Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1260 • Страница 11 из 63 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 63  >
Странно, что до сих пор нет отдельной темы по материнским платам MSI
Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Тест материнской платы MSI X470 Gaming M7 AC: плавное развитие
Обзор материнской платы MSI B450 Tomahawk: AMD B450, Socket AM4 и разгон
5 лучших материнских плат на чипсете AMD B450
Тестирование материнской платы MSI B350I Pro AC: ничего лишнего
Фото: 17
Такой вопрос. Есть материнка MSI X470 Gamig Pro MAX.
Установлена память на неё, вставлены во 2-й и 4-ый слоты. Всё работает без проблем, память определяется тоже без проблем. Суть в том, что сверху каждого слота горит красный светодиод.
По опыту прошлых систем - это свидетельствует о какой-то ошибке. Может, тут что-то иначе и так должно быть?
McArcher писал(а):
В стоке или с разгоном?
В стоке, из него и так все соки выжаты уже. Нет смысла гнать.
R5 7600 (-20, PBO +200)• AsRock X870 Pro RS•32G A-Die 6000•Noctua NH-D14•MSI RTX 2060•Corsair MP600 nvme
Фото: 7
Походу это просто часть подсветки или индикация, что оперативка вставлена, у чела тоже горит.
И еще вот https://www.reddit.com/r/buildapc/comme ... therboard/
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 17
Deemunn спасибо :beer:
А то раньше помню такая индикация означала проблемы с ОЗУ :roll:
Фото: 7
У тебя в компе единственная проблема - это видеокарта :D
Умеет ли плата MSI B450-A PRO работать с модулями памяти, у которых в XMP прописана частота 3600 MHz и 1.35v (ЦП Ryzen 5 3600X) ?
В описании материнки на сайте производителя указаны расплывчатые "DDR4-3466+(OC)".
В списке поддерживаемых модулей ( https://ru.msi.com/Motherboard/support/B450-A-PRO.html ) есть модули с частотой 3600.
Правильно ли я понимаю, что поидее, это значит, что XMP профиль должен нормально подтянуться?
Я раньше никогда не имел дела с XMP, поэтому задаю такие странные вопросы :-)
This account is deleted.
Фото: 17
Да это согласен :cry:
Буду менять её, конечно. Кстати, вопрос ещё.
McArcher с частотой 3600Mhz, я тебе скажу, даже сами модули памяти не факт, что заведутся.
Фото: 5
Граждане, кто нибудь ставил win server 2012 / 2016 / 2019 на любую мать MSI B450 ?
надо собрать файловую/терминальную машину, но возможности протестировать как серверная ОС подтянет драйвера нет и будет работать у меня нет.
или если кто то имеет возможность поставить серверную ось и отписаться, буду очень признателен!
в инете толком ничего не нашел по этому вопросу, как обычно все на интел.
о каких драйверах идет речь? для терминалки достаточно сетевухи же, а usb там какой нибудь подтянется
Фото: 5
сеть, чипсет , юсб , рейдовые дрова и тд и тп
organismo не знаю как в современных серверных ОС это сделано, но для старых серверных ОС выходили отдельные драйвера специально для них. Например, для Windows Server 2003 были дрова. Учитывая то, что на сайте MSI нет драйверов для серверных ОС, то шанс того, что всё пойдёт как надо, невелик. Посмотрите на названия плат под чипсет B450: томогавк, базука, гейминг, ... Что-то мне подсказывает, что бытовые платы ориентированы далеко не на серверный сегмент.
У ASRock же, есть "типа" серверное "отделение". Вот пример случайной серверной платы:
https://www.asrockrack.com/general/prod ... 8#Download
Дрова есть для Windows® Server 2016 64bit и Windows® Server 2012 R2 64bit.
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 25 секунд:
Пока изучал какая материнка поддерживает частоту памяти 3600 MHz, нашёл странность в описаниях разных М.П.
В описании MSI B450-A PRO сказано:
4 x DDR4 memory slots, support up to 64GB1
Supports 1866/ 2133/ 2400/ 2667Mhz (by JEDEC)
Supports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 MHz (by A-XMP OC MODE)
https://ru.msi.com/Motherboard/B450-A-PRO/Specification
То есть, по сути, 3600 МГц на не-MAX модели никто не гарантирует.
Но странность кроется в описании к модели MSI B450-A PRO MAX:
For AMD Ryzen Gen3 (R5/R7/R9)
Supports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466/ 4000/ 4133 MHz(by A-XMP OC MODE)
For AMD Other CPU
Supports 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 MHz(by A-XMP OC MODE)
https://ru.msi.com/Motherboard/B450-A-PRO-MAX/Specification
Поддерживается частота 3200, 3466, 4000 и даже 4133, но про 3600 не сказано ни слова.
Почему?
P. S.
Посмотрел видео о том, как работает Infinity Fabric (IF) и Unified Memory Controller (UMC)...
https://www.youtube.com/watch?v=xSAFs-t0DCg
Почитал исследование... ( https://club.dns-shop.ru/review/t-100-p ... -a-future/ ), они пишут вот что:
Дело в том, что частота контроллера памяти (uclk) здесь не может превышать частоту шины Infinity Fabric (fclk), которая в автоматическом режиме не повышается выше 1800 МГц.
И потом наткнулся на это...
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... h_1800mhz/
Видимо, теперь я понял почему MSI скрыли этот пресет (3600) из описания...
Фото: 5
вся суть в том что на любые платы для Intel , серверные оси встают как родные(сам не раз ставил) и не важно есть дрова на сайте производителя матери или нет..
с амд сложнее, поэтому я и спрашиваю , есть ли у кого реальный опыт :)
К слову о IF выше 1600. На моем конфиге из подписи, всё стартует и стабильно работает на частоте IF 1800, т.е. память работает на 3600 (a-xmp 3200), но только с повышенными таймингами, что приносит только рост задержек.
Не понимаю другое - на наших платах есть функция попытки старта системы с разогнанной памятью, и, в случае провала, выполняет рестарт. Но частенько, при изменении параметров памяти, получается так, что система не загружается (no signal на дисплее) и процессорный кулер крутится на максимуме, горит чек cpu на плате. Помогает только замыкание батареи на плате.
Из параметров для разгона менял, например, частоту IF на 1700, память на 3400, memclk/2, тайминги руками основные и субтайминги по ryzen dram calculator. Просто не ясно, почему иногда получаю писк спикера и сообщение memory overclock fail, иногда же полный ступор системы и передёргиаание батарейки. Как правило батарейку дергать приходится, когда параметры для разгона самые щадящие.
Понимаю, что дело скорее всего в не самой удачной памяти, но всё же. Может что не так делаю.
R7 5800X3D/MSI B450 Gaming Plus Max/32GB VengLPX 3200CL16/Gigabyte RTX 4070 Windforce 12G/SBX AE-5 Plus/BQ! PurePower 850W/LG 27GR75Q-B 1440@165Hz
CorsairGG точно сложно сказать. Я в таких ситуациях действую по принципу наименьшего сопротивления, т.е. тестирую изменения по одному параметру и пытаюсь понять, что вызывает такие симптомы. Например, в такой ситуации можно сначала потестить память на нужной частоте (выставив частоту IF при этом на 100% рабочие параметры), а потом потестить IF процессора (выставив память на 100% рабочие параметры). Далее, когда источник "приколов" будет локализован, можно думать о том, что делать с ним дальше.
Вообще, фэйлы старта М.П. -- очень коварная вещь. У меня на какой-то древней AM2 плате были рандомные фэйлы типа вашего. Такое ощущение было, что виновато было положение Луны относительно Юпитера, или что-то подобное... Иногда бывает, что какой-то параметр с чем-то конфликтует. Например, есть какие-то особо извращённые модули памяти которые не работают при включённом Cool-and-Quiet и другие подобные приколы...
Хехе... 2400G и MSI B450M PRO-VDH PLUS. В вин10 пропал сон, напрочь, везде. Гибернция - пожалста, а сна нет, хоть им и не пользовался никогда, но непорядок же... 2 недели безрезультатного гемора закончились случайно при смене настроек в биосе. Благо мси после жмака в биосе f10 показывает, какие пункты на что меняются. Дык вот, маман тихой сапой глюкнула и вырубила ACPI режимы энергосбережения. При том, что в биосе такого пункта нет. Биос на коленках облазил весь, т.к. остальное испробовал. После ресета биоса выставил все заново - заработало.
Думается, биосописатели скрыли пункт, шоб юзвери не баловались с APU, или может какое значение глючило... А оно по другому решило и вырубило вообще все. Скринил даже это дело, не поленился, ибо пот..ся знатно.
скрин
Фото: 5
Помогите пожалуйста обновил БИОС на материнской плате MSI B450M PRO-VDH MAX c 7A38vB3 на 7A38vB4. И теперь не стартует индикатор светит debug CPU. Проц Razen 3 3200g. Если вынимаю память то горит и Dram индикатор. Сдавать по гарантии или есть варианты???
У знакомого есть Athlon 200ge и Athlon 3000 если с каким нить из них попробовать?
Если для успокоения батарейка передергивалась с вынутым из розетки шнуром, плюс кнопку power понажимать...
Тогда сервис, программатор. Кирпич при прошивке биоса вроде не гарантийный случай, надо уточнять.
Проверить-то можно, почему нет. Хотя вряд-ли это проц шалит.
Фото: 5
Непомогло! Слышал про Аварийное восстановление BIOS MSI с помощью флешки, но точной инструкции нигде не нашёл, можёт кто в курсе?
Если загрузчик запорот не поможет.На форуме мси где-то была тема.
upd
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90326.0
Я в похоже состоянии покупал плату X470 pro carbon, оказалось достаточным было снять батарейку и включить плату без нее. В итоге предтоповая плата предыдущего поколения под актуальный сокет, да еще и с гарантией 2.5года в нормальном магазине, мне обошлась в 5т.р., спасибо таким продавцам, что не умеют батарейки вынимать.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
С программатором будьте осторожнее, стандартные китайские ch341a работают с БИОСом на напряжении 3.3В, а на этих платах БИОСы новой версии работают на 1.8В, можно микруху убить!
Только если это магазин докажет.
Попробуйте в СЦ обратится, только, что бы не потерять гарантию, сразу им скажите, что плата на гарантии, и прошивать ее нужно, через прищепку, не выпаивая, напряжение БИОСа не стандартное - 1.8В.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
