 200 и выше
2)обязательно SATA
3)с хорошими возможностями для разгона (повышение напруги на проце (хотя бы до 1,8), на памяти и т.д., выставление фсб с шагом 1 (хотя б до 250) и прочие оверские навороты)
4)ещё нужно, что б возле сокета много места было (кулер аэрокул дп 102 поставить)
что посоветуете??? есть ли смысл такого апгрейда (цена/полезный эффект)??? очень надеюсь на вашу помощь
_________________ -Извините, Вы не подскажете, что лучше взять - Intel или AMD?
- Возьмите лучше водки...
в биосе мат. платы его поменять нельзя
попробуй в бивисе нажать Ctrl+F1 а потом посмотри, может, чё-то появится. у меня на гигабайте помогает. или на сайте про свою материнку почитай, может, там какая хитровымудренная система...
Вот хочу поменять свою мать Epox 8KRAI на что-нибуть более стабильное
(у платы неудачная разводка питания)
Хочу взять что-либо на 400 Ultra с Sound Shtorm.
Но вот, просматривая сей обзор, не понял связь между
MCP-T и Sound Shtorm.
ABIT NF7 - MCP а шторм есть (ну для SATA вроде отдельный чип),
а на других MCP-T, а его нет (Sound-а).
Помогите разобраться с этим вопросом и посоветуйте несколько плат.
Машину использую восновном для мультимедиа.
И только NF7-S на MCP-T поддерживает SoundStorm и SPDIF интерфейс.
SoundStorm™ Technology Real-time Dolby Digital 5.1 audio encoding delivering up to 256 simultaneous audio streams
Различия APU и SoundStorm Сам по себе APU (Audio Processing Unit) есть во всех мостах MCP. Его назначение - снять нагрузку по обработке звука с центрального процессора. MCP-T в плане звука отличается лишь возможностью Dolby Digital 5.1 - кодирования в реальном времени с выводом сигнала на SPDIF out. Если вывод сигнала на MCP-T осуществляется через аналоговый выход, то сигнал проходит через аналогово-цифровой преобразователь (эту функцию выполняет AC97 Codec). После такого преобразования разница в качестве между APU с SoundStorm и APU без SoundStorm становится минимальной в силу характеристик кодека. Так что профессиональное качество звучания SoundStorm будет только при использовании цифрового выхода SPDIF и соответcвующей аналоговой составляющей акустической системы. Тоесть выглядеть это должно примерно вот так.
Note:NF7-S/NF7-V2.0 aren't equivalent to NF7-S2. NF7-S/NF7-S V2.0 are independent motherboards designed to satisfy the needs of any hard-core enthusiast.
Abit KW7 на чипсете KT880 лично мне понравилась после ASUS A7V880. Скажу даже почему, худо бедно мать от асуса работала, умела даже шину на Бартоне выставлять на 200 и память но в таком режиме у меня Радеон 9700 про в 3Д вообще не работал, надо было ставить либо ФСБ=200, а память=166, либо наоборот. Причем небольшое отклонение от частоты отличной от 66 Радеон в графике зависал. Проблема решилась просто мать пробило статикой через сетяху и она умерла. Поставил абита работает 200х200 стабильно напругу только на чипсете поправил из биоса, надо только проволку на ноги мотать для работы на шине 200 а то плата в биосе дает только до 199 выставить, после можно от 200-250 ставить, позже напишу как это сделать подробнее с картинками, и надо напругу на проц подымать был 2500 бартон стал 3200. Работает даже на 2300 реальных при напруге 1,85.
Да я вот обретаюсь в сомнениях.Проц замобилил,но не факт,что он на KW7 будет запускаться с ку 11(все L6 замкнуты).Софтиной менять ку не хочу.
200х200 стабильно
Так у меня сейчас222*222 в дуале стабильно...Проблема в низком ку(семпрон2200+,ку9...) ,а проц гонится ну очень сильно,
до 2Ггц вообще с напругой 1.5 .Может быть,взять 8RDA+PRO?У кого-то до 250 шину удавалось поднимать...
_________________ IN WAR, TRUTH IS THE FIRST CASUALTY.
Нужен subj! Почитал я тут по форуму ветки по выбору мамки под Socket A на nForce II Ultra
и никак не могу определиться что покупать(собираю вторую машину), потому что как я понял тут
мамки оценивают по overclocker'ским возможностям. Все бы хорошо, но если человека overclock'инг в корне этого
слова не интересует? Например меня. Сакс в виде SiS мне не нужен. Помогите подобрать мать на nForce II Ultra
по след. критериям:
1. Именитый производитель(Asus,Abit,MSI,Soltek и т.п)
2. Наличие южного моста MCP-T(SoundStorm)
3. Наличие SATA
4. Обязательное наличие KBPO(Keyboard Power ON)
5. Защита от перегрева проца(Anti Burn Shield)
Тоесть в принципе нужна стабильно работающая мать в штатном режиме от именитого производителя
с наличием некоторых вкусностей, типа включения по клавиатуре. На солтеке уже обжегся - поплыли кондеры.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
