Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
Павел Попов писал(а):
По поводу биоса, на сколько я знаю все версии кроме 0601 сильно греют зону VRM, есть ли смысл менять 0601 на 1801 если система будет работать в стоке?
У меня на 1504 грееться до 50-52 градусов VRM в стоковм режиме,до этого стоял 0801 и выше 32 не прогревалась зона VRM.Но в 0801 были проблемы с установкой вольтажей(система после фиксации VCCIn при перезагрузке падала в BSOD).
У Вас наверное VRM обдувается? У меня без обдува так как стоит СЖО, скорее всего с этим и связана разница температур. Значит попробую 0801 так как вольтажи все равно трогать не буду, оставлю все стоке.
Эммммм... стесняюсь спросить... но... Водоблок на VRM поставить не думали? А если 70 это с ватером, то может криво поставили. EK точно выпускала моноблок для Стрикса, решение как бы неплохое, но в установке крайне капризное. Глянул тут фотку стрикса - и вправду охлаждение на VRM неуместно оптимистичное, RVE имеет трубку в кожух вокруг I/O shield.
Нет без обдува,но у меня в качестве охлаждения воздух(Noctua D15s) + корпус продувается 2 вентиляторами на вдув и одним на выдув,БП воздух для охлаждения берет извне(ориентация БП вентилятором вниз).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Откуда: Московская обл. Фото: 0
А кук тут не переживать, система не из дешевых. Собиралась с запасам на несколько лет, проработала год, спалила процессор
Не переживай, это от твоей неопытности, тему надо читать внимательно и лишний раз переспросить а не молчать как партизан. Тут один кадр вообще два проца спалил 6850-6950 и тоже говорит что мамка виновата а не он. Так что не бери в голову научишься, только надо учится на чужих ошибках а не на своих.
Сегодня приехал новый i7 6900k, установил, система в постоянном ребуте. Запускается на 3 секунды и перезапускается. Вообщем есть предположение что и материнская плата тоже накрылась. Что думаете по этому поводу? Материнская плата запускается на 3 секунды что с процессором что без него. Биос прошил уже с новым процом через USB и кнопку, не чего не изменилось.
Павел Попов Писали, что 6900 по хорошей цене. Он у вас случаем не бу? А посткоды что-то успевают показать?
Посткод 00 без изменений, три секунды, перезапуск. Камень б.у. вернул продавцу. Отправил свой i7 6800K в Intel по гарантии, дождусь новый, буду что то думать дальше. Хотя если честно новый процессор как то страшновато ставить в эту материнскую плату.
Пробовал очишать CMOS и загружаться с нажатой MemOK кнопкой? Если 6900K был исправен,то скорее всего сгорели предохранители RAM на одной из сторон слотов памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2009 Фото: 3
Такой казус вчера случился. Начал подтормаживать комп,думаю перезагружу и попутно какое-то обновление было. Перезагрузка и виснет,до винды дело не доходит и так несколько раз.Полез в биос,скинул настройки по дефолту и система стартанула. Пытался сегодня вновь выставить старый пресет,но опять виснет. Код ошибки Ad. Я так понимаю это что-то с памятью. Модули менял местами-безрезультатно. Всё прекрасно работало два года и тут здрасти приехали. Теперь в биосе при выставлении XMP профиля на 3000MHz,как и было раньше,система не запускается. В чём может быть проблема?
nixon2992 писал(а):
Деградировал IMC процессора. Пробовал запускать память на 2666Mhz?
На 2666 стартует,а на 3000 не хочет. Хм. Именно после обновы такое произошло,может в ней проблема? Не сильно в этом разбираюсь,но там какой-то микрокод обновляли для Бродвелла. И кстати,биос старый стоит 1601 кажется,обновиться стоит?
nixon2992 писал(а):
У владельцев Broadwell-E оно "ломает" разгон
Однако. Это означает, что когда выйдет новый RS Windows 10 с интегрированным и неудаляемым фиксом Спектра, владельцы Broadwell-E в пролете и ждут нового биоса от Асус. Что-то мне еще больше расхотелось брать 6950Х. Наверное таки посолю денежку и буду ждать Ice Lake-X (хотя велика вероятность, что его мне будет слишком много, и я уйду на преемника LGA1151v2 и там возьму i9).
В теории можно подменить mcupdate_GenuineIntel.dll на данный файл с предыдущей сборки (допустим с чистой 1709),тогда у системы по умолчанию будут микрокоды которые не превращают Broadwell-E в Xeon E5v4.
Список процессоров у которых ломается множитель после обновления микрокодов : 1)6800K 2)6850K 3)6900K Есть подтверждение что на 6950X данное обновления никак не влияет на возможность увеличения множителя.
Последний раз редактировалось nixon2992 25.09.2018 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Добрый вечер. Возникла проблема,помогите пожалуйста решить ее. Вставляю видеокарту в слот PCI-E x16 (16x) спикер выдает 1 длинный и 3 коротких сигнала. Тоесть нет вывода изображения на монитор,проблема с видеоадаптером. Занялся поиском причины неисправности,выяснил что скорее всего проблема была в слоте PCI-E x16 (16x),так как переставив видеокарту в другой слот PCI-E x16 (8x) система завелась без проблем. Осмотрел сам слот PCI-E x16 (16x) со всех сторон,вроде никаких дефектов не нашёл. Сразу скажу,что охлаждения Noctua NH D15 никак не давит на видеокарту,там зазор 0.5см. Контакты видеокарты почистил ластиком и спиртом. В чем может быть причина? Может контакты (ножки) в самом слоте отходят? Что ещё можно попробовать сделать самому, прежде чем отправлять в СЦ?
Мат.плата - Asus x99 Strix Видеокарта - Asus GTX 1080 Strix
Можно попробовать еше процессор попробовать другой,есть вариант что контролер PCI-E начал помирать в процессоре. Самый плохой вариант что могла накрыться обвязка слота,а именно конденсаторы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
