Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 216 • Страница 11 из 11 • <  1 ... 7  8  9  10  11
Фото: 190
Алексей Николаевич В БИОСе так и должно быть, если Винда 7 уже установлена в режиме IDE вот патч для переключения в AHCI, разархивируешь, запускаешь файл, соглашаешься с изменениями и перезагружаешь, входишь в БИОС, переключаешь на AHCI, сохраняеш и выходиш http://narod.ru/disk/59682686001.97b1beeb1635ad55156f69df69b58e7d/ahci_win7_regpatch.rar.html.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
захожу в биос во вкладке Main захожу в Storage configuration там выбираю sata mode select затем Achi Mode при этом пропадают все сата устройства ,перезагружаю,проходит загрузка биоса и появляется экран с надписью Reboo and select proper boot device or insert boot media in selected boot device ....... и т.д. что делаю не так
ASRock Z390 Taichi; i9 9900k; ARCTIC Liquid Freezer II-360 RGB; 32768Mb DDR4; GALAX GeForce RTX 3080 Ti 12GB BLACK GENERAL; Fractal Design Ion+ 860P.
Фото: 190
Алексей Николаевич Винты другие отключал? И есть ли в БИОСе выбор загрузочного устройства или через F8?
не понял про винчи зачем отключать , в биосе стоит первый на очереди ссд,
Фото: 190
Алексей Николаевич Хотя бы выставить приоритет через F8 пробовал? Если в БИОСе стоит первый на очереди то не факт что так и будет грузиться (по крайней мере на моей плате, когда у меня была Asus M4N98TD EVO nForce 980 было именно так), поэтому и говорю попробовать отключить другие винты.
Фото: 11
Алексей Николаевич Как он у Вас отформатирован? Сделан активным/загрузочным? При логическом и не запустится.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Всем привет! подскажите, на маме M4N78 PRO есть разблокировка ядер?
Фото: 11
sergey2530 шейте новый биос, поглядите...
vladimir_zvl судя по поддержке Феномов2 х6, разблокировка должна быть. у меня была M4N72 у неё была разблокировка
Железо профильное. Мама не уменьшает частоту NB при изменении её значения в BIOS, видимо поэтому не могу взять даже 240 по шине, хотя 235 еще грузит. HT, NB (почему-то он же CPU/NB) и память уменьшаю, но в ОС контроллер памяти все равно на максимальном множителе и форсирует при 230 шине соответственно на 2300, хотя и эта частота смешная. Все напруги пробовал с перестраховкой в большей и меньшей степени. Может на более раннюю версию BIOS откатиться.
LLIOPOX писал(а):
ASUS Turbo Key – это уникальная функция, которая позволяет выполнять разгон системы нажатием всего одной кнопки. После завершения простой процедуры настройки, вы сможете использовать эту функцию, чтобы мгновенно увеличить производительность системы, не прерывая текущую работу или игру.
То есть надо сначала настроить, запустить программу тестирования, а потом нажать кнопку для увеличения производительности. Вот тогда и должна сработать данная функция. При этом должен быть отключен Cool’n’Quiet иначе он может автоматом сбросить настройки Turbo Key (для того и создан).
Утилита сброса напряжения и частоты процессора AMD Cool’n’Quiet, которая осуществляет мониторинг системы и автоматически меняет напряжение питания и частоту работы центрального процессора, чтобы сделать систему максимально холодной (Cool) и тихой (Quiet).
Отключение AMD Cool’n’Quiet:
Программное - удаление утилиты из ОС.
Аппаратное в BIOSe материнской платы.
Хотелось бы получить ответ на вопрос про этот Турбо кей.
1. Можно ли с помощью этой програмки "Turbo Key" разогнать видеокарту больше чем я это делаю с помощью ползунков в Каталисте? То есть можно ли поставить частоту памяти и процессора больше чем позволяет ATI Catalyst или подобные программы? Или же "Turbo Key" создан скорее для удобства, чтобы постоянно не двигать ползунки вручную в Catalyst тоже самое можно сделать нажатием одной кнопки?
2. Имеет ли смысл разгонять видеокарту если ("Asus M4N68T") если при максимальной частоте которую можно поставить в Catalyst слишком много артефактов и игры часто зависают? Разгоняют ли в таких случаях видеокарты если уже при максимально доступных частотах невозможно играть?
Всем привет!
Скажите пожалуйста, на M4N78 PRO rev.1.02G встанет Phenom II x4 980 black edition? BIOS последний.
Фото: 190
svn3001 Почему бы и нет, на офф.сайте заявлено что поддерживает.
А где Вы это почитали, извините..? Я тоже смотрел, вроде... там только 975-тый Финик последний...
Фото: 190
Всех с Новым Годом!, Проблема, сорее всего похоже на несовместимость видюхи Zalman GTX 650 с M4N98TD EVO - При включении она раскручивает свои два маленьких вентиля на полную и ими визжит, картинку невыводит, Кто что думает, что ещё может быть?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Проц. Athlon XII 245, оперативка Samsung 2 по 4 ГБ, БП FSP-350PNR питание проца подключено к мат.плате 4мя пинами (больше нету на этом БП).
Фото: 190
Сегодня подключил другой БП Corsair AX850 и другую видюху Zotac GTX 580, всё запустилось.
Добрых суток, у меня есть плата M4N68T V2 с процом phenom x6 1100t. Меня накрыло две, бесячие проблемы - процессор троттлит даже под 180-ваттным охлаждением и нету датчика процессора просто нигде(кроме биоса и то, наврятле правильные). Вместо датчика самого проца отображается aux и если он превышает 60 градусов, то проц начинает сбрасывать частоты(в датчиках стресс-теста проц вовсе показывает 128 градусов). Не можете помочь с решением этой проблемы? А то мучится с 1.6 ггц вместо 3.3 уже надоело. Винда десятая, бп на 500 вватт Прилаживаю скрин аиды
#77#77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
