Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2017 Откуда: Тверь
jjxaker писал(а):
Это как, частота оперативной памяти динамически скачет?
Нет, просто если неподходящие под частоту тайминги, при перезагрузке мать сама иногда понижает частоту на постоянку (видимо очень хочет завестись ) . Например, поставил 3600, а при перезагрузке в тесте AIDA показывает 3200, хотя в биосе 3600))).
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: И ещё одна особенность(может только моей платы): при любых манипуляциях с памятью, комп нужно перезагружать 2 раза. После первой перезагрузки напряжение Vcore всегда 1.44V
Да, биос своеобразный. Но в работе платы мне нравятся. Никаких синек, отличная регулировка вентиляторов(плата сама определяет 3 или 4pin, регулировку оборотов можно привязать к любому датчику температуры), холодный VRM(это не шутка, max83 градуса 4800 1.32v linx на моей матери) очень хороший даже в дешевых матерях звук( знаю о чём говорю, ибо до рождения детей и ипотеки увлекался дорогими hi end компонентами в авто ну и для сравнения у меня были платы от Asus).
У меня то же самое.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
qweqweqwe73 писал(а):
На оверклокнэн вроде писали, что нужно отключать фастбут в виндовс, и напряжение при первой загрузке не скачет.
Хм надо попробовать. Хотя у меня ж вроде гибернация отключена а значит и фастбут тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Владельцы Z390 Elite/Pro что у вас с разгоном памяти?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Вот и стал я обладателем платы от Гиги со времён z77 чипсета. Взял Мастер. Врм отличный , звук тоже. Но по разгону памяти как всегда . До этого была Таичи Z370 мой 16*2 двухранг Б-дай 3200 14сл тянула на 3800 16сл на лоу 2-3 таймингах. Мастер же максимум что осилил 3600 16. При этом в QVL листе числится Корсар 4333 19сл 4*8. В общем топология платы настроена на 4 планки. У Асус Формула например так же. Так что совет кому важен разгон памяти и у кого двухранг вообще не рекомендую , а если только 2 плашки памяти, максимум увидите 4133Мгц на Мастере и 3866Мгц на платах ниже . Если интересен только разгон проца и память в XMP Гига на данный момент лучший выбор среди всех вендоров.
Последний раз редактировалось Sybreed 01.12.2018 11:08, всего редактировалось 1 раз.
А зачем меняли мать если не секрет?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2017 Фото: 1
На неделе пришла последняя посылка, и сегодня начал собирать новый комп. Пока собрал "на столе" z390 Aorus Pro+i7-9700K+IH-4800+TY-147A+Kingston HX436C17PB3K2/16+SSD SATA. Разгонять ещё даже и не пытался, только собрал и Win10 с драйверами накатил. Из замеченного: 1. Кто-то спрашивал, как именно отрезали вайфай: не только самого модуля нет, но и разъём под него не распаян, а может и ещё что-то из мелкого обвеса рядом с ним. Отверстия в задней планке под вывод антенн есть в железке, но отсутствуют в наклейке с подписями портов. 2. Даже если отключить лгбт-подсветку в биосе, при подаче питания (тумблером на БП например, или втыканием шнура в розетку) она на долю секунды загорается, получается короткая вспышка бирюзового цвета. 3. Край крепежной рамки кулера встаёт в притык к краю радиатора верхнего слота М2. При установленном кулере поставить в этот слот накопитель вполне можно, хоть и несколько неудобно. 4. Кулер с видеокартой в верхнем слоте х16 не конфликтует, ещё примерно 1см свободного места. Но в верхний слот х1 длинную карту не поставить, его перекрывает конкретно. 5. В ближний к процессорному сокету слот память бы не встала, буквально на пару миллиметров по высоте мешают проволочные скобы, которыми крепится вентилятор к радиатору. Но сам вентилятор не мешает, так что при необходимости можно сколхозить другой вариант крепления, или вообще переставить вентилятор на другую сторону радиатора, "на выдув". Сам я этот вариант не проверял, но единственное что может ему помешать - выступ пластикового кожуха задней панели, идущий к верхнему радиатору ВРМ. 6. Win10 1809 дисковый контроллер распознала, но сеть и часть системных устройств - нет. Для опознания всех устройств хватило драйверов на чипсет+сеть+контроллер(опционально)+звук+видео(встроенное или дискретное). Всё это с дефолтно включенным CSM, насколько помню.
Небольшая победа по разгону с родных 16-18-18-38 @ 3200 мамка разогнала до 15-17-17-36 @ 3200 Так что зря Гигабайт ругают, завтра попробую еще и частоту поднять.
Победа, куда деваться, DDR4 память осилила 3200Мгц.
В гнилобайте ничему не учатся, похожая ерунда была, только в обратную сторону, ставишь 1866, а запускается 2333. Если у гнилобайта аппаратных проблем нет (типа выгорания VRM), то значит есть программные.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2003 Откуда: Sydney
Понимаю ваш сарказм, но мы не разгон абстрактной памяти обсуждаем, конкретно моя на Хуниксе по всем западным обзорам не идет больше 3400, я вчера без проблем поднял до 3400 без смены таймингов и все продолжает работать, сегодня попробую еще поднять до 3600....
Я считаю это заслугой инженеров проектирующих плату, если память или процессор на ней заводятся выше обзорных вариантов без особых ухишрений и в этом мой посыл.
Правда не обошлось без ложки дегтя, звук на мои USB наушники стал идти с очень редкими но потрескиваниями, хз связано ли это с разгоном памяти или с тем что я винду первел в режим максимальной производительности?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2016 Фото: 3
Привет, форум. Есть вопрос к знатокам биоса гигабайта. Материнка z390 gaming x, проц 8700-нонкей. Поставил BCLK = 102.5 Биос это признал, при перезапуске показывает, что частота стала 4400, а bclk 102.5. В операционке же, при малых нагрузках на проц (мемтест, например, толком проц не грузит, но вынуждает турбобуст сработать) - ~4400 (болтается по всем ядрам), при серьёзной нагрузке - строго 4300 по всем. Почему так, как нормально забустить до 4400? В биосе есть множество дополнительных опций, возможно, какие-то из них следует покрутить?
Привет, форумчане. Приобрел z390 Aorus Master с 2 планками по 8 Gb Patriot Viper RGB 4133 MHz. Bios пока не трогал, версия F4, планки поставил в A1, B1. Включил профиль XMP, захожу в Aida 64 прогнать тесты - на чтение и память почему-то получилось в 2 раза ниже, чем у меня было на G.Skill Ripjaws 2133 MHz на z87-UD4 - 14-15 тыщ Мб/с сейчас против 30-32 тыщ Мб/с на DDR3. Что не так и как с этим бороться?
Сейчас этот форум просматривают: FUTUROLOG и гости: 8
